smix81msДата: Воскресенье, 06.05.2018, 21:24 | Сообщение # 3801
Цитата REMZONA ()
Штуцер на головке топливного насоса имеете в виду?
Не знаю как он правильно называется. К нему прикручивается трубка, которая идет на форсунку. В инете качнул фото от камминса. Думаю чтото похожее и у нас. Попробую подтянуть
Добавлено (06.05.2018, 21:24)
Цитата REMZONA ()
патрубок должен быть примерно такой же горячий.
А если заметно холоднее, чо это значит?
Крыльчатка на помпе не оторвана от вала - пару дней назад поставил новую помпу... радиатор новый. Термостаты открываются по максимуму при 95 град.
Как проверить вискомуфту? Как она должна вращаться при горячем движке?  Может кто нибудь проверить-заглушить двигатель горячий и сразу повращать пропеллер
Прикрепления: 0386739.jpg (3.9 Kb) · 3649801.jpg (76.8 Kb)
FISHERMANДата: Понедельник, 07.05.2018, 19:49 | Сообщение # 3802
smix81ms, нижний патрубок будет как верхний только летом ( у кого-то уже лето, но не у нас на Урале=))))). Вот как раз его температура и зависит от термостатов : они ведь не сразу открываются полностью. Кстати, может кому пригодится :зимой продувало прокладку под ГБЦ, шли газы в расширитель и антифриз через край тёк. Я сместил стержни термостатов, пустил по большому кругу :так пробка газовая не собиралась, доехал до цивилизации 700 км. Правда было не жарко в кабине)))
Механик2006Дата: Вторник, 08.05.2018, 00:45 | Сообщение # 3803
 Да, нафиг заглуши ее. т.е сделай так чтобы вентилятор постоянно молотил. ( там должны быть отверстия под болт-- вкручиваешь болты. вент работает постоянно. радиатор то что он новый не показатель исправности. могут подсунуть с заткнутыми сотами. уже было правда на других машинах
Добавлено (08.05.2018, 00:33)
А мы вот на работе начали войну со шкворнями в передней балке. Кстати, кто какие рессоры ставит на машины (какой фирмы)?
Добавлено (08.05.2018, 00:44)
Цитата smix81ms ()
В шкворнях люфта вроде нет. И от шкворней наверно будет не пятак в одном месте, а по всей окружности кусочками выжрано. Или нет?
 Смотри шкворня и тяги рулевые. если есть возможность съезди на сход развал только на нормальный  где сначала проверят на люфты, а потом начнут что то делать. И еще жрать резину может по разному при разных люфтах в шкворнях. Если выжирает пятнами стопудово  шкворня болтаются и никакая балансировка уже не спасет.
Добавлено (08.05.2018, 00:45)
А антифриз нормальный циркуляция, в блоке двс не нарушена?
FISHERMANДата: Четверг, 10.05.2018, 20:12 | Сообщение # 3804
Привет. кто имел опыт замера компрессии на 4hk1? через форсы или свечки?
smix81msДата: Пятница, 11.05.2018, 22:44 | Сообщение # 3805
Когда стрелка начинает ползти -останавливаюсь, пробую пальцами нижний бачек радиатора - горячий, пальцы больше 2 сек не удержишь -значит через радиатор циркуляция есть, но жидкость хреново охлаждается. Думаю это вискомуфта всетаки буксует. Заказал новую, поставлю посмотрю на результат.
Нет на наших муфтах варика клинить. Можно самому просверлить сквозные дыры и стянуть болтами.
Сообщение отредактировал smix81ms - Пятница, 11.05.2018, 22:45
REMZONAДата: Воскресенье, 13.05.2018, 07:52 | Сообщение # 3806
Aleks1994, левая, но белая в Монино, Московская область
Пробуйте на AVITO искать только в поисковую строку вбивайте простые запросы, например:
Дверь левая NQR
Дверь левая ISUZU
Я нашел синюю дверь....но блин только правую ЮКА ЧЕЛЯБИНСК, у них отличный авторазбор (НЕ РЕКЛАМА)
sashash1979Дата: Понедельник, 14.05.2018, 07:04 | Сообщение # 3807
Может кто знает как определить модель коробки на ней только бумажка MOZ92-T1878986 машина NQR 90. 2015 г.в коробка 6сти ступка мотор 190л.с
Добавлено (14.05.2018, 07:04)
Да и японского вин нет не в птс не на раме я не нашел
ilemkДата: Понедельник, 14.05.2018, 15:46 | Сообщение # 3808
Всем привет, я новенький. Исудзу NQR71. Подскажите пжлст. Появился шум на малом газу в редукторе заднего моста, под нагрузкой и на нейтралке исчезает. Похоже придется брать редуктор другой, а этот пробовать потом ремонтировать. Нашел за 15000 от Богдана 43 зуба на большой шестерне. Подойдет он ко мне? Кардан брал тоже с Богдана Евро-2, один в один.
