Собщений:
Наград:
Замечания : 0%
1 18.10.2011 Вторник 10:58
Собщений: 4100
Наград: 55
Замечания : 0%
5901 25.07.2024 Четверг 17:30
Цитата artemkmu ()
Масло в бачке тёмного цвета, какое масло заливать если попробовать заменить полностью
В оба бачка заливается Жидкость FLUIDE ATX или ATF - Масло для автоматических трансмиссий. На сервисе в свое время заливали Total Fluide ATX. Из за сальника возможна только течь масла и падение уровня, просасывать воздух он не будет.
Собщений: 13
Наград: 1
Замечания : 0%
5902 25.07.2024 Четверг 17:37
REMZONA, уровень в обоих бачках вроде не меняется, т. Е он не падает, но на правом бочке может подняться с закрытой крышкой и если немного постоит то падает до уровня, такое ощущение что воздух вспенивает масло которое давит из под крышки, потом масло отстоится и уровень падает до нормы, это все при условии что крутишь рулём при развороте на месте, если ездить прямо и крутить рулём при езде не разворачиваясь на месте то вроде бы с маслом все норм, нооооо гур не гудит ни че, он просто не работает руль тяжелый((
Собщений: 13
Наград: 1
Замечания : 0%
5903 25.07.2024 Четверг 17:47
REMZONA, какой объем масла нужно для полной замены в обоих очках, и какое все таки лучше atf или atx??? Спасибо
Собщений: 4100
Наград: 55
Замечания : 0%
5904 25.07.2024 Четверг 18:12
artemkmu, в бачках почти по литру, но если нормально сливать и прокачивать литра по 1,5 уйдет. ATF DEXRON 2 или 3.
Собщений: 191
Наград: 15
Замечания : 0%
5905 05.08.2024 Понедельник 14:24
FISHERMAN, по итогу виновником всех траблов с КЗ на стеклоподъёмнике оказался китайский водительский блок кнопок . Пока добирался неделю до дома вообще кнопками не пользовался . Дома выяснилось , что этот блок коротит даже без нажатия кнопок . Про ориг.блок по нынешним временам можно даже не мечтать . Этот покупал у одной уважаемой омской фирмы .С Алика вообще 9 из 10 брак --- надо переходить на ' вёсла" )))
Собщений: 546
Наград: 43
Замечания : 0%
5906 13.08.2024 Вторник 01:22
Artemkmu
У тебя насос подсасывает воздух и гонит его дальше по контуру. Изза вспенивания увеличивается объём и вытекает из горловины.
Сам насос сухой? У меня такое было. Менял резинки в самом насосе, покупал ремкомплект. Если переливают контуры, то в каком то бачке падаета в другом растёт уровень. В том из которого не лезет пена уровень падает? Не спеши менять насос. Руль тяжелый т.к. завоздушен контур. Найди и устрани подсос.
Собщений: 13
Наград: 1
Замечания : 0%
5907 13.08.2024 Вторник 12:27
smix81ms, руль пипец стал тяжёлым, уровень в бачках одинаковый не переливает, насос сухой
Собщений: 4100
Наград: 55
Замечания : 0%
5908 13.08.2024 Вторник 20:03
artemkmu, шкворни проверьте - вывесите автомобиль за переднюю балку и повращайте колеса. Иногда даже с отцепленной продольной рулевой тягой только 2 метровой трубой поворачиваются.
Собщений: 26
Наград: 7
Замечания : 0%
5909 16.08.2024 Пятница 10:03
Здравствуйте всем, стала подвисать стрелка указателя уровня топлива, пока лечу щелбаном). Сильно проблематично меняется прибор, или только замена всего щитка? Nqr75 2008. Ещё вопрос, потдон двигателя можно снять не снимая его с подушек и не разбирая дефлектор вентилятора? Хочу убрать течь масла из под него.
Собщений: 26
Наград: 7
Замечания : 0%
5910 16.08.2024 Пятница 21:50
Товарищи, ещё вопрос, потдон как ставить, на прокладку, или слышал что только герметик?
Собщений: 31
Наград: 1
Замечания : 0%
5911 17.08.2024 Суббота 09:21
У меня на герметике стоит, без прокладки. двигатель 4НК1, NPR 75
Собщений: 546
Наград: 43
Замечания : 0%
5912 21.08.2024 Среда 11:46
Dimos6926
В приборке лампочки не менял случайно?
У меня раз было такое. Поставил не глядя лампы 5 ваттные, так они там пластик расплавили от нагрева и заклитило стрелку топлива.
Надо трёхваттные (w3w)
не w5w!!!
Собщений: 26
Наград: 7
Замечания : 0%
5913 21.08.2024 Среда 16:26
smix81ms, Как раз недавно менял, похоже я попался на эту удочку. Спасибо за ответ.
Собщений: 26
Наград: 7
Замечания : 0%
5914 21.08.2024 Среда 17:00
smix81ms, как лечили то, прибор поменяли или щиток?
Собщений: 546
Наград: 43
Замечания : 0%
5915 23.08.2024 Пятница 17:11
Разобрал прибор, там прозрачная пластмасска типо из оргстекла. Нагрел её феном аккуратно, выгнув на место ( придал пераоначальную форму) и всё собрал обратно. Выкинул мощные лампы и поcтавил w3w
Собщений: 546
Наград: 43
Замечания : 0%
5916 23.08.2024 Пятница 17:16
Там всё просто разбирается. Главное сними эту пластмасску и грей отдельно иначе попласишь и стрелку и шкалу. Можно не греть, а напильником неровности сшорхать, но нагреть и выпрямить эстетичней
Собщений: 26
Наград: 7
Замечания : 0%
5917 23.08.2024 Пятница 20:32
smix81ms, огромное спасибо.
Друзья, по демонтажу/монтажу потдона нужно нужно разбирать подушку и дефлектор? Спасибо за ранее.
Собщений: 29
Наград: 3
Замечания : 0%
5918 28.08.2024 Среда 07:30
Исудзу нкр75, 4HK1.
Перестали работать поворотники - не горят и не щелкают. И не работает прикуриватель.
Аварийка - норм работает.
В чем дело?
Собщений: 29
Наград: 3
Замечания : 0%
5919 28.08.2024 Среда 09:51
Предохранитель всё работают.
Собщений: 29
Наград: 3
Замечания : 0%
5920 28.08.2024 Среда 09:52
Предохранители всё работают.
