pavelstaff | Дата: Воскресенье, 22.11.2020, 21:25 | Сообщение # 1761 |
| А у вас тест плана нет на мой тнвд? Ото в Самаре ни у кого нет Добавлено (23.11.2020, 18:43) --------------------------------------------- Сегодня на свой насос поставил форсунки знакомого, у кого брал, нет изменений, только обороты выросли. Мои форсунки 170 открывание дают, на распылители 6 отверстий
lenay330 | Дата: Пятница, 22.01.2021, 23:23 | Сообщение # 1762 |
| Добрый день. Купил hd170 начал разбираться с воздушной системой и столкнулся с проблемой, пластиковые трубки не 10 мм, а 9,5. Решил заменить на 10 мм, и опять не задача резьба идет 14х1, а надо 16х1.5. Кто сталкивался и как выходил из ситуации?
olegbalyev | Дата: Вторник, 26.01.2021, 17:44 | Сообщение # 1763 |
| Дмитрий приветствую, вопрос по практике Вашей.
Имеют опыт нескольких HD120 D6DA22 и также 19, т.е. с разными КПП и Редукторами,
ВОПРОС такой, по практике лью масло в КПП 9л GL4 и в Задний мост 9л GL5,
а в книжках и интэрнете пишут в КПП от 5,5 до 9л, а задний мост 4,5л
Так сколько в итоге лить??? может я много лью, как по старинке из заливной полилось значит хватит )))))))
.....и Антифриза 27 литров?
Сообщение отредактировал olegbalyev - Вторник, 26.01.2021, 18:03 |
REMZONA | Дата: Вторник, 26.01.2021, 19:46 | Сообщение # 1764 |
| olegbalyev, редуктора разные устанавливаются, где-то больше, где-то меньше, но система по заливному отверстию правильная - как начало течь, так и затягиваем. По антифризу данные разнятся где то написано 20L, где то 25.
olegbalyev | Дата: Вторник, 26.01.2021, 19:56 | Сообщение # 1765 |
| И ещё маленький вопросик по ГУР , написано PSF-3 а я лил ATF Dexron 2d, норм или чего будет???
REMZONA | Дата: Вторник, 26.01.2021, 20:06 | Сообщение # 1766 |
| olegbalyev, нормально, у себя на сервисе заливали TOTAL ATX - все нормально!
lenay330 | Дата: Вторник, 26.01.2021, 21:07 | Сообщение # 1767 |
| Добрый вечер, скиньте пожалуйста у кого есть распиновку штекеров которые в кабине с правой стороны внизу на hyundai hd450. Заранее огромное спасибо.
REMZONA | Дата: Вторник, 26.01.2021, 21:35 | Сообщение # 1768 |
| lenay330, какие из них интересуют?
lenay330 | Дата: Вторник, 26.01.2021, 22:21 | Сообщение # 1769 |
| Вроде Mc1-MC11 куда основной жгут в кабину заходит.
REMZONA | Дата: Вторник, 26.01.2021, 22:27 | Сообщение # 1770 |
lenay330 | Дата: Вторник, 26.01.2021, 23:16 | Сообщение # 1771 |
| Спасибо огромное очень выручили
ГРАД | Дата: Четверг, 28.01.2021, 17:34 | Сообщение # 1772 |
| Доброго дня! Помогите, подскажите: на авто HD-120, с мотором D6DA, перестал работать предпусковой нагреватель. Сначала нашли неисправное реле - заменили и всё заработало. Но не долго. Только теперь не понятно куда лезть. Обращался к электрику у дилера, он приговорил блок 95800-6B500, купил пару штук на разборке, толку нет. Электрик просит схему, у него на эту модель нет. Может у кого есть? Плиз )))
REMZONA | Дата: Пятница, 29.01.2021, 07:57 | Сообщение # 1773 |
| ГРАД, предпусковой подогреватель это подогреватель воздуха "гриль" который на впускном коллекторе установлен?
ГРАД | Дата: Пятница, 29.01.2021, 21:28 | Сообщение # 1774 |
| Да, он самый! Если на него принудительно подать электричество, путём перемыкания реле, то он нагревается. А вот в автоматическом режиме, как должно быть с завода, не работает. Электрик всё пересмотрел, а ничего не нашёл, хотя в Hyundai - сервисе проработал более 15 лет. Вот теперь сам вникаю. Получается, что провода все целые (но это не точно), а не работает. На время холодов, чтобы можно было ездить, электрик сделал мне кнопку ручного управления, теперь я вместо блока управления ))) Он подключил кнопку в месте разъёма, где блок управления подогревом 95800-6B500. Вроде бы и так можно, но я хочу по-заводскому! Может у кого была такая проблема? Буду благодарен за подсказку )))
REMZONA | Дата: Суббота, 30.01.2021, 08:14 | Сообщение # 1775 |
| Причина может быть как в самом блоке ETACS, так и в температурном датчике. Нужно смотреть-проверять
ГРАД | Дата: Суббота, 30.01.2021, 15:07 | Сообщение # 1776 |
| Спасибо большое! ))) Добавлено (30.01.2021, 16:15) --------------------------------------------- Доброго дня. Хочу поинтересоваться о ремкомплекте для пневмоусилителя переключения КПП QW434316C301 или QW434316A340. Собственно говоря, мне нужны только пыльники. Цена за новый дорогая, а менять только из-за пыльников жалко. Может есть опыт по подбору таких пыльников? Если подскажите номер детали, было бы супер!
REMZONA | Дата: Суббота, 30.01.2021, 16:25 | Сообщение # 1777 |
| ГРАД, ну обычно этот номер подходит 93650042, но точно сказать не могу, цена сравнительно не большая, можно попробовать и отписаться подошло или нет.
ГРАД | Дата: Суббота, 30.01.2021, 16:26 | Сообщение # 1778 |
| Спасибо! Попробую, отпишусь! ) Добавлено (04.02.2021, 16:07) --------------------------------------------- Добрый день! Наконец-то пришёл мой заказ: "Ремкомплект пневматического усилителя КПП HYESUNG 4-85-20" Сразу скажу, что по номеру 93650042 нормальных предложений не было (цены высокие, сроки длительные). Поэтому было принято решение заказать именно этот ремкомплект, тем более "made in Korea" добавляло надежды на качество (цена 1500 руб.) В комплекте полный ремкомплект, но я пока использую только пыльники, пока и так всё работает! Спасибо большое за подсказку!
REMZONA | Дата: Четверг, 04.02.2021, 19:31 | Сообщение # 1779 |
| Отлично, я рад, что все подошло.
lenay330 | Дата: Воскресенье, 21.02.2021, 17:13 | Сообщение # 1780 |
| Добрый день. Подскажите пожалуйста разъем мс02 который?
