  • Страница 4 из 6
  • 4
  • 5
  • 6
Hino 300 евро 4
Vit1757
Дата: Пятница, 12.05.2023, 09:26 | Сообщение # 31
Vit1757, Доброго дня всем!Продолжу повествование моей печальной истории.
Снял турбину, процесс занял почти целый день. Сложности с откручивание прикипевших гаек, шпилек, благо заранее все обильно проливал проникающей смазкой. А самое неприятное это отсутствие полноценного доступа к откручиваемым элементам. Я сразу снял охладитель и ЕГР, что немного облегчило задачу. Ребята снимают турбину и так (не знаю как им это удается). В общем, снял, отправил им. Не оказалось у них нужного картриджа, заказали, доставка неделя, опять жду. Запчасти пришли после обеда. Заменили картридж турбины. Сама работа заняла часа три и в этот же день отправили турбину обратно. Сейчас жду посылку. Как придёт, соберу , протестирую и отпишусь. Стоимость ремонта не сравнить с новой турбиной, но как говорят ребята с фотона, я получу "новую" турбину и даже лучше).(посмотрим, очень надеюсь).
Процесс ремонта безжалостно затянулся, благодаря майским праздникам и нерасторопности транспортной компании. Поэтому долго не писал о результатах.
Дата: Пятница, 12.05.2023, 16:15 | Сообщение # 32
Vit1757, спасибо. Самое главное, чтобы был отличный результат
Vit1757
Дата: Понедельник, 22.05.2023, 06:50 | Сообщение # 33
Vit1757,
Доброго дня!
Финальная часть по ремонту турбины и не только...
Наконец то получил турбину после ремонта, заменили картридж. Турбокомпрессор выглядит как новый. Установка заняла приблизительно столько же, сколько и снятие - почти рабочий день (с чувством, с толком...)). Собрал, завел. Блин, радовался не долго. За время ремонта куда то пропала зарядка аккумулятора. И, самое неприятное, моргает две ошибки: 1. По клапану ЕГР; 2. По турбине! И это после ремонта! О чем я, конечно же, сообщил ребятам. Кстати, ребята оказались, действительно молодцами. Несмотря на моё отчаяние и претензии, спокойно всё аргументированно разъяснили, что это старая ошибка в памяти. Это и подтвердилось последующей диагностикой на сканере.
По итогу, помимо турбины пришлось купить "новый" б/у генератор (сгорел ротор) и перепрошить ЕГР (удалили из системы), благо у нас в Новосибирске это научились делать.
Теперь с новыми силами после, месячного отдыха, ударными темпами будем отбивать потраченные средства)). Всем добра!
nike1631
Дата: Вторник, 23.05.2023, 08:14 | Сообщение # 34
Привет.подскажите сколько обошлось ремонт турбины что там меняли и за сколько прошили егр
Vit1757
Дата: Среда, 31.05.2023, 15:55 | Сообщение # 35
nike1631, Добрый день!  Работа 15т.р, сам картридж 20т.р. ЕГР прошили в Новосибирске за 11т.р
stroit51
Дата: Среда, 30.08.2023, 23:25 | Сообщение # 36
Цитата REMZONA ()
Ошибка по отсутствию сигнала о скорости в блок управления двигателем, если ошибка АБС не горит, то вероятнее всего проблема в проводе от блока EHCU (ABS) до блока управления двигателем.
По схеме же вроде нет такого провода? Сигнал от АБС идет на приборку пин 22, выходит с пин 23 на ЭБУ ДВС. Столкнулся с такой неисправностью, но еще не разобрался (ошибка Р0500). Так же по схеме пин 22 и 23 соединены в приборке, это верно или просто схематично нарисовано? У меня не звонятся.
tarkovnik
Дата: Воскресенье, 08.10.2023, 14:39 | Сообщение # 37
Парни кто нибудь знает почему резко поднялся расход топлива.идин маршрут постоянно катаю стало резко жрать 20литров.а было 13-14
Дата: Воскресенье, 08.10.2023, 15:02 | Сообщение # 38
Для начала проверьте внешние факторы
чистота воздушного фильтра
утечки и подтеки топлива
давление в шинах
подшипники ступиц
Если не горит чек, не моргает лампа MIL, если тяга не беспокоит, то нужно поездить посмотреть.
На диагностику поехать пока не стоит, на в ряд ли что-то найдут.
Можно еще у ребят спросить на нашем телеграмм-канале
Vit1757
Дата: Понедельник, 10.06.2024, 13:31 | Сообщение # 39
Доброго дня всем! Может кому будет полезно...
Ситуация такая: иногда перестала возвращаться педаль сцепления в верхнее положение. Останавливалась примерно на середине или чуть больше пути. Как-будто ей чуть-чуть не хватает усилия пружины. Немного поможешь ногой и педаль на месте. Пролил ВД-шкой, побрызгал силиконовой смазкой, в надежде, что поможет, результата - 0. Проявляется данный симптом только при запущенном двигателе. Заглушишь, педаль работает как обычно.На следующий день значительно чаще педаль стала подклинивать. Заметил, что если немного дольше, чем обычно её удерживать, тем чаще она подклинивает. К концу дня проявился новый симптом: педаль залипла в самом нижнем положении, при этом сцепление схватывает в самом низу. Пришлось выключить скорость, вернуть ногой педаль на место.
Короче говоря дело в главном цилиндре сцепления. Начинает перепускать жидкость. Помогла его замена. Ремкомплект говорят помогает, но совсем не на долго.
Как то так. Всем добра!
sergeyalimov
Дата: Пятница, 02.08.2024, 16:53 | Сообщение # 40
Всех приветствую. Такая проблема с тормозами - сильно мягкая педаль. Вроде и тормозит но ход педали длинный. Как правильно прокачать тормоза, и каким методом? По 10 качков и откручиваю штуцер? Как блок абс прокачать? И когда часто нажимаю на тормоз загорается восклицательный знак. Заранее благодарю за ответ
  • Страница 4 из 6
  • 4
  • 5
  • 6
