IVECO DAILY
Admin | Дата: Вторник, 01.11.2016, 21:16 | Сообщение # 1 |
| Привет друзья! Создаю тему по этим замечательным грузовикам и автобусам. Все кому интересен IVECO DAILY есть что обсудить.
Печатный каталог запасных частей в PDF формате на Ваш IVECO всего за 1500р. от Вас запрос TELEGRAMM WHATS APP 89826514323 с указанием VIN шасси автомобиля. _________________________________________________________________________
Где находится номер двигателя Iveco Daily Руководство по ремонту IVECO DAILY 2014 MY только на МАНУАЛОВБАР Сброс межсервисного интервала IVECO DAILY видео с YOUTUBE
Подобрать масло IVECO DAILY
IVECO Daily F1A (2.3L) Руководство по эксплуатации и ТО pdf (Русский язык) Iveco Daily евро 4 Руководство по ремонту на английском языке IVECO DAILY Руководство по ремонту 603.93.281.pdf (Английский язык) IVECO DAILY S2000 Руководство по ремонту английский 603.43.351 (Английский язык) IVECO DAILY E4 Руководство по ремонту английский 603.93.651.pdf (Английский язык) F1A (2.3L) Двигатель -Каталог запасных частей английский язык
*Сразу совет на миллион - на каждом ТО просите мастеров обслужить механизм запасного колеса, нужно открутить стопорную гайку, смазать механизм. Либо сразу снимайте колесо и возите в грузовом отсеке - иначе когда станет нужно не отвернете.
Если у Вас автомобиль со смарт генератором, то рекомендую не пожалеть денег и отключить эту функцию у дилера, иначе аккумулятор проживет год - полтора. ______________________
REMZONA | Дата: Вторник, 04.02.2020, 09:07 | Сообщение # 41 |
| Iveco Daily C70 2012 года выпуска, пробег 430000км, изначально редко, но затем практически в каждую поездку начала вставать в аварийный режим, загорался EDC и автомобиль переставал развивать более 2000 оборотов. При проведении диагностики ошибки на цепь управления форсунок 2 и 3 цилиндров. При этом после перезагрузки (заглушили и вновь запустили двигатель ключом зажигания) автомобиль сразу же как ни в чем не бывало ехал до следующего раза. Клиентом были поменяны форсунки 2 и 3 цилиндра - безрезультатно, ничего не поменялось, разве что дыма из глушителя стало меньше, нашими электриками автомобиль был осмотрен несколько раз, но куда лезть если неисправность плавающая. Волевое решение клиента оставить автомобиль в сервисе, до обнаружения неисправности позволило докопаться до истины (фото к сожалению нет, но они есть в рабочем телефоне, по возможности довыложу). Полностью сняли форсуночный жгут проводов и произвели осмотр. Были перетерты провода (оголение изоляции) на проводах форсунок и дроссельной заслонки, местами попадала влага и эти места полностью окислились, после восстановления поврежденной проводки, поджатия пинов неисправность устранили.
REMZONA | Дата: Суббота, 07.03.2020, 07:45 | Сообщение # 42 |
| Экономия на тахографе привела к снятию с гарантии нового IVECO DAILY, проблема такова, что с завода автомобили поставляются без тахографа, ряд автомобилей поставляется с тахографами европейского регламента (ЕСТР), для автомобилей, эксплуатация которых не предусматривает выезда за границу, необходимо устанавливать тахографы российского регламента с СКЗИ. Клиент получил новый автомобиль и не проконсультировался с нами, что будет если он поставит б/у тахограф от эксплуатируемого им ранее автомобиля. Приехал в мастерскую, там ответили, без проблем. В итоге после установки в 3 электронных блока автомобиля "подхватился" пробег с тахографа. Таким образом у автомобиля стал пробег по одометру 500000км. Согласно гарантийной политики автомобили с измененным или неизвестным пробегом не могут подлежать заводской гарантии. В данном случае, встали на сторону клиента, помогли решить данный вопрос заменой блоков, а это щиток приборов, блок управления двигателем и бодикомпьютер, включить работы по их замене и прописке, выходит добрых 140000рублей.
voichalisnatali | Дата: Вторник, 24.03.2020, 10:39 | Сообщение # 43 |
| хочу купить автобус Iveco Daily посоветуйте брать какого года
REMZONA | Дата: Четверг, 26.03.2020, 05:57 | Сообщение # 44 |
| voichalisnatali, принципиально по выбору модели разница только в двигателях. Остальное смотрите под ваши потребности (кол-во мест, автоматическая дверь) Помните одно, на маршрутах эти автобусы укатывают по полной, поэтому чем свежей, тем лучше. Брать лучше автобус на дизельном топливе с двигателем 3л и коробкой 6ст.
voichalisnatali | Дата: Четверг, 26.03.2020, 10:11 | Сообщение # 45 |
| Спосибо
REMZONA | Дата: Пятница, 08.05.2020, 09:04 | Сообщение # 46 |
| Как вытащить форсунки двигателя F1C (3.0 Diesel) Стоить заметить, что каждая 3 замена форсунок именно с таким усилием!
