  • Страница 5 из 6
  • 4
  • 5
  • 6
Hino 300 евро 4
Дата: Пятница, 02.08.2024, 17:06 | Сообщение # 41
sergeyalimov, Здравствуйте! Колодки меняли, может быть направляющие закисли. Может быть сами колодки закусывают в направляющих (такое было, даже с новыми колодками). Пракачивается стандартно, как на легковом автомобиле. Заднее правое, заднее левое, переднее правое, переднее левое. Если не накачивается, то проверьте свободный ход на главном тормозном цилиндре, если свободного хода нет, отрегулируйте.
sergeyalimov
Дата: Пятница, 02.08.2024, 17:13 | Сообщение # 42
Не, направляйки снял, промазал все проверил, ход есть. А как проверить исправность ГТЦ и вакуумного усилителя и насоса (я так понимаю он у нас есть?)? Тормоза получаются где то в самом конце.
Добавлено (02.08.2024, 17:19)
Вот видео. Нажимаю она в конец уходит и потом начинает пищать когда много раз нажму
sergeyalimov
Дата: Пятница, 02.08.2024, 17:24 | Сообщение # 43
Прикрепляю видео
Прикрепления: moj_film_2_360p30.mov (3.37 Mb)
Дата: Воскресенье, 04.08.2024, 06:44 | Сообщение # 44
Вакуум с насоса можно замерить вакууметром, минимальное значение для замены насоса 80кPa, но лучше использовать ручной вакуумный насос, для проверки магистрали в целом.
Прикрепления: 3825986.png (317.2 Kb)
sergeyalimov
Дата: Понедельник, 05.08.2024, 09:57 | Сообщение # 45
Осталось теперь найти в городе таких мастеров )) у кого есть такой инструмент )
sergeyalimov
Дата: Понедельник, 05.08.2024, 09:58 | Сообщение # 46
Первый манометр в супорт вкручивается вместо штуцера?
sergeyalimov
Дата: Вторник, 20.08.2024, 23:16 | Сообщение # 47
Парни может кто знает ремкомплект номер ГТЦ на хино 300 евро 4. Не могу найти
Дата: Суббота, 24.08.2024, 04:29 | Сообщение # 48
sergeyalimov, ищите тормозной можно с разбора, ремкомплект лишь оттянет время для следующего ремонта.
bobzlexa
Дата: Среда, 28.08.2024, 09:38 | Сообщение # 49
sergeyalimov, День добрый, Вы причину нашли поломки? ГТЦ умер?
Дата: Суббота, 19.07.2025, 02:54 | Сообщение # 50
Hino-300, 2015 г.в ошибка ABS 49 мигающий код. Проблема с лампочками в фонарях стоп-сигналов, сгорели. После замены ошибка пропала
  • Страница 5 из 6
  • 4
  • 5
  • 6
