skoshei | Дата: Пятница, 05.05.2023, 17:15 | Сообщение # 71 |
Заблокированные
| Isuzu nqr 75 105 т.км пробег Добавлено (05.05.2023, 17:46) --------------------------------------------- Парни ну что кто как вылечил эту дичь? С вялостью машины
Admin | Дата: Пятница, 05.05.2023, 18:32 | Сообщение # 72 |
| Цитата skoshei (  ) После ремонта форсунок Другого признака неисправности я не вижу, ставят новые форсунки автомобиль становится другим.
По вопросам доступа в файлообменник https://remzona-ekb.ucoz.ru/forum/58-1570-1
skoshei | Дата: Суббота, 06.05.2023, 13:14 | Сообщение # 73 |
Заблокированные
| Буду пробовать поднять производительность на форсунках.
stahh | Дата: Суббота, 19.08.2023, 19:39 | Сообщение # 74 |
| Леха8967, как решили проблему? У меня тоже самое, скинул трубку , машина стала ракетой! Не дымит, валит! Горняк удален.
Леха8967 | Дата: Понедельник, 28.08.2023, 23:22 | Сообщение # 75 |
| stahh, пока не как так и катаюсь.
stahh | Дата: Вторник, 29.08.2023, 14:53 | Сообщение # 76 |
| Леха8967, а заводится нормально? У меня стала хуже заводиться, приходится дольше маслать стартер Добавлено (29.08.2023, 15:04) --------------------------------------------- Я так понимаю, что эта заслонка играет роль для холодного летнего пуска, судя по тому, что спираль тухнет мгновенно, свечи не греют камеру. Потому что если шланг накинуть, то двигатель запускается с пол тычка. А эл.клапан то меняли на другой?
Леха8967 | Дата: Среда, 06.09.2023, 10:26 | Сообщение # 77 |
| Слушай у меня заводиться как обычно. Только вот спираль ка подогрев стала меньше гореть. Если решил проблему дай знать.
sergei85985 | Дата: Воскресенье, 28.09.2025, 19:48 | Сообщение # 78 |
| Форум живой
REMZONA | Дата: Понедельник, 29.09.2025, 20:12 | Сообщение # 79 |
| нет
sergei85985 | Дата: Среда, 01.10.2025, 09:15 | Сообщение # 80 |
| Стал владельцем нпр с мотором 4шк1 а он вялый, тяги нет, заводится отлично. До меня он стоял больше года, заводится с быстрого старта. Потом тот владелец починил форсунки он заводится отлично, но резвости нет. Говорит какие то клапана менял в форсунки. Добавлено (01.10.2025, 09:16) --------------------------------------------- Чек не горит Добавлено (01.10.2025, 09:16) --------------------------------------------- REMZONA, может есть мысли что делать?
