REMZONA | Дата: Пятница, 17.02.2017, 20:21 | Сообщение # 2741 |
| Prokosha1989, какой вопрос у Вас по диагностике?
Prokosha1989 | Дата: Пятница, 17.02.2017, 20:21 | Сообщение # 2742 |
| Пользуюсь диагностикой Delphi ds150e машина в программе присутствует,в колодке ODB2 задействованы 1,2,4,5,7,12,(почему нет 16 пина на питание???)
REMZONA | Дата: Пятница, 17.02.2017, 20:24 | Сообщение # 2743 |
| SuperGood100, и холодный и горячий...такую проблему встречал когда оторвался провод от датчика коленвала, но там чек горел. Может что-то с маховиком? Сделать бы тест синхронизации датчиков коленвала и распредвала. Для начала, все проверьте. Пробуйте с педалькой газа запускать, что то изменится?
Prokosha1989 | Дата: Пятница, 17.02.2017, 20:27 | Сообщение # 2744 |
| REMZONA, Пользуюсь диагностикой Delphi ds150e машина в программе присутствует,в колодке ODB2 задействованы 1,2,4,5,7,12,(почему нет 16 пина на питание???)
REMZONA | Дата: Пятница, 17.02.2017, 20:32 | Сообщение # 2745 |
| Prokosha1989,
У них адаптер со своим питанием. Распиновка выше.
Prokosha1989 | Дата: Пятница, 17.02.2017, 20:40 | Сообщение # 2746 |
| REMZONA, извените за глупый вопрос,есть ли возможность сделать диагностику моин устройством??? Питание на 16 ногу я подавал отдельно с гениратора,диагностика запустилась,но увы ЭБУ на связь не выходит(может в колодке переставить пины под стандартный ODB2???)
Prokosha1989 | Дата: Пятница, 17.02.2017, 20:41 | Сообщение # 2747 |
| REMZONA,
REMZONA | Дата: Пятница, 17.02.2017, 20:59 | Сообщение # 2748 |
| Prokosha1989, для меня всегда было проще поставить перемычку между 1 и 4 ногой, и по вспышкам прочитать, TECH2 у нас был всего 2 месяца, а потом его продали в другой сервис. По Вашему прибору подсказать не могу, не знаю. Поэкспериментируйте с пинами. Да и распиновка разъема взята с руководства по ремонту, так что в правильности не сомневайтесь.
Prokosha1989 | Дата: Пятница, 17.02.2017, 21:28 | Сообщение # 2749 |
| REMZONA,а что там является k-line,can-low,can-high?не могу понять перемычку ставил(два длинных/два коротких, и три коротких/три длинных/шесть коротких вспышек) вы не могли бы прислать расшифровки блинк кодов?
REMZONA | Дата: Пятница, 17.02.2017, 21:54 | Сообщение # 2750 |
| Prokosha1989, проще будет, если опишите проблему с двигателем. Если код 22, то это датчик температуры воздуха, он же MAF сенсор (2 в одном), а вот код 36 (если правильно считали) указывает проблему с блоком управления.
Prokosha1989 | Дата: Пятница, 17.02.2017, 22:26 | Сообщение # 2751 |
| REMZONA, А есть способ сбросить ошибки без сканера? Двигатель работает с перебоями,плавают обороты,не реагирует на педаль газа,периодически выравнивается работа двигателя и реакция педали газа
butenkosergej217 | Дата: Суббота, 18.02.2017, 11:27 | Сообщение # 2752 |
| Prokosha1989, ставишь перемычку как для диагностики,включаешь зажигание Нажимаешь педаль газа на 3 секунды,отпускаешь педаль на 3 секунды Нажимаешь педаль газа на 3 секунды,отпускаешь педаль на 3 секунды Нажимаешь педаль газа на 3 секунды,отпускаешь педаль на 3 секунды Если ошибки все сбросились лампочка будет моргать 1 раз,так сказать ошибка номер 1 Выключаешь зажигание,выдергиваешь перемычку.
smix81ms | Дата: Воскресенье, 19.02.2017, 03:43 | Сообщение # 2753 |
| Подскажите, кто менял сальник на редукторе моста, как правильно затянуть гайку хвостовика, чтобы не перетянуть подшипники установить так называемый преднатяг? Читал, что важен не момент затяжки гайки, а именно усилие при котором происходит "страгивание" редуктора, если его вращать за фланец (безменом, динамометр. Ключом?)
butenkosergej217 | Дата: Воскресенье, 19.02.2017, 09:21 | Сообщение # 2754 |
| smix81ms, я не спец в этом деле,но видел как собирали мой редуктор...И на сколько я помню этой гайкой ничего не регулируется....Эта гайка затягивается и загибаются на ней края(чтоб не раскрутилась в процессе езды)попробуй ориентироваться по этим загибам и затяни как она стояла...
smix81ms | Дата: Воскресенье, 19.02.2017, 12:11 | Сообщение # 2755 |
| Цитата butenkosergej217 ( ) smix81ms, я не спец в этом деле,но видел как собирали мой редуктор...И на сколько я помню этой гайкой ничего не регулируется....Эта гайка затягивается и загибаются на ней края(чтоб не раскрутилась в процессе езды)попробуй ориентироваться по этим загибам и затяни как она стояла... Гайкой регулируется люфт в коническом подшипнике хвостовика. Люфта быть не должно, но и перетянуть тоже нельзя, т.к. и в том и в другом случае быстро прийдет конец либо хвостовику либо подшипнику либо посадочному месту подшипника... Так же, как она стояла тянуть нельзя, т.к. этот натяг делался на заводе, когда все узлы (поверхности и подшипники) были новыми.
Сообщение отредактировал smix81ms - Воскресенье, 19.02.2017, 12:21 |
Prokosha1989 | Дата: Воскресенье, 19.02.2017, 15:18 | Сообщение # 2756 |
| butenkosergej217, спасибо за помощь,ошибки сбросил Датчик расхода (давления) воздуха isuzu nqr75 можно ли отремонтировать?
market7002 | Дата: Понедельник, 20.02.2017, 13:53 | Сообщение # 2757 |
| Цитата Prokosha1989 ( ) отремонтировать? думаю что нет
100319 | Дата: Понедельник, 20.02.2017, 14:00 | Сообщение # 2758 |
| подскажите накладки тормозные на 71 не с чего неподходят не кто не химичел?
market7002 | Дата: Понедельник, 20.02.2017, 14:08 | Сообщение # 2759 |
| Цитата 100319 ( ) не химичел? есть ведь отдельно в продаже накладки,надо самому клепать. Пока сделаешь устанешь((( Проще купить не ориг. у нас брал в башкирии за 5500 на ось
Prokosha1989 | Дата: Вторник, 21.02.2017, 23:08 | Сообщение # 2760 |
| butenkosergej217,спасибо все получилось Добавлено (21.02.2017, 23:08) --------------------------------------------- подскажите кто сталкивался, не работает на панели регулятор холостого хода,с чего начать??
