v1ru5 | Дата: Четверг, 21.06.2018, 22:05 | Сообщение # 51 |
| Женька748, федя, pavel, market7002, Привет мужики, давайте общаться) кто решил проблему такую? я так понимаю все на исузу овощах гоняют?) у меня точно такая же проблема, откатал на овоще таком уже 7к, тяжело так ездить, очень, особенно когда местность горная, пустой в подъем проседает, груженный еле залазит, в такие моменты слезы на глазах наварачиваются) Очень тяжело ездить после нормальной работы двс, скучаю по тем моментам когда пустой со светофора без напряга для двс трогаешься со второй, 2к оборотов, 3 передача и все легковушки остаются сзади( И еще момент неприятный при обгонах, когда перед тобой кто-то крадется, а ты его даже обогнать не можешь из-за этой проблемы(
Итак, ближе к делу, с чего все началось, плохой запуск двс в мороз, долго маслает стартер. В итоге только галстук или пшык быстрого старта тогда поехали. Не стал тянуть, нужно решать. Поехал в сервис.
Сканер показал: Egr не работает; 2,3 форсунка под замену; давление 55 из 80. Заодно: Компрессия 28,29; Свечи накала исправны.
Решил что машина заслуживает лучшего, форсунки денсо 4 шт, уплотнители,кольца,прокладки, ремкомплект тнвд, регулятор давления. Егр поставил контратный. Поставил, прописал, "поехал". По сравнению с той тягой что была, это не езда а ерунда какая-то, я понимаю что старые лили, но не до такой же степени. Вообщем жизнь боль когда тяги ноль. Катаюсь так, выбора нет. Спустя пару тысяч заехал на повторную диагностику, комп показывает что все ок, форсунки впорядке, по егр ошибки нет, тнвд уже обучился.
Внимание вопрос, в чем проблема? кто смог решить эту головоломку? я так понимаю после замены форсунок у многих такая проблема случается, давайте делиться опытом)
Сообщение отредактировал v1ru5 - Четверг, 21.06.2018, 22:06
market7002 | Дата: Пятница, 22.06.2018, 00:07 | Сообщение # 52 |
| форсы я всегда проверяю на стенде если есть сомнения. топливо Г... поэтому они у нас быстро умирют((( клапан егр можно самому проверить ,прежде его разобрать)
v1ru5 | Дата: Пятница, 22.06.2018, 11:12 | Сообщение # 53 |
| market7002, я снимал уже тоже новые форсы, на стенде все ок, так ты решил проблему с плохой тягой на низах или нет?
market7002 | Дата: Пятница, 22.06.2018, 22:46 | Сообщение # 54 |
| Цитата v1ru5 (  ) решил проблему да решил. поставил другие форсы и отрегулировал клапана на 0.4. был очень большой зазор((
v1ru5 | Дата: Понедельник, 29.10.2018, 11:53 | Сообщение # 55 |
| остались еще люди с такой проблемой или все порешали уже?) видимо реально такие форсунки сейчас или что, много от кого слышу что меняют все 4 и машина перестает ехать, снимал форсунки говорят с ними все ок, беда =\
v1ru5 | Дата: Понедельник, 29.10.2018, 12:24 | Сообщение # 56 |
| еще один момент, кто какие форсы ставил? артикул. может быть в этом собака зарыта что 5345 плохо себя ведут?
erofsvetlana74 | Дата: Вторник, 24.11.2020, 19:47 | Сообщение # 57 |
| я менял этот датчик без адаптации
sanseliverstov2015 | Дата: Воскресенье, 23.01.2022, 21:29 | Сообщение # 58 |
| REMZONA, добрый вечер Нужна помощь. ИсузуNQR75 4нк-1 Ни счего Мотор встал в аварию И перестал заводится с ключа Только с верёвки или эфира. Максимальные обороты на газульке 1200. Стучала форсунка. Вчера отвез на стенд проверили 3 идеальные по всем параметрам 1 на выкид. Купил поменял . Стала машина заводится с ключа!!!!ура ааа.
Но всеравно обороты наразвивает больше 1200. И самое интересное работает ровно с отключенным регулятором давления Обороты также макс 1200 А если его подключить то начинается дикая детонации и прыгание мотора.
Диагностику подключить немогу т.к Как половина проводов оторвана до меня.и в панели удалены лампочки чека.
Добавлено (24.01.2022, 17:04) --------------------------------------------- Добрый день . Есть хоть кто нибудь или где то в другой ветке писать?
REMZONA | Дата: Понедельник, 24.01.2022, 20:22 | Сообщение # 59 |
| sanseliverstov2015, сбросить ошибки для начала попробовать/
sanseliverstov2015 | Дата: Понедельник, 24.01.2022, 22:29 | Сообщение # 60 |
| REMZONA, пробовали вставляли перемычки и жали на педаль газа-бестолку. Подключили всякие диагностики. Невидят они эту машину совсем
Сег на бум заменил регулятор топливного давления и датчик распредвала. Без изменений.
