  • Страница 299 из 299
  • 297
  • 298
  • 299
FISHERMAN
            Дата: Суббота, 19.07.2025, 20:06 | Сообщение # 5961
Постов: «205»
Добрый день , коллеги ! Опишу кратко проблему : при запуске приходится крутить 2-2,5 сек , раньше машина просто боялась ключа зажигания --- моментальный запуск был . Ошибок НЕТ . От топливозаборника до ТНВД всё проверил и протянул . Подкачка НОВАЯ-ОРИГА, как и топл.фильтр. Не дымит- не тупит , провалов нет Динамика норм . Вопрос только по запуску ! По ощущению на горячую даже чуть дольше крутит. обороты ХХ не плавают. уже месяц так , но по опыту осознаю , что это только начало проблемы )))) Какие мысли ?
Dimos6926
            Дата: Суббота, 19.07.2025, 23:59 | Сообщение # 5962
Постов: «37»
Исправность работы свечей накала нужно проверить, её цепь и время включения.
FISHERMAN
            Дата: Воскресенье, 20.07.2025, 08:01 | Сообщение # 5963
Постов: «205»
Dimos6926, а летом, тем более на горячем моторе свечки по-моему не особо важную роль играют .... По факту реле свечей слышу и на панели спиральки норм.
  • 297
  • 298
  • 299
