market7002 | Дата: Вторник, 18.08.2015, 22:47 | Сообщение # 1361 |
| Вечер Добрый!Люди добрые! Подскажите бывает какой либо рем.комплект для турбины? Шток начал гулять((
vitaliist | Дата: Вторник, 18.08.2015, 23:05 | Сообщение # 1362 |
| Всем привет! Добавлено (18.08.2015, 23:05) --------------------------------------------- Наконец то пришли мне новые форсунки!!!! Денсо. Цена 14000р. Наши. 534 которые)
vitaliist | Дата: Вторник, 18.08.2015, 23:14 | Сообщение # 1363 |
| вот они
vitaliist | Дата: Вторник, 18.08.2015, 23:15 | Сообщение # 1364 |
vitaliist | Дата: Вторник, 18.08.2015, 23:21 | Сообщение # 1365 |
| Добавлено (18.08.2015, 23:21) --------------------------------------------- если кому надо, могу телефон дать в личку. или можно и сюда, если админ не против
market7002 | Дата: Вторник, 18.08.2015, 23:28 | Сообщение # 1366 |
| как в деле?
vitaliist | Дата: Вторник, 18.08.2015, 23:32 | Сообщение # 1367 |
| Привет! еще не поставил. Новый оригинал. думаю что как на новой машине будут
Admin | Дата: Среда, 19.08.2015, 07:53 | Сообщение # 1368 |
| Цитата vitaliist ( ) если кому надо, могу телефон дать в личку. или можно и сюда, если админ не против Пиши не против.
vitaliist | Дата: Четверг, 20.08.2015, 22:57 | Сообщение # 1369 |
| Новые и восстановленные форсунки для 4HK1, только уточняйте что вам нужны 534!!! а не 547. Это для экскаваторов ХИТАЧИ, мотор как у нас, но распылители другие. телефон 89852316598 зовут Владимир, находятся в Москве. Отправляют в регионы. Цена была новых 14000р. Восстановленных с гарантией 1 год и новым кодом поправки 11000р.
linaman1960 | Дата: Суббота, 22.08.2015, 11:21 | Сообщение # 1370 |
| Всем привет, на днях поехал в Крым и обнаружилась новая беда, при длительной нагрузки , всасывается крышечка прокачки воздуха потом выскакивает джеки и машина не едет, но не глохнет, открутишь штуцер на прокачке, крышечка поднимается обратно... Добавлено (22.08.2015, 11:21) --------------------------------------------- И еще вопрос где купить сепар 2000 на НКР-75 подешевле ?
eremeec | Дата: Суббота, 22.08.2015, 11:23 | Сообщение # 1371 |
| Цитата linaman1960 ( ) Всем привет, на днях поехал в Крым и обнаружилась новая беда, при длительной нагрузки , всасывается крышечка прокачки воздуха потом выскакивает джеки и машина не едет, но не глохнет, открутишь штуцер на прокачке, крышечка поднимается обратно... Очень похоже на то что западает лепестковый клапан в помпе подкачки. Снять продуть и почистить для начала. Не едет потому что через эту кнопку крышку просасывает воздух. Сделай само диагностику какой код ошибок?
market7002 | Дата: Суббота, 22.08.2015, 11:41 | Сообщение # 1372 |
| Цитата linaman1960 ( ) поднимается обратно... Сделай тест,открой крышку бака и попробуй так проедь. Если проблема исчезнет то я думаю дело в клапане который от бака идет,возможно он забит.
market7002 | Дата: Суббота, 22.08.2015, 11:42 | Сообщение # 1373 |
| Цитата linaman1960 ( ) подешевле ? Был у нас в магазине 4р. в принципе если надо смогу отправить
linaman1960 | Дата: Вторник, 25.08.2015, 13:11 | Сообщение # 1374 |
| Очень буду признателен! Добавлено (22.08.2015, 11:52) --------------------------------------------- market7002, куда отправлять деньги) Добавлено (25.08.2015, 13:11) --------------------------------------------- Всем привет подскажите какой топливный фильтр лучше поставить на нкр-75
market7002 | Дата: Четверг, 27.08.2015, 00:36 | Сообщение # 1375 |
| Цитата linaman1960 ( ) куда отправлять деньги) да на карту сбера можно,только как надумаешь дай знать . Сгоняю в магаз и посмотрю по наличию. Кстате проблему с насосом решил?
market7002 | Дата: Четверг, 27.08.2015, 00:37 | Сообщение # 1376 |
| Люди добрые! Продайте мне диск на зузик))) От тряски вырвало лебедку и запаска по трассе улетела(((
REMZONA | Дата: Четверг, 27.08.2015, 07:34 | Сообщение # 1377 |
| На авито за 2000, только подкрасить и вперёд
REMZONA | Дата: Четверг, 27.08.2015, 10:17 | Сообщение # 1378 |
| На складе глянул, есть такой новый в наличии 5500
20120106nika42 | Дата: Понедельник, 31.08.2015, 13:38 | Сообщение # 1379 |
| здравствуйте,подскажите пожалуйста как сделать сброс ошибок на 4hk-1?
Admin | Дата: Понедельник, 31.08.2015, 14:23 | Сообщение # 1380 |
| Цитата 20120106nika42 ( ) здравствуйте,подскажите пожалуйста как сделать сброс ошибок на 4hk-1? Привет! Педалью газа.
Вставляешь перемычку в разъём OBD между 1 и 4 контактом (как при самодиагностике)
Включаешь зажигание и три раза жмём педаль газа:
Нажать подождать 1-3 сек Отпустить 1-3 сек Нажать 1-3 сек Отпустить 1-3 сек Нажать 1-3 сек Отпустить 1-3 сек
После этого ошибки должны удалиться. Попробуй!
