NikolayMir79 | Дата: Понедельник, 21.05.2018, 14:12 | Сообщение # 3821 |
| День добрый! Подскажите пожалуйста,где находится номер двигателя на исузу NQR 75,пересмотрел уже везде ,не могу найти
smix81ms | Дата: Пятница, 25.05.2018, 12:08 | Сообщение # 3822 |
| Цитата NikolayMir79 ( ) Подскажите пожалуйста,где находится номер двигателя на исузу NQR 75,
Добавлено (25.05.2018, 12:08) --------------------------------------------- Поставил новую вискомуфту. Загрузил 5тн, поехал - греется сучара... Радиатор-новый медный двухрядный (такой же как и родной) Помпа-новая Термостаты -новые (кипятил с термометром -открываются полностью) Вискомуфта -новая (при нагреве больше нормы -затормозить её не получилось, т.е. крутится вроде наровне с коленвалом) Блок цилиндров -новый
Что делать дальше? -вытащить термостаты и заглушить малый круг? -распаивать радиатор, проверять все трубки? -заклинить вискомуфту, просверлив насквозь и стянув болтами? -мутить электровентилятор с вкорячиванием датчика в радиатор?
Сообщение отредактировал smix81ms - Пятница, 25.05.2018, 14:36 |
Admin | Дата: Суббота, 26.05.2018, 08:33 | Сообщение # 3823 |
| smix81ms, если, как вы все описали, исправно, а авто греется, то у меня 2 вопроса:
1) Куда дует вентилятор от себя или на двигатель 2) Не осталось ли картонки с зимы (чистый ли радиатор охлаждения) Если радиатор не оригинал, то казусы могут быть разные, от закрытых сот про которые вы написали, до криво припаянных патрубках к бачкам. Такое я сам видел, из-за смещения патрубка относительно отверстия проходное сечение было уменьшено.
FISHERMAN | Дата: Суббота, 26.05.2018, 09:56 | Сообщение # 3824 |
| smix81ms, попробуй покататься на постоянном большом круге ( в старых ненужных термостатах смести в сторону шток).... не знаю как другие, но я на время тёплого сезона снимаю закабинный кожух : для мотора полегче. Добавлено (26.05.2018, 09:56) --------------------------------------------- Admin, на днях видел исузу с заклееной наглухо мордой теплоизолом (и это в +20)
smix81ms | Дата: Суббота, 26.05.2018, 20:58 | Сообщение # 3825 |
| Цитата Admin ( ) 1) Куда дует вентилятор от себя или на двигатель2) Не осталось ли картонки с зимы (чистый ли радиатор охлаждения) Если радиатор не оригинал, то казусы могут быть разные, от закрытых сот про которые вы написали, до криво припаянных патрубках к бачкам. Такое я сам видел, из-за смещения патрубка относительно отверстия проходное сечение было уменьшено. Пропеллер дует на движок, как положено. Радиатор не оригинал -"KYH".Перед тем, как ставить новый радиатор -дул в него ртом воздух -проходил как будто без сопротивления... картонки нет. Радиатор снаружи идеально чистый -он новый ещё Есть варик поставить старый текущий радиатор и посмотреть на результат...
Цитата FISHERMAN ( ) попробуй покататься на постоянном большом круге ( в старых ненужных термостатах смести в сторону шток).... не знаю как другие, но я на время тёплого сезона снимаю закабинный кожух Про термостаты так и хотел сделать -вырвать внутренности у одного а у второго нужно както подпружинить тарелочку, чтоб она малый круг закрывала? Или тупо туда чёпик вырезать и забить? Кожуха закабинного у меня с момента покупки нет...
Сегодня пустой по трассе пилил 100км/ч -это около 2500 оборотов и стрелка поползла... я вот думаю не может жто както с заменой редуктора быть связано? Движек больше напрягается? Хотя в холодную погоду или ночью не греется... значит дело не в редукторе а всеже именно в в количестве продуваемого воздуха через радиатор, либо в объёме протекающей через него жидкость. Первое я могу клином вискомуфты попробовать, а вот где взять данные по радику? Сколько литров в минуту он должен пропускать при определенном давлении? Или проще распаять бачек и шомполом все каналы пройти...
