REMZONA | Дата: Среда, 28.08.2024, 17:12 | Сообщение # 5921 |
| Agapit, подрулевой переключатель нужно смотреть или разъем к нему или провода
REMZONA | Дата: Суббота, 31.08.2024, 06:16 | Сообщение # 5922 |
| P1921 Smoother (Роботизированная КПП ISUZU)
"ОБРЫВ ЦЕПИ ЭЛЕКТРОМАГНИТА БЛОКИРОВКИ НЕЙТРАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ"
Проблема была в разъеме, после ремонта его вставили не полностью.
REMZONA | Дата: Суббота, 31.08.2024, 11:12 | Сообщение # 5923 |
| Agapit, решили вопрос по поворотникам? Что было?
glavatr69 | Дата: Среда, 18.09.2024, 08:30 | Сообщение # 5924 |
Уровень 7
| Привет всем! Может кому то полезно будет. При установке диодных ламп в фары перестает гореть контролька дальнего света на приборке, Решается просто, у NQR она подключена на ближний свет по схеме, и управляется плюсом, достаточно любую лампочку мощнее той, которая в приборке, хоть габаритную, включить в штекер лампы фары между общим и средним(ближним) и еще, на лампы у нас плюс приходит на общий, а на дальний ближний приходит минус.
smix81ms | Дата: Вторник, 24.09.2024, 10:49 | Сообщение # 5925 |
| Всем привет. Подскажите, чтобы из механических стеклоподъёмников сделать электрические необходимы моторы+кнопки или к механическим мотор не прикручивается и нужно весь мехагизм с тягами менять?
