smix81ms | Дата: Воскресенье, 06.05.2018, 21:24 | Сообщение # 3801 |
| Цитата REMZONA ( ) Штуцер на головке топливного насоса имеете в виду? Не знаю как он правильно называется. К нему прикручивается трубка, которая идет на форсунку. В инете качнул фото от камминса. Думаю чтото похожее и у нас. Попробую подтянутьДобавлено (06.05.2018, 21:24) ---------------------------------------------
Цитата REMZONA ( ) патрубок должен быть примерно такой же горячий. А если заметно холоднее, чо это значит? Крыльчатка на помпе не оторвана от вала - пару дней назад поставил новую помпу... радиатор новый. Термостаты открываются по максимуму при 95 град. Как проверить вискомуфту? Как она должна вращаться при горячем движке? Может кто нибудь проверить-заглушить двигатель горячий и сразу повращать пропеллер
FISHERMAN | Дата: Понедельник, 07.05.2018, 19:49 | Сообщение # 3802 |
| smix81ms, нижний патрубок будет как верхний только летом ( у кого-то уже лето, но не у нас на Урале=))))). Вот как раз его температура и зависит от термостатов : они ведь не сразу открываются полностью. Кстати, может кому пригодится :зимой продувало прокладку под ГБЦ, шли газы в расширитель и антифриз через край тёк. Я сместил стержни термостатов, пустил по большому кругу :так пробка газовая не собиралась, доехал до цивилизации 700 км. Правда было не жарко в кабине)))
Механик2006 | Дата: Вторник, 08.05.2018, 00:45 | Сообщение # 3803 |
| Цитата smix81ms ( ) Как проверить вискомуфту? Как она должна вращаться при горячем движке? Может кто нибудь проверить-заглушить двигатель горячий и сразу повращать пропеллер Да, нафиг заглуши ее. т.е сделай так чтобы вентилятор постоянно молотил. ( там должны быть отверстия под болт-- вкручиваешь болты. вент работает постоянно. радиатор то что он новый не показатель исправности. могут подсунуть с заткнутыми сотами. уже было правда на других машинахДобавлено (08.05.2018, 00:33) --------------------------------------------- А мы вот на работе начали войну со шкворнями в передней балке. Кстати, кто какие рессоры ставит на машины (какой фирмы)? Добавлено (08.05.2018, 00:44) ---------------------------------------------
Цитата smix81ms ( ) В шкворнях люфта вроде нет. И от шкворней наверно будет не пятак в одном месте, а по всей окружности кусочками выжрано. Или нет? Смотри шкворня и тяги рулевые. если есть возможность съезди на сход развал только на нормальный где сначала проверят на люфты, а потом начнут что то делать. И еще жрать резину может по разному при разных люфтах в шкворнях. Если выжирает пятнами стопудово шкворня болтаются и никакая балансировка уже не спасет.Добавлено (08.05.2018, 00:45) ---------------------------------------------
Цитата smix81ms ( ) Крыльчатка на помпе не оторвана от вала А антифриз нормальный циркуляция, в блоке двс не нарушена?
FISHERMAN | Дата: Четверг, 10.05.2018, 20:12 | Сообщение # 3804 |
| Привет. кто имел опыт замера компрессии на 4hk1? через форсы или свечки?
smix81ms | Дата: Пятница, 11.05.2018, 22:44 | Сообщение # 3805 |
| Цитата FISHERMAN ( ) smix81ms, нижний патрубок будет как верхний только летом ( у кого-то уже лето, но не у нас на Урале=))))). Вот как раз его температура и зависит от термостатов : они ведь не сразу открываются полностью. Когда стрелка начинает ползти -останавливаюсь, пробую пальцами нижний бачек радиатора - горячий, пальцы больше 2 сек не удержишь -значит через радиатор циркуляция есть, но жидкость хреново охлаждается. Думаю это вискомуфта всетаки буксует. Заказал новую, поставлю посмотрю на результат.Цитата Механик2006 ( ) Да, нафиг заглуши ее. т.е сделай так чтобы вентилятор постоянно молотил. ( там должны быть отверстия под болт-- вкручиваешь болты. вент работает постоянно. Нет на наших муфтах варика клинить. Можно самому просверлить сквозные дыры и стянуть болтами.
Сообщение отредактировал smix81ms - Пятница, 11.05.2018, 22:45 |
REMZONA | Дата: Воскресенье, 13.05.2018, 07:52 | Сообщение # 3806 |
| Aleks1994, левая, но белая в Монино, Московская область Пробуйте на AVITO искать только в поисковую строку вбивайте простые запросы, например: Дверь левая NQR Дверь левая ISUZU Я нашел синюю дверь....но блин только правую ЮКА ЧЕЛЯБИНСК, у них отличный авторазбор (НЕ РЕКЛАМА)
sashash1979 | Дата: Понедельник, 14.05.2018, 07:04 | Сообщение # 3807 |
| Может кто знает как определить модель коробки на ней только бумажка MOZ92-T1878986 машина NQR 90. 2015 г.в коробка 6сти ступка мотор 190л.с Добавлено (14.05.2018, 07:04) --------------------------------------------- Да и японского вин нет не в птс не на раме я не нашел
ilemk | Дата: Понедельник, 14.05.2018, 15:46 | Сообщение # 3808 |
| Всем привет, я новенький. Исудзу NQR71. Подскажите пжлст. Появился шум на малом газу в редукторе заднего моста, под нагрузкой и на нейтралке исчезает. Похоже придется брать редуктор другой, а этот пробовать потом ремонтировать. Нашел за 15000 от Богдана 43 зуба на большой шестерне. Подойдет он ко мне? Кардан брал тоже с Богдана Евро-2, один в один.
