  • Страница 1 из 2
Форум REMZONA-EKB » ФОРУМ КОММЕРЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ » Китай: Грузовики и автобусы » SHACMAN ОБЩАЯ ТЕМА (SHACMAN - форум владельцев автомобилей SHACMAN)
SHACMAN ОБЩАЯ ТЕМА
REMZONAДата: Воскресенье, 25.12.2022, 13:50 | Сообщение # 1
SHACMAN - Тема владельцев автомобилей SHACMAN
Ещё не купил SHACMAN X6000? - закрытый чат расскажет обо всех проблемах с тягачами
Не покупай SHACMAN X3000 пока не прочитаешь закрытый чат
SHACMAN F3000 -Электросхема
SHACMAN X3000 -Электросхема2021
SHACMAN X3000 -Электросхема 2023
SHACMAN X3000 Руководство по эксплуатации и обслуживанию
SHACMAN X3000 Каталог запасных частей
SHACMAN X5000 Электросхема
WP13 WISE15C - Схема системы управления (RUS)
SHACMAN EDC17 Коды ошибок
SHACMAN X6000 Регламент ТО
SHACMAN X6000 График TO
Код для входа в панель приборов SHACMAN  4321
С этими автомобилями в России познакомились в 2007 году, в основном такие автомобили
поставлялись с кузовом самосвал. Последняя генерация этих автомобилей также
представлена седельным тягачом.
-Какое масло заливать в X6000 WP12
-Таблица в этом же сообщении выше, 10W40, а марку сами решите мы Mobil 10W40 полусинтетику рекомендуем
-Сигнал вставки ключа не доступен обратитесь в сервис. Что такое?
-Ложим ключ в нишу для ключа за подстаканники, включаем зажигание и 10 раз нажимаем кнопку аварийки
нажал-отпустил-нажал-отпустил, потом выключил аварийку и все должно заработать
Прикрепления: 4466395.png (1.04 Mb) · 4339342.jpg (441.6 Kb) · x6000wp13_russkij_x6000wp13.pdf (291.6 Kb) · grafik_to_x6000.pdf (686.7 Kb)
AdminДата: Воскресенье, 15.01.2023, 11:01 | Сообщение # 2
SHACMAN 3000 - пробег 3000, перестали гореть стоп-сигналы, проблема с датчиком стоп-сигналов под педалью тормоза.
После замены неисправность устранена.
AdminДата: Воскресенье, 16.04.2023, 16:46 | Сообщение # 3
SHACMAN X6000 Седельный тягач, что известно.
На этот раз видим новый двигатель WP13 мощностью 480 л.с. роботизированную ZF Traxon 12TX24TD интересное внешнее исполнение.
Пневматическая задняя подвеска с электронным управлением ECAS
-Высота седла в базе 1150мм, уменьшить ее можно докупив проставку нужной высоты (кронштейны)
-Нагрузка на седельно-сцепное устройство ССУ -20т
-Грузоподъемность 42т
-Вес в снаряженном состоянии 7300кг
SHACMAN X6000 закрытая группа  - подписаться
X6000 РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
X6000 Замена масла
X6000 SHACMAN Руководство по ремонту (RUS-CN в переводе)
WP13 SHACMAN Руководство по ремонту двигателя
Как и у любого китайца красивы лишь "намалёванные глазки"
К эргономике нужно привыкать, особенно рослым водителям
В тоже время очень удобное сидение.
Есть ретардер.
Резина в безе китайская размеренность 295/80, сразу хочется 315 МИШЛЕН
Руль не удобный, руками в перехвате нажимаются клавиши на руле
Сбрасываются настройки магнитолы
Но ко всему быстро привыкаешь.
Прикрепления: 7501808.jpg (199.7 Kb)
AdminДата: Суббота, 20.05.2023, 06:28 | Сообщение # 4
SHACMAN X3000, что за шкворни? Пробег 80000км, а шкворни поменяны уже 2 раза. Балка стоит HANDE (Группа Компаний WEICHAI)
9,5т, такие же как на Камазе 6580_65801, но если на последнем шкворни ходят и по 400000км, то что с SHACMAN совсем не понятно. Втулки просто выкрашиваются, хотя смазка регулярная, перегрузов нет. Номер ремкомплекта шкворней HD90009410357RK
Параметры шкворня D=55 L=232мм
REMZONAДата: Среда, 31.05.2023, 18:35 | Сообщение # 5
SHACMAN X6000 2023года выпуска, отказал сигнал и клавиши на руле. Пробег смешной 17000км. Проблему сами выявили и устранили. Оказалось провернулось контактное кольцо под рулем и шлейф начал проворачиваться вместе с рулем. Оборвали провода. Контактное кольцо закрепили с помощью вытяжной заклепки, провода припаяли. Все починили.
