ISUZU NQ 75 NPR90 NLR евро 4
REMZONA | Дата: Вторник, 12.07.2022, 18:12 | Сообщение # 191 |
| humanoidnet, попробуйте стандартной процедурой самодиагностики АБС https://remzona-ekb.ucoz.ru/forum/16-91-4763-16-1383732797
humanoidnet | Дата: Вторник, 12.07.2022, 18:18 | Сообщение # 192 |
| Пробовал. Начинает безостановочно моргать Чек через равные продолжительные промежутки времени. Больше не происходит н чего. АБС никак не реагирует и не тухнет
REMZONA | Дата: Понедельник, 17.10.2022, 11:57 | Сообщение # 193 |
| Протяжка передней подвески (моменты затяжки)
Admin | Дата: Среда, 15.02.2023, 12:34 | Сообщение # 194 |
| Isuzu NM 2019 нет показаний на приборной панели скорость, тахометр, температура, датчик уровня топлива показывает. При диагностике все показания в ECM присутствуют. С ECM до комбинации приборов данные передаются посредством CAN линии. Сопротивление CAN всего 40Ом. Проблема в поврежденном синем проводе CAN провод был с нарушением изоляции поэтому быстро окислился и сгнил. После восстановления проблема устранена.
StranNik | Дата: Пятница, 14.04.2023, 20:26 | Сообщение # 195 |
| Доброго времени, ребят подскажите по проблеме, Isuzu NPR75 евро 3, 4HK1, загорелась лампа ABS и восклицательный знак в кружочке, самодиагностика показала код ошибки 33 ( неисправность в цепи электронасоса ), я так понимаю где то обрыв между блоком ABS и ECHU? Дербанить косу нет никакого желания, дальше проблема, подскажите с поиском обрыва, помню в контакте в группе описывалась проблема и кто - то отписывался как проверить проводку с помощью тестера по двум штекерам (абс и эху). Только группы к сожалению больше нет
mkalinin1980 | Дата: Пятница, 14.04.2023, 20:35 | Сообщение # 196 |
| Добрый день Ищи обрыв, галогена в помощь. Ну или отшивать ABS полностью, это любимая неисправность ISUZU евро 3,4
StranNik | Дата: Понедельник, 17.04.2023, 08:12 | Сообщение # 197 |
| Цитата mkalinin1980 (  ) Добрый деньИщи обрыв, галогена в помощь. Ну или отшивать ABS полностью, это любимая неисправность ISUZU евро 3,4 Да я как бы совсем не электрик, каждый провод на разъеме ABS через лампочку соединять с акб? а если и там попадется плюсовой провод? А так, нашел в интернете статью: п1. Подключить контрольную лампу между сигнальной цепью датчика скорости движения автомобиля ( контакт 14 разъем J22 ( то бишь разъем абс) ) и акб, написано что лампочка должна загореться, но у меня не горит, но вторым пунктом проверяем этот самый провод на обрыв, второй конец в разъеме J14 ЕСМ, проверяю тестером, показывает что обрыва нет. Вот и подзавис я.
REMZONA | Дата: Пятница, 02.02.2024, 10:50 | Сообщение # 198 |
| ISUZU NQ 75 евро 4, водитель прибыл на погрузку, оформил документы, а автомобиль перестал запускаться. При этом при включении зажигания перестала загораться лампа CHECK, что свидетельствует об отсутствии питания на блок управления двигателем. После продолжительного поиска проблемы была найдена причина - отгнивший провод в косе от блока предохранителей за левым крылом. А именно черно-синий провод. Водитель на свой страх и риск подал на него питание и благополучно доехал до дома, где благополучно нашел место откуда отвалился провод.
REMZONA | Дата: Суббота, 02.03.2024, 20:07 | Сообщение # 199 |
| ISUZU NPR 75 4HK1 евро 4, давление масла на 2000 оборотах 3,5 Bar, на холостых падает ниже 0,9, моргает лампа недостаточного давления масла. Двигатель после капитального ремонта, притом ставился SHORT Блок (блок цилиндров в сборе с коленчатым валом, поршнями и шатунами) пробовали менять масло в двигателе, ставили разные масляные фильтры. Проблема в кусочке отломанного щупа попавшего в масляный насос. Уж каким образом он туда попал не известно, но масляному насосу "досталось" очень хорошо. После замены масляного насоса давит 1,8 Bar на холостых.
Евгениц | Дата: Четверг, 12.09.2024, 21:50 | Сообщение # 200 |
| Добрый день уважаемые форумчане. Есть у кого-нибудь практика покупки форсунок на AliExpress? Может есть проверенный продавец? Или вообще напишите кто каких фирм форсунки последнее время ставил и как работают?
