REMZONA | Дата: Четверг, 25.07.2024, 17:30 | Сообщение # 5901 |
| Цитата artemkmu ( ) Масло в бачке тёмного цвета, какое масло заливать если попробовать заменить полностью В оба бачка заливается Жидкость FLUIDE ATX или ATF - Масло для автоматических трансмиссий. На сервисе в свое время заливали Total Fluide ATX. Из за сальника возможна только течь масла и падение уровня, просасывать воздух он не будет.
artemkmu | Дата: Четверг, 25.07.2024, 17:37 | Сообщение # 5902 |
| REMZONA, уровень в обоих бачках вроде не меняется, т. Е он не падает, но на правом бочке может подняться с закрытой крышкой и если немного постоит то падает до уровня, такое ощущение что воздух вспенивает масло которое давит из под крышки, потом масло отстоится и уровень падает до нормы, это все при условии что крутишь рулём при развороте на месте, если ездить прямо и крутить рулём при езде не разворачиваясь на месте то вроде бы с маслом все норм, нооооо гур не гудит ни че, он просто не работает руль тяжелый((
artemkmu | Дата: Четверг, 25.07.2024, 17:47 | Сообщение # 5903 |
| REMZONA, какой объем масла нужно для полной замены в обоих очках, и какое все таки лучше atf или atx??? Спасибо
REMZONA | Дата: Четверг, 25.07.2024, 18:12 | Сообщение # 5904 |
| artemkmu, в бачках почти по литру, но если нормально сливать и прокачивать литра по 1,5 уйдет. ATF DEXRON 2 или 3.
FISHERMAN | Дата: Понедельник, 05.08.2024, 14:24 | Сообщение # 5905 |
| FISHERMAN, по итогу виновником всех траблов с КЗ на стеклоподъёмнике оказался китайский водительский блок кнопок . Пока добирался неделю до дома вообще кнопками не пользовался . Дома выяснилось , что этот блок коротит даже без нажатия кнопок . Про ориг.блок по нынешним временам можно даже не мечтать . Этот покупал у одной уважаемой омской фирмы .С Алика вообще 9 из 10 брак --- надо переходить на ' вёсла" )))
smix81ms | Дата: Вторник, 13.08.2024, 01:22 | Сообщение # 5906 |
| Artemkmu У тебя насос подсасывает воздух и гонит его дальше по контуру. Изза вспенивания увеличивается объём и вытекает из горловины. Сам насос сухой? У меня такое было. Менял резинки в самом насосе, покупал ремкомплект. Если переливают контуры, то в каком то бачке падаета в другом растёт уровень. В том из которого не лезет пена уровень падает? Не спеши менять насос. Руль тяжелый т.к. завоздушен контур. Найди и устрани подсос.
artemkmu | Дата: Вторник, 13.08.2024, 12:27 | Сообщение # 5907 |
| smix81ms, руль пипец стал тяжёлым, уровень в бачках одинаковый не переливает, насос сухой
REMZONA | Дата: Вторник, 13.08.2024, 20:03 | Сообщение # 5908 |
| artemkmu, шкворни проверьте - вывесите автомобиль за переднюю балку и повращайте колеса. Иногда даже с отцепленной продольной рулевой тягой только 2 метровой трубой поворачиваются.
Dimos6926 | Дата: Пятница, 16.08.2024, 10:03 | Сообщение # 5909 |
| Здравствуйте всем, стала подвисать стрелка указателя уровня топлива, пока лечу щелбаном). Сильно проблематично меняется прибор, или только замена всего щитка? Nqr75 2008. Ещё вопрос, потдон двигателя можно снять не снимая его с подушек и не разбирая дефлектор вентилятора? Хочу убрать течь масла из под него.
Dimos6926 | Дата: Пятница, 16.08.2024, 21:50 | Сообщение # 5910 |
| Товарищи, ещё вопрос, потдон как ставить, на прокладку, или слышал что только герметик?
StranNik | Дата: Суббота, 17.08.2024, 09:21 | Сообщение # 5911 |
| Цитата Dimos6926 ( ) Товарищи, ещё вопрос, потдон как ставить, на прокладку, или слышал что только герметик? У меня на герметике стоит, без прокладки. двигатель 4НК1, NPR 75
smix81ms | Дата: Среда, 21.08.2024, 11:46 | Сообщение # 5912 |
| Dimos6926 В приборке лампочки не менял случайно? У меня раз было такое. Поставил не глядя лампы 5 ваттные, так они там пластик расплавили от нагрева и заклитило стрелку топлива. Надо трёхваттные (w3w) не w5w!!!
Dimos6926 | Дата: Среда, 21.08.2024, 16:26 | Сообщение # 5913 |
| smix81ms, Как раз недавно менял, похоже я попался на эту удочку. Спасибо за ответ.
Dimos6926 | Дата: Среда, 21.08.2024, 17:00 | Сообщение # 5914 |
| smix81ms, как лечили то, прибор поменяли или щиток?
smix81ms | Дата: Пятница, 23.08.2024, 17:11 | Сообщение # 5915 |
| Разобрал прибор, там прозрачная пластмасска типо из оргстекла. Нагрел её феном аккуратно, выгнув на место ( придал пераоначальную форму) и всё собрал обратно. Выкинул мощные лампы и поcтавил w3w
smix81ms | Дата: Пятница, 23.08.2024, 17:16 | Сообщение # 5916 |
| Там всё просто разбирается. Главное сними эту пластмасску и грей отдельно иначе попласишь и стрелку и шкалу. Можно не греть, а напильником неровности сшорхать, но нагреть и выпрямить эстетичней
Dimos6926 | Дата: Пятница, 23.08.2024, 20:32 | Сообщение # 5917 |
| smix81ms, огромное спасибо. Друзья, по демонтажу/монтажу потдона нужно нужно разбирать подушку и дефлектор? Спасибо за ранее.
Agapit | Дата: Среда, 28.08.2024, 07:30 | Сообщение # 5918 |
| Исудзу нкр75, 4HK1. Перестали работать поворотники - не горят и не щелкают. И не работает прикуриватель. Аварийка - норм работает. В чем дело?
Agapit | Дата: Среда, 28.08.2024, 09:51 | Сообщение # 5919 |
| Предохранитель всё работают.
Agapit | Дата: Среда, 28.08.2024, 09:52 | Сообщение # 5920 |
| Предохранители всё работают.