Admin | Дата: Суббота, 26.05.2018, 21:40 | Сообщение # 3826 |
| Может быть с помпой связано, до ее замены тоже грелся автомобиль. Был случай когда китайская помпа в другую сторону крыльчатка гоняла. Мыслей мало, потому что все поменяно, а греется.
isuzu525 | Дата: Суббота, 26.05.2018, 22:55 | Сообщение # 3827 |
| smix81ms По моему мнению ты поменял все что может влиять на проблему, началось с заменой радиатора, если так то в нем весь гемор, если старый немного живой пробуй его ставить и смотри что с температурой, мне кажется вся проблема в нем, пример как сосед на Сузуки заменил радик начело гнать через крышку в радике при нагреве, оказалось что отверстие на расширитель запаяно наглухо ковырнули всё стало гуд.
smix81ms | Дата: Воскресенье, 27.05.2018, 18:30 | Сообщение # 3828 |
| Цитата Admin ( ) Может быть с помпой связано, до ее замены тоже грелся автомобиль. До замены со старой помпой тоже грелся -не в ней дело. Помпу брал "proper"- на наклейке со штрихкодом было написано, хотя в инете не нашел инфы, что пропер делает помпы для 4hg1.походу китай... старая не текла, но был люфт уже большойЦитата isuzu525 ( ) По моему мнению ты поменял все что может влиять на проблему, началось с заменой радиатора, если так то в нем весь гемор, если старый немного живой пробуй его ставить и смотри что с температурой После капремонта старый радиатор заменил, когда ещё не было жарко, поэтому понять грелся он со старым радиком или нет можно только путем замены...
Скажите, а реально когда вискомуфта "схватывается" в кабине аж слышен гул вентилятора? У меня такого нет... может новая муфта фуфло? Или гул от пропеллера -это миф?Добавлено (27.05.2018, 18:30) --------------------------------------------- Поставил старый радиатор. Завтра в Новороссийск грузится-посмотрим на результат...
vitekkot | Дата: Вторник, 29.05.2018, 13:58 | Сообщение # 3829 |
| У меня когда вентилятор включается шумно в кабине очень становится. Добавлено (29.05.2018, 13:58) --------------------------------------------- Такой вопрос господа. Стал подклинивать замок зажигания, можно ли будет от КАМАЗа поставить, а то живу в деревне, да и дорого оригинал ставить. Вроде говорят что по электрике проблем быть не должно. И ещё момент. Кто родное кресло менял и на что?
severindimon | Дата: Вторник, 29.05.2018, 22:15 | Сообщение # 3830 |
| Цитата smix81ms ( ) Скажите, а реально когда вискомуфта "схватывается" в кабине аж слышен гул вентилятора? Капец,как слышно!
tolickkarpenkooo | Дата: Воскресенье, 03.06.2018, 14:28 | Сообщение # 3831 |
Автоэлектрик
| День добрый. Сталкивались с ошибкой абс с1712 wheel speed sensor error was detected when turned ig on last time.
автоэлектрик
REMZONA | Дата: Воскресенье, 03.06.2018, 15:57 | Сообщение # 3832 |
| tolickkarpenkooo, что за исузик? 75?
Что то нашел, смотри картинку. С1712 ошибка АБС ISUZU
Проверить разъем на блоке АБС который снизу для начала
Что найдете сообщите, статистику отказов нужно пополнять.
market7002 | Дата: Вторник, 05.06.2018, 15:14 | Сообщение # 3833 |
| Цитата smix81ms ( ) в кабине аж слышен гул вентилятора? Не на одной из машин не слышал шума))Добавлено (05.06.2018, 15:14) ---------------------------------------------
Цитата vitekkot ( ) Стал подклинивать замок зажигания сам замок? поставь не оригинал и не заморачивайся насчет камаза
smix81ms | Дата: Среда, 06.06.2018, 01:28 | Сообщение # 3834 |
| Цитата isuzu525 ( ) smix81msПо моему мнению ты поменял все что может влиять на проблему, началось с заменой радиатора, если так то в нем весь гемор, если старый немного живой пробуй его ставить и смотри что с температурой, мне кажется вся проблема в нем, На старом радиаторе сегодня тоже грелся... за 250км с 5тн в кузове раза 3 останавливался в горки -остывал... что за хрень... надо 4рядный чтоли...Добавлено (06.06.2018, 01:28) ---------------------------------------------
Цитата isuzu525 ( ) Термостат только открывает по малому или большому кругу и все в этом его функция я выкидывал на разных машинах. При этом был положительный результат?.
