            Дата: Суббота, 08.08.2015, 18:00 | Сообщение # 1321
Постов: «2295»
Цитата AXA ()
А который длиный на 100А, он за что отвечает. Он у меня перегорел
Это самый главный (MAIN - основной, главный), нужно смотреть силовую проводку на генераторе аккумуляторе, может что-то на массу село, может на генераторе клемма на массу села. Нужно проверять проводку.
market7002
            Дата: Воскресенье, 09.08.2015, 17:01 | Сообщение # 1322
Постов: «518»
Привет Исузаводы))
Вопросик на засыпку,а вдруг кто знает,на 75 на ТНВД бывает ремкоплект прокладок?
точнее у меня из под крышки ,не знаю как она называется течь
Прикрепления: 0669398.jpg (148.5 Kb)
            Дата: Воскресенье, 09.08.2015, 17:05 | Сообщение # 1323
Постов: «2295»
Насколько помню у HYUNDAI такой же насос стоит на D4DD, и там резиновые колечки. Я даже думаю что хундаевские встанут. Ну можно ещё спросить у тех кто ремонтом топливной аппаратуры занимается.
Прикрепления: 9021336.png (6.8 Kb)
market7002
            Дата: Воскресенье, 09.08.2015, 17:17 | Сообщение # 1324
Постов: «518»
Кто бы продал данные колечки,или колхозить от отеч.авто
            Дата: Воскресенье, 09.08.2015, 17:22 | Сообщение # 1325
Постов: «2295»
Кольцо которое между крышкой и ТНВД 33156-45700, второе 38623-45000, в чём проблема закажи сам
market7002
            Дата: Воскресенье, 09.08.2015, 17:32 | Сообщение # 1326
Постов: «518»
Цитата Admin ()
закажи сам
спасибо,за номерок. Надеюсь они подойдут и течь остановится
AXA
            Дата: Среда, 12.08.2015, 17:47 | Сообщение # 1327
Постов: «57»
Поставил я редуктор от 75го на 71й. Разница просто красота.
            Дата: Среда, 12.08.2015, 22:03 | Сообщение # 1328
Постов: «2295»
Что изменилось? Динамика лучше стала?
AXA
            Дата: Среда, 12.08.2015, 22:21 | Сообщение # 1329
Постов: «57»
Да, максималка прибавилась. Обороты упали
Давид
            Дата: Четверг, 13.08.2015, 21:37 | Сообщение # 1330
Постов: «61»
а тяга , тяга как? осталась или немного упала? тоже хочу заморочиться но сомневаюсь , боюсь по уралу тяжело будет перемещаться
AXA
            Дата: Пятница, 14.08.2015, 18:47 | Сообщение # 1331
Постов: «57»
С пятеркой катался норм все. Раньше с пятой вообще не переключался, а щас приходиться на обгоны на 4 ой.
Я то в основном по равнине катаю. Но днях поеду за Урал с пятеркой, отпишусь потом
Добавлено (14.08.2015, 18:47)
110км/ч. Обороты 2200
семен
            Дата: Пятница, 14.08.2015, 23:52 | Сообщение # 1332
Постов: «14»
Цитата AXA ()
110км/ч. Обороты 2200.
На 71-ом даже не снилось. thumb
евро 2 nqr71
bugaga2015@yandex.ru
Сообщение отредактировал семен - Пятница, 14.08.2015, 23:55
linaman1960
            Дата: Воскресенье, 16.08.2015, 10:21 | Сообщение # 1333
Постов: «58»
Всем привет подскажите пожалуйста, какой топливный фильтр и  сепаратор лучше поставить на НКР-75 ??
Сообщение отредактировал linaman1960 - Воскресенье, 16.08.2015, 10:23
market7002
            Дата: Воскресенье, 16.08.2015, 12:19 | Сообщение # 1334
Постов: «518»
ПРивет!
На вкус и цвет товарищей нет))) Зависит от кашелька
market7002
            Дата: Воскресенье, 16.08.2015, 12:43 | Сообщение # 1335
Постов: «518»
Привет!
Пришли колечки,да не такие там((
Видно все таки отличается ТНВД зузика от HD
linaman1960
            Дата: Воскресенье, 16.08.2015, 12:47 | Сообщение # 1336
Постов: «58»
варианты
market7002
            Дата: Воскресенье, 16.08.2015, 12:54 | Сообщение # 1337
Постов: «518»
Цитата linaman1960 ()
варианты
Я долго голову ломал что поставить,много читал.
По итогу поставил не ориг.SEPAR 2000 цена 4000р.
Установлено на 2х машинах,воду ловит,грязь тоже.
Скидываю ссылку куда установил
https://www.avito.ru/sterlit....2318193
market7002
            Дата: Воскресенье, 16.08.2015, 12:55 | Сообщение # 1338
Постов: «518»
на этой машине стоит аж 3 фильтра))
Сепар поставили в заде так как крепления подошли и ничего сверлить не пришлось
linaman1960
            Дата: Воскресенье, 16.08.2015, 13:08 | Сообщение # 1339
Постов: «58»
Спасибо
severindimon
            Дата: Понедельник, 17.08.2015, 22:10 | Сообщение # 1340
Постов: «16»
Здравствуйте!Подскажите как поменять масло в ГУРе и в усилителе тормозов?Где сливные пробки находятся? И вообще надо-ли при пробеге 180 тыс.Когда менялось х.з.NQR 75 2008 г.в
