  • Страница 9 из 10
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Дата: Среда, 01.10.2025, 12:33 | Сообщение # 81
sergei85985, если чек не горит, значит ошибок по системе управления нет. Заменить топливный фильтр на раме, если не меняли. Сделать компьютерную диагностику (чтение параметров), где важным фактором будет расчетное и фактическое давление в рэйле, компенсация (коррекция форсунок). Сразу говорю, сделаные форсунки DENSO никогда толком не работают.
sergei85985
Дата: Среда, 01.10.2025, 12:38 | Сообщение # 82
Все фильтра заменены. форсунки если замена только на денсо или какие то другие бывают? И надо менять цифра в цифру или как их подбирать?
Добавлено (01.10.2025, 12:40)
И какое должно быть расчетное и фактическим давление? Есть какие-то цифры?
Добавлено (01.10.2025, 12:41)
А новые установил и ездишь или их надо на регулировку?
Дата: Среда, 01.10.2025, 12:49 | Сообщение # 83
sergei85985, форсунки нужно понимать какие евро 3 или евро 4, по маркировке цифра в цифру, но кто знает, может их меняли до этого. Если есть VIN шасси (не русский вин), а именно номер шасси или бывает номер рамы, там буквы через тире.
Данные по давлению топлива расчетные, но фактическое давление всегда должно совпадать с расчетным. Коррекция форсунок тоже немаловажный параметр, если величина на холостом ходу больше 1, а то и больше это уже неравномерная подача.
После замены форсунок нужна прописка кодов с разъема в блок управления двигателя
Форум остался лишь для накопления базы информации и тех, кому удобно по-старинке. А так мы есть в телеграмм-канале https://t.me/remzonaekb/6459
sergei85985
Дата: Среда, 01.10.2025, 12:51 | Сообщение # 84
Номер вин есть японский и руский
Добавлено (01.10.2025, 12:53)
Может это какую коррекцию сделать, так можно? Вдруг поможет
Добавлено (01.10.2025, 12:55)
Спасибо за ссылку
Дата: Среда, 01.10.2025, 15:45 | Сообщение # 85
sergei85985, вручную коррекции не сделать. Иногда помогает обучение топливного насоса со сканера. Пишите VIN подскажу форсунки по номерам.
sergei85985
Дата: Среда, 01.10.2025, 15:47 | Сообщение # 86
Хорошо чуть позже
Добавлено (01.10.2025, 16:27)
JAANPR75KF7105648
Дата: Среда, 01.10.2025, 17:55 | Сообщение # 87
sergei85985, евро-4 форсунки должны стоять оригинальный номер 8981600613 номер DENSO 0950008933
sergei85985
Дата: Среда, 01.10.2025, 18:03 | Сообщение # 88
Надо чтоб номер четко такой же?
Дата: Среда, 01.10.2025, 19:47 | Сообщение # 89
Я дал номер форсунке в упаковке ISUZU и номер DENSO какой должен быть на самой форсунке. Может что-то можно подобрать и купить но я не эксперементировал.
sergei85985
Дата: Среда, 01.10.2025, 19:53 | Сообщение # 90
Спасибо большое
Добавлено (02.10.2025, 06:22)
Вы не знаете как Китай форсунки? Ходят?
  • Страница 9 из 10
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
