Mihail25
            Дата: Четверг, 05.01.2017, 18:59 | Сообщение # 2581
Постов: «12»
Свой человек в форумах REMZONA-EKB
Цитата aleksandr_eremenko78 ()
Бывший владелец взял провод от 86 ноги третьего по счету реле в блоке предохранителей в салоне (белый с красной полосой) и присобачил к черно-желтому проводу в этом же блоке
Если там уже кто-то что-то "мастерил", то может быть все что угодно..
Схемы я вам в личку сбросил
            Дата: Пятница, 06.01.2017, 15:02 | Сообщение # 2582
Постов: «9»
Подскажите, что это за реле??? От него оторван провод и висит в воздухе.
Прикрепления: 9722671.jpg (92.8 Kb)
gans
            Дата: Пятница, 06.01.2017, 18:08 | Сообщение # 2583
Постов: «78»
это реле габаритного фонаря на крыше
butenkosergej217
            Дата: Среда, 11.01.2017, 12:19 | Сообщение # 2584
Постов: «26»
Всх с прошедшими праздниками!!Опять я со своим Богданом...Мотор там стоит 4hk1-xs 174 или 175 л.с. Какой должен быть номер на топливных форсунках для этого двигателя?
            Дата: Среда, 11.01.2017, 13:49 | Сообщение # 2585
Постов: «4137»
butenkosergej217, номер есть на самих форсунках. Нужно знать год выпуска автобуса или VIN шасси. Обычно идут форсунки под этим номером 8976024855, но есть и модификации.
butenkosergej217
            Дата: Среда, 11.01.2017, 14:44 | Сообщение # 2586
Постов: «26»
Форсунки стоят уже не родные,кто и что туда поставил большой вопрос...Да и я еще их не вытаскивал.. VIN украинский,он вряд ли поможет...Смущает меня что грузовики с этим мотором идут 150 л.с. а у меня 174л.с
Ввел в яндексе модель двигателя 4HK1-XS вылазиет мотор 190 л.с.
Украинцы указали 174 л.с.
На NQR 75 150л.с. Так что я думаю и форсунки должны отличаться...
Сообщение отредактировал butenkosergej217 - Среда, 11.01.2017, 19:39
Давид
            Дата: Четверг, 12.01.2017, 14:17 | Сообщение # 2587
Постов: «61»
братцы опять сломался торсион подъема кабины , менял прошлой зимой , в чем может быть причина как думаете ?
Добавлено (12.01.2017, 14:17)
сломало с правой стороны , там где планка
            Дата: Четверг, 12.01.2017, 14:51 | Сообщение # 2588
Постов: «2304»
Давид, либо торсион не качественный. Либо автомобиль жестко едет. Может рессоры усилены сильно, или амортики не гасят
Darhan
            Дата: Пятница, 13.01.2017, 13:52 | Сообщение # 2589
Постов: «4»
Всем привет. У меня исузу NQR-71 2007г установлена термобутка ОАО Уаз. Хотел снять и поставить борт. В гай узнавал говорят должно быть по заводским стандартам. Подскажите пожалуйст кто знает размеры мне надо 6,10*х2,20 а размер будки 5,6х2,2х2,2
Сообщение отредактировал Darhan - Пятница, 13.01.2017, 13:58
Meksika87
            Дата: Пятница, 13.01.2017, 15:24 | Сообщение # 2590
Постов: «1»
добрый день !!! машина nqr75 с пробегом 700000 !!! работаю на меж.городе !!! форсунки меняю каждые 70000 !!! меняю сам , так как не вижу особых трудностей !!!! форсунки не прописываю , не заметил особой разницы !!! но машина стала по чуть чуть хуже тянуть !!! на волдай раньше залетал , теперь вползаю !!! не троит , не дымит , в морозы заводится с пол пинка !!! что посоветуете ??? в чем причина этого горя ??? на диагностики не находят ни чего !!!
Давид
            Дата: Пятница, 13.01.2017, 15:43 | Сообщение # 2591
Постов: «61»
торсион оригинал , по крайней мере на этикетке написано исузу , рессоры добавлены, грешу на сайленблоки там где кронштейны крепления кабины , буду менять вместе с сайленблоками
FISHERMAN
            Дата: Пятница, 13.01.2017, 16:35 | Сообщение # 2592
Постов: «203»
Meksika87, как люди с возрастом начинают медленнее передвигаться, так и авто с годами стареют!!!! износ поршневой :замерь компрессию...думаю,что узнаешь новое о своей ласточке! есть спец стенды,на которых чётко определяют сколько лошадок осталось.
            Дата: Понедельник, 16.01.2017, 17:41 | Сообщение # 2593
Постов: «9»
День добрый, подскажите на NQR 75 (4HK1) возможна замена поршневой без снятия мотора? Или снимать обязательно?
            Дата: Понедельник, 16.01.2017, 18:19 | Сообщение # 2594
Постов: «4137»
aleksandr_eremenko78, поршневую поменять можно.
Анатолич
            Дата: Вторник, 17.01.2017, 06:51 | Сообщение # 2595
aleksandr_eremenko78, там гильзы руками вставляются все на месте можно сделать. Колено только не снять и коренные вкладыши не поменять.
angel_studio
            Дата: Вторник, 17.01.2017, 16:12 | Сообщение # 2596
Постов: «1»
Добрый день! Купили недавно Isuzu NQR71 2006 года. Все, вроде, хорошо, но не работает клапан (Клапан вакуумный запорный электромагнитный 4HG1-T), который приводит в
действие заслонку воздушную... сам клапан рабочий, проверяли... Подскажите, пожалуйста,
может где-то реле какое-то есть, или что-то другое?
Сообщение отредактировал angel_studio - Вторник, 17.01.2017, 16:13
Анатолич
            Дата: Вторник, 17.01.2017, 17:16 | Сообщение # 2597
Горный тормоз не работает?
vva
            Дата: Вторник, 17.01.2017, 17:43 | Сообщение # 2598
Постов: «22»
Доброго дня! мотор 4HG1 напомните зазор в клапанах? Заранее благодарен.
            Дата: Вторник, 17.01.2017, 18:49 | Сообщение # 2599
Постов: «4137»
vva, 0.4мм в круг
Павел6167
            Дата: Вторник, 17.01.2017, 21:03 | Сообщение # 2600
Постов: «1»
Admin,  привет.подскажите вин код JAANR75P это есть номер на раме правой стороны возле передней колеса,,,,   а этого номера нет  87101321 что делать не знаю, в гибдд говорят что должно быть и не ставят на учет,что делать
