REMZONA | Дата: Вторник, 13.07.2021, 17:01 | Сообщение # 1801 |
| sakuratruck163, ошибка по несоответствию давления топлива в рампе, а также большим отличием на входе в топливный насос, для начала стоит заменить топливный фильтр, если не поможет, то на углубленную диагностику.
azizhantj01 | Дата: Суббота, 25.09.2021, 21:42 | Сообщение # 1802 |
| Привет всем, парни подскажите пожалуйста решил поменять фильтр кпп в сборе, при замене заметил на новом есть стрелки на стакане фильтра а на моем старом нет, подскажите как он должен стоять грузовик Hyundai HD250.
REMZONA | Дата: Воскресенье, 26.09.2021, 07:02 | Сообщение # 1803 |
| azizhantj01, здравствуйте Азиз! Спасибо за регистрацию на форуме. На картинке показана схема, я полагаю эти стрелки Вас интересуют?
LAMPA | Дата: Среда, 20.10.2021, 19:17 | Сообщение # 1804 |
| Здравствуйте! HD120 D6DA 2010год. Возникают проблемы с запуском двигателя и не корректная работа в электрике. С недавнего времени, началось следующее. При пуске двигателя, просто щелчки, или вообще не реагирует стартер. Бывало что на ходу, печка начинает дуть слабо, свет тускнеет. Стрелки на панели приборов не падают. Или показывают не верные показатели(тахометр) Грешил на АКБ, провел полную профилактику все отлично. Куда копать? Где искать?
REMZONA | Дата: Среда, 20.10.2021, 19:56 | Сообщение # 1805 |
| LAMPA, силовое реле стартера (не путать с втягивающим) установлено в отдельной коробке на раме слева, нужно проверить его работу, бывает окисляется контактный "пятак" и контакт при запуске нарушается. Также не стоит исключать неиспраность самого стартера, но нужно смотреть. По второму вопросу, нужно проверять точки массы. С рамы на кабину и в самой кабине. Возможно окислились. Возможно из-за этого же реле периодически пропадает контакт.
LAMPA | Дата: Пятница, 22.10.2021, 21:30 | Сообщение # 1806 |
| REMZONA, Спасибо, будем копать массы. Если не трудно, напишите их расположение. Где их искать.
azizhantj01 | Дата: Суббота, 23.10.2021, 10:52 | Сообщение # 1807 |
| Здравствуйте, компрессор не качает воздух hyundai HD250 мотор d6ac, подскажите чтобы снять компрессор надо снимать тнвд?
auto-yamb@gpnurru | Дата: Четверг, 04.11.2021, 12:20 | Сообщение # 1808 |
| Здравствуйте не подскажите Хундай HD170 мотор d6ga не заводится с ключа с толкача или эфиром заводится думаю на обратный клапан как его проверить на пригодность? Или что может было подобное у кого?
Admin | Дата: Пятница, 05.11.2021, 06:51 | Сообщение # 1809 |
| Если со стартера не запускается, но запускается с эфира или буксира, то это говорит лишь о том, что не хватает давления в рампе системы Common Rail. Скорее всего проблема в форсунках, так как проблема именно с запуском. Сделать компьютерную диагностику, посмотреть давление в рампе при запуске.
auto-yamb@gpnurru | Дата: Суббота, 06.11.2021, 22:50 | Сообщение # 1810 |
| Спасибо да дело в форсунках 1 и 2 цилиндр льют.
valerakicherov | Дата: Понедельник, 13.12.2021, 17:36 | Сообщение # 1811 |
| Всем добрый день!Подскажите братцы,где найти вин номер двигателя на HD 170 D6AB движок.
