Дата: Вторник, 25.01.2022, 13:55 | Сообщение # 61
sanseliverstov2015, какой год выпуска автомобиля? Евро 4? По идее желтый провод от 1 контакта диагностического разъема, идет на 52 пин блока управления (расцветка не меняется), можно и у блока на массу его посадить, в конце концов хотя бы ошибку прочитать.
sanseliverstov2015
Дата: Среда, 26.01.2022, 00:09 | Сообщение # 62
REMZONA, 2008г.в
Евро 3
4нк-1.
Дата: Среда, 26.01.2022, 06:49 | Сообщение # 63
sanseliverstov2015, проблемы не вижу, найти желтый провод от блока управления, на 52 пину, закоротить его на массу и прочитать ошибки. Фото прилагаю. Нужный пин отмечен.
Прикрепления: 7226040.jpg (99.5 Kb)
sanseliverstov2015
Дата: Среда, 26.01.2022, 17:18 | Сообщение # 64
REMZONA, спасибо вам единственному откликнувшемуся
Нашёл причину.машина шепчет.
Гендольф
Дата: Четверг, 24.03.2022, 17:52 | Сообщение # 65
Всем привет, поменял прокладку ГБЦ (дуло патрубки)до,идеально работал,сейчас за ж как будто держат,от 1500 и выше оборотов,грубо работать стал,когда на хорошо прогретой на подъеме плохо тянет и греется что может быть?
Форсы норм, параметры тоже,фильтр поменял!
Когда начал разбирать трубки охлаждения турбины были оч сильно забиты ,пришлось новые брать!
Леха8967
Дата: Воскресенье, 05.02.2023, 17:08 | Сообщение # 66
Всем доброго времени. Не тянул движок 4HK1.шел чёрный дым и т. д. Форсы ремонтные, турбину тоже ремонтировал, а оказалось что просто электромагнитный клапан на горный тормоз отказал и постоянно закрывал заслонку подачи воздуха. Отсоеденил шланг и заглушил его.
Но теперь не работает прогрева двс. Жаль.
Прикрепления: 5344535.jpg (272.6 Kb) · 5548578.jpg (275.9 Kb) · 4248462.jpg (403.4 Kb)
Леха8967
Дата: Воскресенье, 05.02.2023, 20:18 | Сообщение # 67
А что должно произойти при отключении фишки? И как этот клапан называется? Чтобы заказать его.
Дата: Воскресенье, 05.02.2023, 21:16 | Сообщение # 68
Леха8967, 8970371652 КЛАПАН ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ГОРНОГО ТОРМОЗА
По вопросам доступа в файлообменник
https://remzona-ekb.ucoz.ru/forum/58-1570-1
Леха8967
Дата: Воскресенье, 05.02.2023, 21:37 | Сообщение # 69
Admin. Спасибо. Буду заказывать.
Ещё такой вопрос. Если горный тормоз заглушен, при включении горного тормоза подрулевым переключатель на панели должно что то показывать? Что он якобы вкл.просто купил машину он был заглушен, я готов купить новый горняк, но не понимаю будет ли он работать.
Добавлено (18.02.2023, 14:42)
Отключил провода, тоже самое. Закрывает заслонку.
skoshei
Дата: Пятница, 05.05.2023, 17:05 | Сообщение # 70
Заблокированные
Здравствуйте. После ремонта форсунок и насоса машина стала, вяло набирать, скинул Настройки клапана не помогло. Горняк с выхлопной удалён.
