REMZONA | Дата: Вторник, 25.10.2016, 11:15 | Сообщение # 2361 |
| Ангел23, попробуйте проверить питание при включенном горном тормозе. Если не появится, то нужно посмотреть реле горного тормоза. Целостность провода ещё проверьте с 4-ножки разъема АБС (см.рисунок) и до 12 клеммы диагностического разъёма. (возьмите подходящий длинный провод и проверьте Омметром)
Ангел23 | Дата: Вторник, 25.10.2016, 11:48 | Сообщение # 2362 |
| Где находтся реле горного тормоза? можно ли кинуть провод от четвертого контакта абс к 12 диогнастическому ? если нет мультиметра
REMZONA | Дата: Вторник, 25.10.2016, 12:08 | Сообщение # 2363 |
| Ангел23, реле помечено красным квадратом.
Попробуйте замкнуть 4 контакт на массу прямо с разъёма. Может получится сделать самодиагностику.
Ангел23 | Дата: Вторник, 25.10.2016, 12:53 | Сообщение # 2364 |
| на втором придахронителе ток появляется при заведеном двигателе, замыкания 4го контакта на массу не каких результатов.
REMZONA | Дата: Вторник, 25.10.2016, 14:50 | Сообщение # 2365 |
| Ангел23, похоже нужно электрика искать.
Ангел23 | Дата: Вторник, 25.10.2016, 21:31 | Сообщение # 2366 |
| я тоже так подумал.
tecmedved | Дата: Среда, 26.10.2016, 10:54 | Сообщение # 2367 |
Участник форума ISUZU
| Здравчтвуйте, всё-таки педаль тормоза колотит, и ругается на меня, что не прокачал систему абс, как это сейчас сделать? Еще мне надо сделать горный тормоз, где в екб найти хорошего электрика по исузу? также надо сделать диагностику абс
REMZONA | Дата: Среда, 26.10.2016, 11:28 | Сообщение # 2368 |
| tecmedved, сама педаль тормоза не проваливается?
дмитрий9602 | Дата: Среда, 26.10.2016, 12:25 | Сообщение # 2369 |
Владелец ISUZU 75
| Admin, добрый день , можете проконсультировать по телефону?
REMZONA | Дата: Среда, 26.10.2016, 12:49 | Сообщение # 2370 |
| дмитрий9602, не консультирую по телефону. Нет возможности.
tecmedved | Дата: Среда, 26.10.2016, 13:10 | Сообщение # 2371 |
| нет педаль не проваливается, тормозит хорошо, при нажатии трещит, раньше такого не было
Сообщение отредактировал tecmedved - Среда, 26.10.2016, 13:10 |
дмитрий9602 | Дата: Среда, 26.10.2016, 15:39 | Сообщение # 2372 |
Владелец ISUZU 75
| собрался покупать исузу , не могу выбрать 71 или 75, помогите
tecmedved | Дата: Среда, 26.10.2016, 16:23 | Сообщение # 2373 |
| у 71 топливная простая, но он тихоход едет 80 км 2500 оборотов, на 75-х вроде побыстрее бегают
vva | Дата: Среда, 26.10.2016, 16:49 | Сообщение # 2374 |
| Владею 71-м. Простой как трактор. Проблем нет. Топливо лью хорошее но бывает и сомнительное. Особо разницы нет. Пробег на спидометре около 300. но я уверен что он скручен. Я 3-й хозяин!На развозе по городу и ближний межгород, нормально. Но на дальние расстояния терпения не хватает! ТИХОХОДНЫЙ!
дмитрий9602 | Дата: Среда, 26.10.2016, 16:54 | Сообщение # 2375 |
Владелец ISUZU 75
| вот, вот, мне нужна машина для меж города! присмотрел тут одного 75 ,фирма продает , 2010г , ездил с момента покупки один дед , пробег 350 состояние хорошее , но вот только маленько дымит подозрительно! цена 550
дмитрий9602 | Дата: Среда, 26.10.2016, 19:57 | Сообщение # 2376 |
Владелец ISUZU 75
| и есть ли у них разница по расходу? Добавлено (26.10.2016, 19:57) --------------------------------------------- подскажите еще один момент, в какой лучше следует обращаться сервис по диагностики и ремонту в Екатеринбурге?
REMZONA | Дата: Среда, 26.10.2016, 20:21 | Сообщение # 2377 |
| Если диагностика, то наверное Восточный ветер или Планета авто. Есть еще ATT-ISUZU, но они аж на Челябинском тракте, это все официальные дилеры.
дмитрий9602 | Дата: Среда, 26.10.2016, 20:46 | Сообщение # 2378 |
Владелец ISUZU 75
| слышал еще про ,,ЮМА,, как на ваш взгляд?
REMZONA | Дата: Среда, 26.10.2016, 20:57 | Сообщение # 2379 |
| дмитрий9602, много слышал, но ничего не могу сказать. Позвоните им, уточните, есть ли у них диагностика.
дмитрий9602 | Дата: Среда, 26.10.2016, 21:04 | Сообщение # 2380 |
Владелец ISUZU 75
| ок, и еще вопрос где запчасти покупать?