REMZONA | Дата: Среда, 15.12.2021, 07:31 | Сообщение # 1812 |
| valerakicherov, в фалообменнике лежит русскоязычное руководство по эксплуатации HD170/250, эта информация там есть
Вот фото с номерами силовых агрегатов, устанавливающихся на данные автомобили
HZ | Дата: Четверг, 13.01.2022, 21:54 | Сообщение # 1813 |
KMFLA19AP8C030100
| Здравствуйте люди добрые! Подскажите, где находиться датчик тахометра на HD 120 (2010 г.в.)? Я в принципе не знаю где искать. И почему при заведённом двигателе моргает лампочка свечи накала?
Сообщение отредактировал HZ - Четверг, 13.01.2022, 21:57 |
Slik777 | Дата: Четверг, 13.01.2022, 22:01 | Сообщение # 1814 |
| Датчик тахометра находится под генератором на моторе D6DA, проводок вглубь уходит. Лампочка свечей накала моргает потому что они не работают, проверь реле силовое, в коробочке возле топливного бака стоит. Их там 2, одна на стартер, вторая на свечи накала.
HZ | Дата: Четверг, 13.01.2022, 22:12 | Сообщение # 1815 |
KMFLA19AP8C030100
| Slik777 понял, благодарю!
Александр7318 | Дата: Суббота, 15.01.2022, 21:32 | Сообщение # 1816 |
| Ребята здравствуйте, помогите с проблемой хундай HD120 2012г, температура на улице +3 в салоне тепло, -5 печка дует прохладным воздухом в кабине холодно, патрубки горячие, что может быть?
ip90137 | Дата: Понедельник, 17.01.2022, 02:11 | Сообщение # 1817 |
| Парни, привет всем. Если написал не туда- извиняйте. Крик души! Двигатель д6га. Пропадает тяга. Заметил что зависит либо от оборотов(скорости) либо когда гружёный. Чеки не горят. В аварию не падает. Обороты не режет. Просто при разгоне или езде чувствуется провал и уже тяжело начинает идти. В гору проседает жутко. По прямой разгоняется долго. Поменяны все форсы 2000к назад. Поменять датчик на тнвд и на топливной рампе(тот что в обратку аварийно сливает). Ниче не помогает. Куда рыть уже не знаю. Нормальных лекарей у нас тут в округе нет. Ну я по крайней мере не нашёл. Официалам есессено лишь бы в уши вкрутить. Помогите !
REMZONA | Дата: Понедельник, 17.01.2022, 20:49 | Сообщение # 1818 |
| ip90137, что с турбиной? Мне кажется проблема скорее всего в ней, проверьте все соединения интеркулера, может горный тормоз перекрыт. Звук двигателя не изменился?
ip90137 | Дата: Вторник, 18.01.2022, 01:09 | Сообщение # 1819 |
| REMZONA, да вроде не болеет , люфта нет(ну немного в рамках). Горный работает норм. Вкл выкл , не клинит. Подумал , но не написал. Признаки такие же, как когда клапан аварийно сбрасывает давление в рампе. По ощущениям так же, но не в таких масштабах. Заглушишь-запустишь едет норм. Тянет. Но не долго. Если б воздух где то в патрубках сосал я думал он не тянет вообще. А тут вон че. Поэтому как то над турбиной и не задумывался.
REMZONA | Дата: Вторник, 18.01.2022, 17:09 | Сообщение # 1820 |
| Цитата ip90137 ( ) Заглушишь-запустишь едет норм Проблема все таки скорее с топливной, так-как после перезагрузки ключом зажигания неисправность на некоторое время уходит. Подкачивающий насос на этих двигателях встроенный в топливный насос. Возможно причина именно в нем, но менять его только в сборе. Ошибку по давлению должен выдавать, конечно, но как показывает практика для этого нужно несколько таких "аварийных" циклов, а после перезагрузки счетчик в блоке управления обнуляется. Начать рекомендую с простых вещей, снять и промыть бак, топливозаборник, заменить топливный фильтр. Если есть возможность проехать со сканером, то я бы конечно посмотрел по давлению в рампе
