SHACMAN ОБЩАЯ ТЕМА
REMZONA | Дата: Воскресенье, 25.12.2022, 13:50 | Сообщение # 1 |
| SHACMAN - Тема владельцев автомобилей SHACMAN
Ещё не купил SHACMAN X6000? - закрытый чат расскажет обо всех проблемах с тягачами Не покупай SHACMAN X3000 пока не прочитаешь закрытый чат
SHACMAN F3000 -Электросхема SHACMAN X3000 -Электросхема2021 SHACMAN X3000 -Электросхема 2023 SHACMAN X3000 Руководство по эксплуатации и обслуживанию SHACMAN X3000 Каталог запасных частей SHACMAN X5000 Электросхема WP13 WISE15C - Схема системы управления (RUS) SHACMAN EDC17 Коды ошибок SHACMAN X6000 Регламент ТО SHACMAN X6000 График TO
Код для входа в панель приборов SHACMAN 4321
С этими автомобилями в России познакомились в 2007 году, в основном такие автомобили поставлялись с кузовом самосвал. Последняя генерация этих автомобилей также представлена седельным тягачом.
-Какое масло заливать в X6000 WP12 -Таблица в этом же сообщении выше, 10W40, а марку сами решите мы Mobil 10W40 полусинтетику рекомендуем ------------------- -Сигнал вставки ключа не доступен обратитесь в сервис. Что такое? -Ложим ключ в нишу для ключа за подстаканники, включаем зажигание и 10 раз нажимаем кнопку аварийки нажал-отпустил-нажал-отпустил, потом выключил аварийку и все должно заработать
Admin | Дата: Воскресенье, 12.11.2023, 05:44 | Сообщение # 21 |
| Частые вопросы по интервалу замены масла в грузовиках SHACMAN и не только. Как думаете, за счет чего и для чего производитель устанавливает огромные межсервисные интервалы 60 тысяч километров и более? Честно? За счёт Вас))) Заводы-изготовители, делают это для уменьшения стоимости владения (на бумаге), но чаще всего этот показатель является критически важным при ее расчете для организаций обновляющих парк техники. Производитель знает, что за счёт увеличения объема масла в двигателе он не рискует срочными ремонтами, но вот о конечном ресурсе двигателя он не задумывается, ведь в любом случае гарантия уже закончится и ремонтом придется заниматься потребителю. Так и на Shacman X6000 - объем заливаемого масла в двигатель 28 литров, а межсервисный интервал 60000км. Ну максимум 30000 для тягача, да и то уже многовато, хотя если контора платит, то и заморачиваться не о чем.
Admin | Дата: Суббота, 18.11.2023, 09:14 | Сообщение # 22 |
| "Грязевая ванна" наших дорог SHACMANу X6000 не по нраву - зеркала закидывает так, что ничего не видно, омыватель лобового стекла на 7,5л. Это магистральный тягач, а бачок омывателя как от легковушки. Ребята, кто порукастее начали придумывать обтекатели на зеркала, но это тоже не особый вариант.
REMZONA | Дата: Суббота, 02.12.2023, 15:26 | Сообщение # 23 |
| Для тех, кто говорит, что SHACMAN X6000 закидывает грязью так-же как и КАМАЗ 54901 фото для сравнения. Аэродинамика китайца не адаптирована для "грязе-солевых ванн" российской зимы.
REMZONA | Дата: Вторник, 02.01.2024, 18:38 | Сообщение # 24 |
| Как и писал ранее, перед эксплуатацией автомобиля проведите полную протяжку и проверку крепежа. Не доверяйте специалистам СТО, они обязательно скажут, что такого пункта у них нет в карте предпродажной подготовки. Новый SHACMAN X6000, после покупки через 2500км. отвернулась крыльчатка вентилятора, повреждение радиатора и диффузора. Сознательный дилер согласился устранить по гарантии, но учитывая праздники 2 недельный простой автомобиля гарантирован.