REMZONAДата: Понедельник, 24.07.2023, 18:25 | Сообщение # 6
12-ступка на самосвале SHACMAN, многим водителям не нравится. В горку уж больно сильно "садит" автомобиль. Двигатель тянет, а передаточные числа совсем не те - нету делителя, только демультипликатор.
REMZONAДата: Понедельник, 31.07.2023, 21:29 | Сообщение # 7
Diag Smart 2  официальное дилерское оборудование Weichai
REMZONAДата: Суббота, 23.09.2023, 21:16 | Сообщение # 8
X6000 рули стал колом, на ходу еще как то вращается, а на месте приходится прикладывать огромное усилие к тому же посторонний визг. Причина трубку ГУР перетерло и жидкость вытекла.
REMZONAДата: Воскресенье, 24.09.2023, 08:54 | Сообщение # 9
WP12.375E50 2022 г.в отшили мочевину, увеличили мощность двигателя. Через 8000км сгорел поршень первого цилиндра. Как считаете, что могло стать причиной? Корявая прошивка или деффект форсунки, а может перегрев?
shaburoffnikolaiДата: Четверг, 28.09.2023, 17:23 | Сообщение # 10
Ребята подскажите как отрегулировать уровень пола кабины шахман х6000 что пробивает и вниз и на вылет
REMZONAДата: Четверг, 28.09.2023, 20:18 | Сообщение # 11
shaburoffnikolai, если подушки накачаны, а кабину пробивает неисправны сами амортизаторы кабины. Если подушки не накачиваются проверьте тягу на кран уровня кабины, возможно открутилась. Часто проблема с самими амортизаторами их просто заменяем на новые.
shaburoffnikolaiДата: Пятница, 29.09.2023, 16:38 | Сообщение # 12
Где находится тяга уровня пола кабины шахман х6000
REMZONAДата: Воскресенье, 22.10.2023, 07:06 | Сообщение # 13
SHACMAN 6000 SPN 1042 FMI 14 Ошибка АБС
REMZONAДата: Воскресенье, 22.10.2023, 07:08 | Сообщение # 14
WEBASTO TERMO 90 Руководство по ремонту
WEBASTO TP90 Как снять блокировку при многократных отказах запуска
WEBASTO TP90 Руководство по эксплуатации
Прикрепления: snjat_blokirovku_webasto_tp90.pdf (537.8 Kb) · ehkspluatacija_zhidkostnogo_ne.docx (570.1 Kb)
AdminДата: Воскресенье, 22.10.2023, 17:32 | Сообщение # 15
Целая колонна прошла сегодня на Юг в сторону Челябинска. Чёрные SHACMAN -смотрятся очень круто!
Прикрепления: 6422883.jpg (115.9 Kb)
AdminДата: Понедельник, 23.10.2023, 18:12 | Сообщение # 16
SHACMAN X6000 заглох встал на трассе, причина в сорванных шпильках топливного насоса - открутился из-за того, что не был затянут. Пробег на автомобиле 32320км. Так-что срочно проверяйте затянут он у Вас или нет.
Прикрепления: 5819917.png (424.1 Kb)
REMZONAДата: Суббота, 28.10.2023, 22:27 | Сообщение # 17
На SCHACMAN X6000 при зацепленом прицепе переставал работать адаптивный круиз-контроль. Владелец искал проблему у нескольких специалистов, но безрезультатно. В Благовещенске проблему исправили. Впаяли в разъем ABS перекидки прицепа сопротивление 2 кОм (2000 Ом) между 2 и 5 контактом, сигнал низкий и не доходит до панели.
Прикрепления: 2449458.png (625.5 Kb)
AdminДата: Воскресенье, 29.10.2023, 19:52 | Сообщение # 18
Вот такой каталог запчастей прислали китайцы по запросу.
Поржал. Нет у русских таких узких глаз, чтобы разглядеть номера)))
Прикрепления: 6285983.jpg (86.5 Kb)
AdminДата: Воскресенье, 29.10.2023, 20:02 | Сообщение # 19
X6000 рвет патрубки печки
Ну понеслась... Письмо за письмом, сообщение за сообщением. То отказало это сломалось, это глючит, и вот это не работает.
К тому же теперь больше вопросов чем ответов.
Прислали такое фото, при том, что рвет даже новые с малой периодичностью.
Антифриз не давит, печка греет, а патрубки рвет. Резина или конструкция?
Прикрепления: 8830252.jpg (152.7 Kb)
REMZONAДата: Среда, 01.11.2023, 06:30 | Сообщение # 20
 Зато есть глаза, чтобы ценник разглядеть
Вы еще не подписаны на наш канал?
3266 человек хотят помочь ответить на Ваши вопросы!
Прикрепления: 8274911.jpg (222.8 Kb)
  • Страница 1 из 2
