  • Страница 1 из 3
Форум REMZONA-EKB » ФОРУМ КОММЕРЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ » Европа: Грузовики и автобусы » IVECO EUROCARGO (Тема для всех кому интересен данный авто)
IVECO EUROCARGO
AdminДата: Понедельник, 14.11.2016, 07:22 | Сообщение # 1
IVECO EUROCARGO форум
Печатный каталог запасных частей в PDF формате на Ваш IVECO всего за 500р.
от Вас запрос TELEGRAMM WHATS APP 89826514323 с указанием VIN автомобиля.
______________________
Руководства по ремонту IVECO EUROCARGO
IVECO EUROCARGO CNG с 2008 рестайл 2013 руководство по ремонту (Английский язык)
IVECO EUROCARGO 6-10т Руководство по эксплуатации (Русский язык)
IVECO EUROCARGO 4x4 2013 Руководство по эксплуатации (Русский язык)
Iveco Eurocargo electric diagrams.doc (ENG) (Английский язык)
IVECCO EUROCARGO 12-26т Руководство по ремонту англиский 603.93.391.pdf(Английский язык)
IVECO EUCARGO Руководство по ремонту англиский 603.43.761.pdf(Английский язык)
IVECO EUROCARGO ExtraEurope Руководство по ремонту английский 603.93.399(Английский язык)
IVECO EUROCARGO E4-E5 Руководство по ремонту английский 603.93.621.pdf(Английский язык)
IVECO EUROCARGO E4-E5 Руководство по ремонту английский 603.93.611.pdf(Английский язык)
IVECO EUROCARGO E4-E5 Руководство по ремонту (Русский язык 2288 страниц)
IVECO EUROCARGO 4X4 Руководство по ремонту англиский 603.43.961 (Английский язык)
IVECO EUROCARGO 4X4 2013 Руководство по ремонту  (Русский Язык)
IVECO EUROCARGO TRANSSMISION ASTRONIC LITE WIRING DIAGRAM 2015
Быстрые ответы по ремонту:
Трясет автомобиль на скорости 60-70км в час? Проверяйте карданный вал, возможен дисбаланс из-за износа подвесных подшипников или крестовин.
Моргает аварийка - обрыв линии CAN (нет связи с электронными блоками)
Мигает лампа дифференциала, попробуйте подрегулировать датчик
Тугой рычаг КПП, при включенном зажигании - нет питания на сервошифт, проверяйте.
Падает и не фиксируется рулевая колонка? Просто нужно вставить разрезную шайбу в затяжной механизм ручки, чтобы выбрать
эксплуатационную деформацию и все будет просто отлично, не поленитесь снять кожух рулевой колонки и Вы увидете, что зря мучались и подвергали себя опасности
Прикрепления: 6873593.jpg (48.4 Kb)
REMZONAДата: Пятница, 16.12.2016, 14:40 | Сообщение # 2
IVECO EUROCARGO - ДОМ-ВЕЗДЕХОД НА КОЛЕСАХ
Шасси IVECO EUROCARGO 4X4 купить в ЕКБ
Обзорное видео, телефон менеджера в конце ролика
REMZONAДата: Вторник, 20.12.2016, 10:51 | Сообщение # 3
Куда делся антифриз Iveco Eurocargo евро5? Клиент доливал антифриз каждую поездку, и просто не понимал куда он может исчезать. Антифриз нашел лазейку, через теплообменник AdBlue. У клиента стоял эмулятор, и в бачок ему заглядывать было совсем не за чем, а жаль...
В итоге бачок почти полный. Выход из положения, просто заглушить. Вот так и превращаются автомобили из евро 5 в евро 1, то что в Европе норма, в России лишнее.
Прикрепления: 3719788.jpg (194.6 Kb)
АнатоличДата: Вторник, 27.12.2016, 09:39 | Сообщение # 4
REMZONA, эта проблема у всех кто ставит эмулятор АdBlue и не кольцует теплообменник в баке под мочевину. Коррозия которая образуется в пустом баке этот змеевик сьедает на раз два.
REMZONAДата: Вторник, 27.12.2016, 19:20 | Сообщение # 5
Анатолич, да я предполагал это. Коррозия трубок теплообменника возможна из-за того, что в бачке на теплообменнике образуется конденсат, водитель сказал, что эмулятор с нуля ставили, а пробег уже 230тысяч. По теплообменнику продолжал циркулировать антифриз, а самого AdBlue там не было, выходит, что он нагрева и разницы температур на нем образовывался конденсат, пока антиифриз под давлением не нашел дырочку. Заглушили трубки прямо на двигателе, просто соединили трубкой вход и выход, чтобы не нарушить циркуляцию.
REMZONAДата: Суббота, 28.01.2017, 21:31 | Сообщение # 6
На новом еврокарго перестала подниматься кабина. Причина была в воде, которая застыла на морозе и забила сеточку маслоприемника. Фото сделал для убедительности. Откуда вода неясно.
Прикрепления: 8830138.jpg (161.4 Kb)
eremeecДата: Среда, 26.04.2017, 20:33 | Сообщение # 7
Ошибки по ад блю что у еврокарги, что у стралиса в основном от того что наши люди привыкли заливать ее по горлышко. Никто ведь не думает что насосный модуль после остановки двигателя сбрасывает остатки ад блю в бак, а если им некуда деваться сразу начинает жаловаться на мочевину, ну и сам может сгореть были случаи. Дозатор ад блю может течь, а так ему нихрена не делается.
Добавлено (26.04.2017, 20:33)
Сальник заднего моста чо реально 11000 стоит? Мне сегодня на стоянке сказали, что он только с крышкой в сборе и чтобы его поменять редуктор нужно разбирать. ыыы wacko
AdminДата: Вторник, 02.05.2017, 19:49 | Сообщение # 8
Нет, всего то 7000. Но он просто так не течет, просто вовремя нужно чистить сапун.
