№ 1 18.10.2011 Вторник 10:58
№ 5922 31.08.2024 Суббота 06:16
P1921 Smoother (Роботизированная КПП ISUZU)
"ОБРЫВ ЦЕПИ ЭЛЕКТРОМАГНИТА БЛОКИРОВКИ НЕЙТРАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ" Проблема была в разъеме, после ремонта его вставили не полностью. Прикрепления:
(90.0 Kb)
№ 5924 18.09.2024 Среда 08:30
Привет всем! Может кому то полезно будет. При установке диодных ламп в фары перестает гореть контролька дальнего света на приборке, Решается просто, у NQR она подключена на ближний свет по схеме, и управляется плюсом, достаточно любую лампочку мощнее той, которая в приборке, хоть габаритную, включить в штекер лампы фары между общим и средним(ближним) и еще, на лампы у нас плюс приходит на общий, а на дальний ближний приходит минус.
Прикрепления:
(279.7 Kb)
№ 5925 24.09.2024 Вторник 10:49
Всем привет. Подскажите, чтобы из механических стеклоподъёмников сделать электрические необходимы моторы+кнопки или к механическим мотор не прикручивается и нужно весь мехагизм с тягами менять?
№ 5928 02.11.2024 Суббота 06:48
FISHERMAN, нужно измерить нормальный ток нагрузки и ток нагрузки когда проблема возникает. Если это происходит только с сигналами поворота, то нужно смотреть, может быть нагружается еще какая нибудь цепь. Свечи накала как вариант. Сам с подобной проблемой не сталкивался, но нужно понимать, что не так. Можно пробовать вынимать предохранители наиболее мощных потребителей и смотреть когда проблема перестанет проявляться. Дополнительно нужно проверить основные точки массы от АКБ, к двигателю, к кабине.
№ 5931 08.11.2024 Пятница 08:30
Цитата Добрый день . При включении поворотников периодически появляется проблема с напругой , на холостых вообще глохнет . Копать в сторону шлейфа ? |
№ 5932 09.11.2024 Суббота 12:14
Добрый день .С наступлением зимы к груз.электрику попасть ОЧЕНЬ проблематично и от безнадёги полез сам " дёргать за провода")))). По итогу в очередной раз убедился , что 99% проблем с ЯПОНСКИМ авто бывают от нашей русской безалаберности . Как оказалось причина была в пролитом на торпеде КОФЕ, маааааленкая часть которого попала на реле . Я и обратил внимание, что после запуска глючило, а после 30-40мин всё ОК. Особенно залило ответку к реле--- обработал всё очистителем контактов и проблема ушла . Так что ,коллеги , не повторяйте моих ошибок !!!
№ 5934 09.11.2024 Суббота 22:24
Всем привет, поставил себе корпус воздушного фильтра нерж, на озон за 7к купил, с трубой промудился, посадочное больше родного, доволен.
Прикрепления:
(221.1 Kb)
№ 5935 11.11.2024 Понедельник 20:05
Dimos6926, Я покупал напрямую " от производителя" из Чебоксар --- всё чётко в размер . NQR -75 --- ПРАВИЛЬНЫЙ ГРУЗОВИК !!! Но , на мой взгляд производитель " начудил " в 3-х местах ,создав проблемы владельцам в обслуживании , которые в первую очередь бьют по карману . 1- корпус возд. фильтра, который уже сгнил у всех ( на ВСЕХ остальных моделях ИСУЗУ пластик) : в результате фильтр стоит в разы дороже только из-за метал. тарелки . 2- топл. фильтр в метал. корпусе неприлично дорог ( картридж ЕВРО - 4 в разы дешевле). 3- горняк затолкали между гофрой и бочкой : по итогу нагрузка от газов идёт на гофру ( меняю почти каждый год). На евро-4 горняк стоит уже между приёмной трубой и гофрой- видимо самураи сделали выводы . Всем добра !!!
№ 5936 13.11.2024 Среда 13:55
Всем привет, какой то стук непонятный, крышку клапанов вскрывал, зазоры в норме, газу даешь, стук не увеличивается, на что похоже?
Прикрепления:
whatsapp_video_2024_11_12_at_2.mp4
(2.75 Mb)
№ 5937 13.11.2024 Среда 14:34
№ 5939 13.11.2024 Среда 21:42
У меня форсунка когда стучала, при повышении оборотов стук тоже учащался. Дело было на трассе в дали от дома, что бы узнать которая форсунка снял клапанную крышку и на заведенном по одному отсоединял провод с форсунки, на котором звук пропал тот и отправил в ремонт