savenko113 | Дата: Понедельник, 14.05.2018, 17:22 | Сообщение # 3809 |
| Добрый день подскажите пожалуйста кат.номер Оправки для монтажа заднего сальника коленвала NPR 75 дв. 4HK1 или может есть чертежи для токаря.
Tailor | Дата: Вторник, 15.05.2018, 01:13 | Сообщение # 3810 |
| Привет, парни, кто то менял подушки на nqr 75 за кабиной которые находятся, а точнее, к ним кабина сзади пристёгивается. Может есть последовательность?
market7002 | Дата: Вторник, 15.05.2018, 21:44 | Сообщение # 3811 |
| Цитата Tailor ( ) Может есть последовательность? Вчера только менял.Откручиваешь 4 болтика ключиком на 14 снимаешь и откручиваешь большую гайку и все)))Добавлено (15.05.2018, 21:44) ---------------------------------------------
Цитата market7002 ( ) большую гайку и все))) закручена очень хорошо
Tailor | Дата: Среда, 16.05.2018, 16:37 | Сообщение # 3812 |
| market7002, сама подушка легко у вас снялась или с усилием?
market7002 | Дата: Среда, 16.05.2018, 22:32 | Сообщение # 3813 |
| Цитата Tailor ( ) сама подушка на одной машине снимали тяжело. вчера снялась легко))
smix81ms | Дата: Воскресенье, 20.05.2018, 02:54 | Сообщение # 3814 |
| Подскажите кто знает, почему существуют прокладки поддона тонкие и толстые? Сегодня забрал запчасти заказанные. Среди них сектор усилителя прокладки картера ( у меня одного не хватало) , так вот он с одной стороны прорезиненный. Может тонкая прокладка ставится с наружной стороны под железные сектора, если они не прорезиненные (со временем может резинка отваливается оригинальная)? Вот в учебнике нарисованы 2 прокладки. Какой номер у той, что между картером и усилителем? Может это и есть "тонкая"?. Причем в других учебниках картинки с только одной прокладкой....
Сообщение отредактировал smix81ms - Воскресенье, 20.05.2018, 12:17 |
smix81ms | Дата: Воскресенье, 20.05.2018, 13:52 | Сообщение # 3815 |
| И ещё вопрос по маслу.
Что такое 30 и 40 ? 30w-... и 40w-... ? Или 20w-30 и 20w-40 ? Я лью шел римула 10w-40 cl-4/228.3 и зимой и летом. Для лета оно помоему жидковатое. И что значит "СС и выше"? Cl-4 - это выше чем СС ? У меня из таблицы сейчас по диапазону температур больше подходит 0-40 градусов, что соответствует непонятной цифре "30". Поясните, кто в теме
REMZONA | Дата: Воскресенье, 20.05.2018, 14:51 | Сообщение # 3816 |
| По поддону, вот скрин с каталога:
По номерам думаю разберетесь (смотрим номер на детали и в таблице справа смотрим каталожный)
По маслу, есть отличная статья, рекомендую всем ее прочитать
smix81ms | Дата: Воскресенье, 20.05.2018, 17:35 | Сообщение # 3817 |
| Цитата REMZONA ( ) По поддону, вот скрин с каталога: Но тут же нет второй прокладки, как на моём рисунке, а меня интересует именно проклкдка между поддоном и усилителем (4сектора)
REMZONA | Дата: Воскресенье, 20.05.2018, 18:13 | Сообщение # 3818 |
| Напишите VIN шасси. Проще будет посмотреть. По каталогу усилитель с прокладкой это одно целое
eremeec | Дата: Воскресенье, 20.05.2018, 20:46 | Сообщение # 3819 |
| smix81ms, так в мануалах может так было показано, а по факту другая картинка. Вроде как усилитель прорезиненный должен быть.
smix81ms | Дата: Воскресенье, 20.05.2018, 23:54 | Сообщение # 3820 |
| Цитата eremeec ( ) Вроде как усилитель прорезиненный должен быть. Вот и я купил одну четверть усилителя -он с резинкой, а те, 3 остальные сектора усилителя насколько помню просто металлические. Теперь думаю как постуюпить -оторвать резинку с нового сектора, чтоб стал как три остальных, но тогда надо резинку другую под все четыре четверти проложить. Видимо это и есть та, что продаётся с пометкой "тонкая"