REMZONAДата: Суббота, 06.05.2017, 07:50 | Сообщение # 9
Еще о причинах выхода из строя дозатора и насосного модуля AdBlue. Обращаю Ваше внимание на огромное количество подделок раствора мочевины. Выход из строя дорогостоящих деталей системы Ad Blue зачастую связан именно с использованием подделки. При покупке Ad Blue обязательно обращайтесь к проверенным поставщикам или требуйте сертификат соответствия.
eremeecДата: Вторник, 12.09.2017, 16:02 | Сообщение # 10
Цитата REMZONA ()
Отваливаются на ходу кронштейны задних крыльев
Ездил на карге один рейс  впечатления после исузика остались самые хорошие. Едет мягко, мотор мощный. Ограничитель 90 это извращение для такого автомобиля. Про крылья Дмитрий правильно написал, перед выездом проверил и не зря, еще бы чутка и потерялось. Зеркала вроде не трясутся, пробег 140700, моча отключена. Скорость бы отвязать и помчала бы лошадка.
Сообщение отредактировал eremeec - Вторник, 12.09.2017, 16:03
REMZONAДата: Среда, 28.03.2018, 21:53 | Сообщение # 11
Еврокарго с пробегом 236000, перестал нагреваться больше 70 градусов и это максимальная температура под нагрузкой. Проблема заключалась в резиновом уплотнителе клапана термостата, который видимо от мороза закусило. В результате такая проблема. Фото ниже прилагаю. Термостат по оригу у официального дилера 1500р. Это к цене запчасти.
Прикрепления: 0797768.jpg (149.3 Kb)
REMZONAДата: Среда, 15.08.2018, 10:15 | Сообщение # 12
EUROCARGO 2017 КПП автомат. При включении задней передачи вместо "R" появлялась "1" и перестал работать звуковой сигнал - причина в слетевшем разъеме на датчике заднего хода на КПП
REMZONAДата: Суббота, 29.09.2018, 12:32 | Сообщение # 13
Eurocargo, водитель жалуется на периодическую проблему с мочевиной. Говорит, что периодически загорается ошибка, а после этого загорается на постоянно. При этом уровень реагента ад блю судя по индикатору на панели приборов в норме. В итоге выяснилось, что проблема была в заборнике ад блю, он не корректно определял уровень. Получалось что реагент заканчивался, модуль денокстроника отключался и загоралась лампа edc и obd. Водитель нет чтобы механически по щупу посмотреть уровень мочевины, ехал на диагностику, ну а том заправляли мочевину проводили диагностику и отпускали, так как просто думали что виноват водитель.
REMZONAДата: Пятница, 26.04.2019, 07:55 | Сообщение # 14
Eurocargo 2007, погасли передние фары, перестали работать стрелки в щитке приборов. После многочасовых поисков выяснили, что сгорел блок бодикомпьютера (бортовой блок управления, отвечающий за работу электронных систем автомобиля). Первым делом проверили проводку на наличие замыканий - отсутствуют. Многочисленные окислы проводки были подчищены. Нужно заметить, что владелец автомобиля не удосуживался выполнять мелкий ремонт проводки на сервисе, поэтому имелись многочисленные скрутки. Но самое интересное, что дневные ходовые огни были подключены от возбуждения генератора, чего в этих автомобилях делать категорически нельзя. Перепады напряжения бортовой сети привели к выходу из строя дорогостоящего блока. Может кому будет интересен этот случай фото блока ниже.
Прикрепления: 2201615.jpg (172.2 Kb) · 9087091.jpg (144.9 Kb)
REMZONAДата: Пятница, 24.01.2020, 12:08 | Сообщение # 15
Сегодня заходил EUROCARGO 2017MY на механике. В момент передачи стали туго включаться, проблема оказалась в отстутствии питания на сервошифт (дополнительный пневмоусилитель включения), питание нашли там-же, у разъема сервошифта.
REMZONAДата: Среда, 29.01.2020, 08:13 | Сообщение # 16
EUROCARGO 2008 год, в мороз перестали включаться все передачи, КПП осталась на 4 передаче. Проблема с обрывом троса включения. Клиент доехал на включенной передаче. После замены обоих тросов и регулировки кулисы передачи стали включаться отлично.
REMZONAДата: Среда, 28.10.2020, 08:59 | Сообщение # 17
IVECO EUROCARGO 2015год, пробег 630230, не тянет, обороты поднимает, но турбина не подхватывает. Проблема в заслонке горного тормоза, она закисла в в промежуточном положении, а привод (шток пневмоцилиндра) слетел. Жаль, что перед этим клиент самостоятельно поменял турбину (где то диагностику сделал, а там сказали, что нет давления наддува). Правильно - нету, раскручивать то ее не чем...
Pasha030687Дата: Четверг, 07.01.2021, 02:02 | Сообщение # 18
Iveco EvroCargo 2013 г.в. При нажатии на тормоз машина глохнет. при размыкании датчика СТОПОВ (стоит на главном тормозном тот что под капотом) МАШИНА тоже глохнет. провода прозвонил от этого датчика до VCM. проверял CAN от VCM до ECM проходящяя через блок мочевины. ни чего не нашел. Что может быть?
REMZONAДата: Четверг, 07.01.2021, 09:39 | Сообщение # 19
Pasha030687, глохнет двигатель просто, или все гаснет?
Pasha030687Дата: Четверг, 07.01.2021, 11:03 | Сообщение # 20
Просто глохнет. Запускается без проблем. Нажмешь  тормоз или выдерну штекер с датчика тормоза (под капотом) машина глохнет.
  • Страница 1 из 3