isuzu525 | Дата: Среда, 06.06.2018, 21:18 | Сообщение # 3835 |
| Цитата smix81ms ( ) При этом был положительный результат?. Да т. к. Циркуляция идёт в оба круга (малый,большой) и нет сопротивления по термостату. У меня возникают возможно бредовые мысли про момент воспламенения слишком ранье, если сравнивать с карбюраторами то слишком ранее -вызывает такой же эффект.
smix81ms | Дата: Среда, 06.06.2018, 22:35 | Сообщение # 3836 |
| Цитата isuzu525 ( ) Да т. к. Циркуляция идёт в оба круга (малый,большой) и нет сопротивления по термостату.У меня возникают возможно бредовые мысли про момент воспламенения слишком ранье, если сравнивать с карбюраторами то слишком ранее -вызывает такой же эффект. Я планировал малый круг глушить и оставлять только большой. Как повлиять на воспламенение? Пробовать менять опережение зажигания? Тяга конченная, у меня в планах было пробовать менять угол опережения...
voichalisnatali | Дата: Четверг, 07.06.2018, 10:43 | Сообщение # 3837 |
| рама с какого исузу стоит на автобусе исузу богдан
Romma | Дата: Пятница, 08.06.2018, 18:03 | Сообщение # 3838 |
| Вопрос уважаемому Администратору. У меня исузу нпр 2014 года. Менял форсунки на 106 000 км пробега. Мастера откручивали верхнюю черную декоративную крышку клапанную, под которой скопилась грязь и песок. Далее начали снимать крышку клапанов и стряхнули песка в клапанный механизм. И вот что делать в таких случаях? Вытер сколько мог, собрал, уехал. Может поменять фильтр или полностью масло поменять? И возникает второй вопрос, зачем вообще эта крышка нужна черная? Она только грязь скапливает? Может лучше ее вообще убрать? Добавлено (08.06.2018, 18:03) --------------------------------------------- Как отключить аварийное сообщение АБС? Снимали фишки перед пескоструйкой рамы. Поставили все на место, загорелись АБС лампочка и красная тормоз. Как обнулить? Снятие клеммы не помогает.
REMZONA | Дата: Пятница, 08.06.2018, 18:59 | Сообщение # 3839 |
| Romma, грязи двигатель не любит. Масло уносит частицы механических примесей, а фильтр очистит, только лучше сразу поменяйте масло и фильтр. Про АБС попробуйте прокатится и потормозить, проблема должна исчезнуть самостоятельно, если не поможет выньте предохранитель ABS на 30 секунд и затем поставьте обратно.
smix81ms | Дата: Суббота, 09.06.2018, 14:09 | Сообщение # 3840 |
| Цитата smix81ms ( ) Цитата isuzu525 ()Да т. к. Циркуляция идёт в оба круга (малый,большой) и нет сопротивления по термостату.У меня возникают возможно бредовые мысли про момент воспламенения слишком ранье, если сравнивать с карбюраторами то слишком ранее -вызывает такой же эффект. Я планировал малый круг глушить и оставлять только большой. Как повлиять на воспламенение? Пробовать менять опережение зажигания? Тяга конченная, у меня в планах было пробовать менять угол опережения... Проехал с 3,5тн без термостата (второй, который перекрывает малый круг отставил на месте) - греется... на скорости. Назад в пробке стал -стрелка упала ниже рабочей темп. Следующий этап - клин вискомуфты болтами? Неоднократно вижу в нете, что неправильный впрыск может влиять на перегрев. Если поздно загорается смесь в цилиндрах, то уже открыт выпускной клапан и каналы перегреваются. Может опережение впрыска менять? Пару раз слышал хлопки-думал колесо рвануло, но обсматривая не находил взорваных колёс. Теперь думаю, что может это смесь в выпускном коллекторе горячем догарала? Может это тоже говорит о позднем впрыске и может быть причиной перегрева?
И подскажите на пальцах как понять какой у меня сейчас угол опережения впрыска. Где какие метки совмещать? И с чем сравнивать? А ещё слышал, что лучше забить на метки и както ставить по подъёму соляры.
Сообщение отредактировал smix81ms - Понедельник, 11.06.2018, 12:25 |