REMZONA | Дата: Воскресенье, 28.06.2020, 11:41 | Сообщение # 47 |
| На автомобилях Iveco Daily с дополнительно установленной пневмоподвеской (не установленной на заводе изготовителе) в период эксплуатационных испытаний, была выявлена одна особенность - лопается чулок заднего моста - вытекает масло. При анализе данной неисправности выяснилось, что не смотря на выдерживающую перегруз балку действуют точечная нагрузка от накаченных пневмобаллонов, учитывая разгруженную конструкцию данной балки в момент проезда по ямам или искусственным неровностям она легко деформируется. Так-что если и устанавливать такую пневмоподвеску, то ни в коем случае не для максимальной загрузки авто. Такую подвеску рекомендуем устанавливать, для уменьшения нагрузки на основные рессоры, при движении с разрешенной максимальной массой.
REMZONA | Дата: Среда, 30.09.2020, 13:27 | Сообщение # 48 |
| Частая беда, на IVECO С70 при замене подшипника передней ступицы не удается стянуть ступицу с цапфы (поворотного кулака). Время "убивали" разными способами, грели, отмачивали ступицу, жидкий азот. Короче "убили" в пустую. Поэтому мой совет - режьте ступицу.
Pasha030687 | Дата: Пятница, 04.12.2020, 13:52 | Сообщение # 49 |
| Добрый день Iveco daily 5 2013 г. утечка тока 0,3 Ампера. у кого есть схемы ? скиньте , пожалуйста. Отключаю питание от блока предохранителей в салоне - утечка исчезает
REMZONA | Дата: Воскресенье, 06.12.2020, 07:31 | Сообщение # 50 |
| 2013 год, это с квадратными фарами уже, или еще с овальными?
Или скинь VIN номер ZCF...который, у IVECO на новые модели авто все схемы через диагностическое оборудование зашиты, или будет нужен вход на дилерский портал. Может, что то конкретно нужно, то могу скриншотить.
Pasha030687 | Дата: Понедельник, 07.12.2020, 10:40 | Сообщение # 51 |
| ДА. С овальными. Интересует распиновка блока BCM. Тот что в салоне где диагностический разъем. VIN ZCFC70A3305948120
Pasha030687 | Дата: Понедельник, 07.12.2020, 12:57 | Сообщение # 53 |
| спасибо! Добавлено (09.12.2020, 13:51) --------------------------------------------- REMZONA, Скиньте , пожалуйста, для того же Iveco Daily VIN ZCFC70A3305948120 схемы CAN. На холодную с утра ( -15 градусов) на панели горят все индикаторы и не гаснут. по диагностике нет связи с CAN-B. как панель приходит в норму, авто запускается. Помогите кто может.
REMZONA | Дата: Среда, 09.12.2020, 16:19 | Сообщение # 54 |
| Pasha030687, пожалуйста
Pasha030687 | Дата: Среда, 09.12.2020, 17:50 | Сообщение # 55 |
| спасибо Добавлено (22.12.2020, 22:11) --------------------------------------------- Проблема iveco dayli решена. Отдали блок BCM на ремонт электронщикам, что то там они починили, может пропаяли. Т.к. на холодную пропадала связь CAN-B.грели блок отдельно от машины связь появлялась.
Admin | Дата: Суббота, 06.02.2021, 20:45 | Сообщение # 56 |
| "Вибрация на ходу, откручивается заднее колесо". Такие проблемы происходят после снятия установки колес спарки и не посадить колесо на посадочный бурт ступицы и затянуть гайки, то данной проблемы не избежать. Появляется вибрация, отворачиваются колеса. После неквалифицированного шиномонтажа ступица и оба диска под замену.Вот фотографии повреждений, кому интересно
Pasha030687 | Дата: Вторник, 16.02.2021, 14:39 | Сообщение # 57 |
| Помогите! После включения стеклоомывателя, дворники не отключаются пока не выключишь зажигания. Скиньте , пожалуйста, схему. VIN ZCFC70A3305948120
Admin | Дата: Вторник, 16.02.2021, 15:43 | Сообщение # 58 |
| Релюха в бодике замыкает. Я на выезде вечеррм буду если не разберетесь сброшу
Pasha030687 | Дата: Вторник, 16.02.2021, 19:20 | Сообщение # 59 |
| Цитата Admin ( ) Я на выезде вечеррм буду если не разберетесь сброшу ХОРОШО. подожду
REMZONA | Дата: Четверг, 18.02.2021, 07:59 | Сообщение # 60 |
| Pasha030687, не напоминаешь, а я и забыл. В Whats App или SMS напоминай на будущее
Сегодня у меня Consultation Day, выходной, поэтому сам вспомнил))) Модификация с омывателем фар
