Mihail25 | Дата: Четверг, 05.01.2017, 18:59 | Сообщение # 2581 |
Свой человек в форумах REMZONA-EKB
| Цитата aleksandr_eremenko78 ( ) Бывший владелец взял провод от 86 ноги третьего по счету реле в блоке предохранителей в салоне (белый с красной полосой) и присобачил к черно-желтому проводу в этом же блоке Если там уже кто-то что-то "мастерил", то может быть все что угодно.. Схемы я вам в личку сбросил
aleksandr_eremenko78 | Дата: Пятница, 06.01.2017, 15:02 | Сообщение # 2582 |
| Подскажите, что это за реле??? От него оторван провод и висит в воздухе.
gans | Дата: Пятница, 06.01.2017, 18:08 | Сообщение # 2583 |
| это реле габаритного фонаря на крыше
butenkosergej217 | Дата: Среда, 11.01.2017, 12:19 | Сообщение # 2584 |
| Всх с прошедшими праздниками!!Опять я со своим Богданом...Мотор там стоит 4hk1-xs 174 или 175 л.с. Какой должен быть номер на топливных форсунках для этого двигателя?
REMZONA | Дата: Среда, 11.01.2017, 13:49 | Сообщение # 2585 |
| butenkosergej217, номер есть на самих форсунках. Нужно знать год выпуска автобуса или VIN шасси. Обычно идут форсунки под этим номером 8976024855, но есть и модификации.
butenkosergej217 | Дата: Среда, 11.01.2017, 14:44 | Сообщение # 2586 |
| Форсунки стоят уже не родные,кто и что туда поставил большой вопрос...Да и я еще их не вытаскивал.. VIN украинский,он вряд ли поможет...Смущает меня что грузовики с этим мотором идут 150 л.с. а у меня 174л.с Ввел в яндексе модель двигателя 4HK1-XS вылазиет мотор 190 л.с. Украинцы указали 174 л.с. На NQR 75 150л.с. Так что я думаю и форсунки должны отличаться...
Сообщение отредактировал butenkosergej217 - Среда, 11.01.2017, 19:39 |
Давид | Дата: Четверг, 12.01.2017, 14:17 | Сообщение # 2587 |
| братцы опять сломался торсион подъема кабины , менял прошлой зимой , в чем может быть причина как думаете ? Добавлено (12.01.2017, 14:17) --------------------------------------------- сломало с правой стороны , там где планка
Admin | Дата: Четверг, 12.01.2017, 14:51 | Сообщение # 2588 |
| Давид, либо торсион не качественный. Либо автомобиль жестко едет. Может рессоры усилены сильно, или амортики не гасят
Darhan | Дата: Пятница, 13.01.2017, 13:52 | Сообщение # 2589 |
| Всем привет. У меня исузу NQR-71 2007г установлена термобутка ОАО Уаз. Хотел снять и поставить борт. В гай узнавал говорят должно быть по заводским стандартам. Подскажите пожалуйст кто знает размеры мне надо 6,10*х2,20 а размер будки 5,6х2,2х2,2
Сообщение отредактировал Darhan - Пятница, 13.01.2017, 13:58 |
Meksika87 | Дата: Пятница, 13.01.2017, 15:24 | Сообщение # 2590 |
| добрый день !!! машина nqr75 с пробегом 700000 !!! работаю на меж.городе !!! форсунки меняю каждые 70000 !!! меняю сам , так как не вижу особых трудностей !!!! форсунки не прописываю , не заметил особой разницы !!! но машина стала по чуть чуть хуже тянуть !!! на волдай раньше залетал , теперь вползаю !!! не троит , не дымит , в морозы заводится с пол пинка !!! что посоветуете ??? в чем причина этого горя ??? на диагностики не находят ни чего !!!
Давид | Дата: Пятница, 13.01.2017, 15:43 | Сообщение # 2591 |
| Цитата Admin ( ) Давид, либо торсион не качественный. Либо автомобиль жестко едет. Может рессоры усилены сильно, или амортики не гасят торсион оригинал , по крайней мере на этикетке написано исузу , рессоры добавлены, грешу на сайленблоки там где кронштейны крепления кабины , буду менять вместе с сайленблоками
FISHERMAN | Дата: Пятница, 13.01.2017, 16:35 | Сообщение # 2592 |
| Meksika87, как люди с возрастом начинают медленнее передвигаться, так и авто с годами стареют!!!! износ поршневой :замерь компрессию...думаю,что узнаешь новое о своей ласточке! есть спец стенды,на которых чётко определяют сколько лошадок осталось.
aleksandr_eremenko78 | Дата: Понедельник, 16.01.2017, 17:41 | Сообщение # 2593 |
| День добрый, подскажите на NQR 75 (4HK1) возможна замена поршневой без снятия мотора? Или снимать обязательно?
REMZONA | Дата: Понедельник, 16.01.2017, 18:19 | Сообщение # 2594 |
| aleksandr_eremenko78, поршневую поменять можно.
Анатолич | Дата: Вторник, 17.01.2017, 06:51 | Сообщение # 2595 |
| aleksandr_eremenko78, там гильзы руками вставляются все на месте можно сделать. Колено только не снять и коренные вкладыши не поменять.
angel_studio | Дата: Вторник, 17.01.2017, 16:12 | Сообщение # 2596 |
| Добрый день! Купили недавно Isuzu NQR71 2006 года. Все, вроде, хорошо, но не работает клапан (Клапан вакуумный запорный электромагнитный 4HG1-T), который приводит в действие заслонку воздушную... сам клапан рабочий, проверяли... Подскажите, пожалуйста, может где-то реле какое-то есть, или что-то другое?
Сообщение отредактировал angel_studio - Вторник, 17.01.2017, 16:13 |
Анатолич | Дата: Вторник, 17.01.2017, 17:16 | Сообщение # 2597 |
| Горный тормоз не работает?
vva | Дата: Вторник, 17.01.2017, 17:43 | Сообщение # 2598 |
| Доброго дня! мотор 4HG1 напомните зазор в клапанах? Заранее благодарен.
REMZONA | Дата: Вторник, 17.01.2017, 18:49 | Сообщение # 2599 |
| vva, 0.4мм в круг
Павел6167 | Дата: Вторник, 17.01.2017, 21:03 | Сообщение # 2600 |
| Admin, привет.подскажите вин код JAANR75P это есть номер на раме правой стороны возле передней колеса,,,, а этого номера нет 87101321 что делать не знаю, в гибдд говорят что должно быть и не ставят на учет,что делать