Admin | Дата: Воскресенье, 21.01.2024, 15:58 | Сообщение # 25 |
| Ошибка 1807 проблема в датчике угла поворота рулевой колонки. Обычно такое случается после регулировки углов установки колес. Нужно калибровать этот датчик при помощи диагностического оборудования. Блок управления ESP "видит" постоянный занос и выдаёт ошибку. Диагностическое оборудование можно использовать Сканматик 2 с переходником.
f4tkulinrin | Дата: Вторник, 30.01.2024, 10:20 | Сообщение # 26 |
| Шакман x6000 нет связи с КПП.ошибкаspn521004. Fm16.кто знает решение проблемы
REMZONA | Дата: Вторник, 30.01.2024, 20:17 | Сообщение # 27 |
| f4tkulinrin, Быстрый поиск SPN Запрос кода неисправности Запросы SPN: 521004 FMI: 16 Описание неисправности: Не удалось получить пакеты ETC2 (0x18F00503) по истечении времени ожидания Руководство по техническому обслуживанию. Узел: BCM SPN: 521004 FMI: 16 Описание ошибки: Сбой тайм-аута для получения пакетов ETC2 (0 × 18F00503) Руководство по техническому обслуживанию: 1 Убедитесь, что сетевой шлюз и контроллер передачи работают должным образом 2. Убедитесь, что между шлюзом и контроллером кузова автомобиля подключен кабель CAN. 3 Проверьте кабель CAN между шлюзом и контроллером коробки передач правильно ли выполнено состояние и не поврежден ли жгут проводов; Узел: BCM Аккумуляторы Искать ○ Код препятствия Калибровка
Аккумуляторы отключить и попробовать сделать запрос конфигурации
REMZONA | Дата: Пятница, 02.02.2024, 12:32 | Сообщение # 28 |
| X6000 при сцепке с "телегой" перестает работать ACC (Адаптивный Круиз Контроль), мастера-диагносты дилерского спеццентра долго ломали голову, но ни к чему не пришли. По итогу смог разобраться вольный диагност из гаражного кооператива. Осмотрев перекидку на прицеп он утвердительно сообщил, что один PIN в АБС розетке лишний - он дает не верный сигнал на приборную панель, отсюда и блокировка адаптивного круиз-контроля. Просто отсоединил 5 PIN и все заработало.
REMZONA | Дата: Суббота, 02.03.2024, 20:24 | Сообщение # 29 |
| SHACMAN X6000 ошибка "Сертификация ESCL не удалась" проблема в перетертых проводах в рулевой колонке. Лучше заранее разобрать и перепроложить проводки
REMZONA | Дата: Воскресенье, 03.03.2024, 07:33 | Сообщение # 30 |
| Не включается КПП, но автомобиль запускается. Первым делом проверьте клапан у небольшого рессивера у ведущего колеса слева. Который отходит с небольшой трубки. Попробуйте пролить его кипятком. Частая проблема зимой или после мойки.
REMZONA | Дата: Понедельник, 04.03.2024, 18:07 | Сообщение # 31 |
| X3000 щелчки по кабине вызваны цилиндром подъема кабины, нижний конец болтается, отсюда и щелчки. Пробуйте протянуть, но в большинстве случаев помогает только замена на фторопластовые самодельные втулки
Admin | Дата: Воскресенье, 07.04.2024, 07:47 | Сообщение # 32 |
| X6000 SCHACMAN на перевале перестали включаться передачи, проблема низкое давление в контуре включения, утечек воздуха нет. А вся проблема крылась вот в этом редукторе с рессивера. Нагрели газом воду и пролили его основательно. Все заработало, похоже нужно его как-то утеплять или переносить.
Admin | Дата: Воскресенье, 07.04.2024, 16:55 | Сообщение # 33 |
| SPN521016 FMI19 проблема с проводкой замка зажигания. ПЕРЕТЕРЛО провода автомобиль перестал запускаться.
REMZONA | Дата: Суббота, 13.04.2024, 07:23 | Сообщение # 34 |
| X6000 расположение электронных блоков
