ISUZU NQ 75 NPR90 NLR евро 4
Saha | Дата: Пятница, 18.06.2021, 20:50 | Сообщение # 181 |
| Цитата mkalinin1980 (  ) Помогите найти электро разъем на датчик привод турбонагнетателя изменяемой геометрией турбины ISUZU NQR-90 дв. 4НК1 Евро-4 2015 г.в. Вы бы лучше сфотографировали место, где этот датчик установлен на машине. Так проще понять, что именно вы ищите.
mkalinin1980 | Дата: Вторник, 22.06.2021, 14:57 | Сообщение # 182 |
| ДД. На Клапане EGR Isuzu NPR75 4HK1 Evro-3 точно такой же стоит.
REMZONA | Дата: Вторник, 22.06.2021, 21:50 | Сообщение # 183 |
| Цитата Saha (  ) Вопросы:1. По нагару можно что то сказать о работе форсунки ? 2. Медная шайба на конус, что на форсунке - можно ли использовать её повторно ? Уж так получилось, что резиновые колечки я заказал, а медную шайбу...запамятовал наверно... 3. На декоративном кожухе на клапанной крышке имеется наклейка, похожая на заводскую. Там 6 позиций. Первые четыре строчки - это коды с форсунок, которые прописываются в ЭБУ. Машину прежний владелец обслуживал в оф. сервисе в Липецке. Вопрос - такие наклейки делают в оф.сервисе при замене форсунок ? Или это наклейка с завода... и значит, что форсунки прошли почти полмилллиона км... Коды на наклеке совпадают с кодами на установленных форсунках. 4. Там же имеется отдельная наклейка с цифрами 0.45, как будто приклеенная в сервисе... Это тепловые зазоры клапанов, которые должны быть выставлены ? Просто по мануалу зазоры должны быть 0.4. На какие цифры ориентироваться ? 5. Имеет ли смысл снимать все форсунки ради визуального осмотра ? На стенд пока их везти не планирую...
ОТВЕТЫ
1) По нагару можно в большей степени судить об эффективности горения в отдельно взятом цилиндре. На фото ничего криминального. То же самое и коррекция форсунок - не всегда говорит об эффективности работы форсунки, но в целом характеризует работу всего цилиндра ( если в минусе то заниженная эффективность если + то завышенная, как правило пара цилиндров или один старается компенсировать слабо работающий цилиндр)
2) Конус менять желательно, но не обязательно - ставили, ничего особого не происходило
3) Наклейка чисто заводская - такие не наклеивают даже официалы
4) 0,45 это вес агрегата в снаряженном состоянии
pashao-87 | Дата: Среда, 30.06.2021, 12:23 | Сообщение # 184 |
| Всем привет, парни нужна помощь. Исузу нпр75 евро5,моргает чек и горит курсовая устойчивость,
Евгениц | Дата: Среда, 30.06.2021, 14:52 | Сообщение # 185 |
| Цитата NQR90, 2013г.в., сборка Ульяновск. Пневмотормоза. В заднем энергаче лопнула пружина и проткнула резиновый грибок. По вин номеру энергоаккумулятор на мою машину: 8982055030 и 8982055040. По вин номеру предлагает либо энергач в сборе покупать, либо рем.комплект оригинал, в котором нет пружины... Подскажите, от чего подобрать ? Либо номера пружины и резинового грибка отдельно - оригинал или аналог. Может кто знает ?
Возможно, что можно подобрать от другого авто ??? Мы подобрали от фирмы Marshall. Их продают на сайтах в интернете как аналог, но артикул на сайтах не заводской. Подбирали по внешнему виду на официальном сайте производителя в каталоге, там есть фото и характеристики (сравнивали что предлагают заменители с сайтом). Единственное что нужно было развернуть хомут камеры (болт цепляет раму) и обрезать шток. Какой был сейчас не вспомню, примерно как на фото, возможно M2811624. Каталог тоже прикрепляю. По оригинальному артикулу цена ниже в два раза чем с сайта. Ходит второй год, полет нормальный.
REMZONA | Дата: Воскресенье, 10.04.2022, 17:08 | Сообщение # 186 |
| Двигатель 4JJ1 после проведения капитального ремонта двигатель работает нестабильно, ошибка на неверный сигнал датчика положения коленвала, немного поработает, и потом в аварию уходит, перестает развивать обороты. Электрик ломал голову целый день, проверил датчик коленвала, поменял его с распредвальным, даже блок управления подкинули нет изменений. Вообщем посоветовавшись решили смотреть механику, в итоге загнут зуб на фоническом кольце коленвала. Исправили и все заработало как надо. Картинка из интернета просто показать что за кольцо.
vashuspeh2007 | Дата: Пятница, 29.04.2022, 22:40 | Сообщение # 187 |
| Здравствуйте. Исузу NQR90 не корректная работа двигателя(колбасит,как будто двигатель хочет убежать,нету тяги едет что груженая что пустая плохо одинаково),после снятия кпп (меняли сцепления) машина поехала двигатель заработал ровно,все было хорошо,заглушили вечером,завели утром и опять все плохо.((,спустя 3 месяца меняли маховик(снятие коробки соответственно) все тоже самое обрадовались но не надолго.ошибок нет что может быть? компрессия в норме форсунки после стенда
REMZONA | Дата: Суббота, 30.04.2022, 07:48 | Сообщение # 188 |
| vashuspeh2007, разные есть причины, если даже на время что-то поменялось после снятия КПП, то это может быть связано с маховиком, датчиком положения коленчатого вала. То что нет ошибок, говорит лишь о том, что неисправность механическая. Хорошо бы снять осцилограмму с датчика коленвала при запущенном двигателе, считаю, что искать проблему нужно именно в этом направлении. Возможно впрыск в фазу не попадает.
vashuspeh2007 | Дата: Четверг, 05.05.2022, 00:11 | Сообщение # 189 |
| Осцилографом проверяли и даже на всякий случай датчик коленвала брали с другой машины ,показания нормальные...что дальше делать и на что грешить?
humanoidnet | Дата: Вторник, 12.07.2022, 17:08 | Сообщение # 190 |
| Парни, подскажите пожалуйста. Есть Isuzu NPR 75, Ульяновск, шасси 2012 года, евро 3. Стал периодически загораться ABS и восклицательный знак в кружке красного цвета. Сейчас практически постоянно горит, но иногда все же тухнет)) Датчика скорости на коробке нет, по этому ездить с горящим ABS немного стремно. Есть ли возможность сделать на этом авто самодиагностику? Или без сканера найти неисправность не получится?