savenko113Дата: Понедельник, 14.05.2018, 17:22 | Сообщение # 3809
Добрый день подскажите пожалуйста кат.номер   Оправки  для монтажа заднего сальника коленвала NPR 75 дв. 4HK1  или может есть чертежи для токаря.
TailorДата: Вторник, 15.05.2018, 01:13 | Сообщение # 3810
Привет, парни, кто то менял подушки на nqr 75 за кабиной которые находятся, а точнее, к ним кабина сзади пристёгивается. Может есть последовательность?
market7002Дата: Вторник, 15.05.2018, 21:44 | Сообщение # 3811
Вчера только менял.Откручиваешь 4 болтика ключиком на 14 снимаешь и откручиваешь большую гайку и все)))
Добавлено (15.05.2018, 21:44)
закручена очень хорошо
TailorДата: Среда, 16.05.2018, 16:37 | Сообщение # 3812
market7002, сама подушка легко у вас снялась или с усилием?
market7002Дата: Среда, 16.05.2018, 22:32 | Сообщение # 3813
Цитата Tailor ()
сама подушка
на одной машине снимали тяжело. вчера снялась легко))
smix81msДата: Воскресенье, 20.05.2018, 02:54 | Сообщение # 3814
Подскажите кто знает, почему существуют прокладки поддона тонкие и толстые?
Сегодня забрал запчасти заказанные. Среди них сектор усилителя прокладки картера ( у меня одного не хватало) , так вот он с одной стороны прорезиненный. Может  тонкая прокладка ставится с наружной стороны под железные сектора, если они не прорезиненные (со временем может резинка отваливается оригинальная)? Вот в учебнике нарисованы 2 прокладки. Какой номер у той, что между картером и усилителем? Может это и есть "тонкая"?. Причем в других учебниках картинки с только одной прокладкой....
Прикрепления: 6082060.png (600.7 Kb)
Сообщение отредактировал smix81ms - Воскресенье, 20.05.2018, 12:17
smix81msДата: Воскресенье, 20.05.2018, 13:52 | Сообщение # 3815
И ещё вопрос по маслу.
Что такое 30 и 40 ?
30w-... и 40w-... ?
Или 20w-30 и 20w-40 ?
Я лью шел римула 10w-40  cl-4/228.3 и зимой и летом. Для лета оно помоему жидковатое. И что значит "СС и выше"?  Cl-4  - это выше чем СС ?
У меня из таблицы сейчас по диапазону температур больше подходит 0-40 градусов, что соответствует непонятной цифре "30". Поясните, кто в теме
Прикрепления: 8479678.jpg (212.1 Kb)
REMZONAДата: Воскресенье, 20.05.2018, 14:51 | Сообщение # 3816
По поддону, вот скрин с каталога:
По номерам думаю разберетесь (смотрим номер на детали и в таблице справа смотрим каталожный)
По маслу, есть отличная статья, рекомендую всем ее прочитать
Прикрепления: 6261960.jpg (142.9 Kb)
smix81msДата: Воскресенье, 20.05.2018, 17:35 | Сообщение # 3817
Но тут же нет второй прокладки, как на моём рисунке, а меня интересует именно проклкдка между поддоном и усилителем (4сектора)
REMZONAДата: Воскресенье, 20.05.2018, 18:13 | Сообщение # 3818
Напишите VIN шасси. Проще будет посмотреть. По каталогу усилитель с прокладкой это одно целое
eremeecДата: Воскресенье, 20.05.2018, 20:46 | Сообщение # 3819
smix81ms, так в мануалах может так было показано, а по факту другая картинка. Вроде как усилитель прорезиненный  должен быть.
smix81msДата: Воскресенье, 20.05.2018, 23:54 | Сообщение # 3820
Вот и я купил одну четверть усилителя -он с резинкой, а те, 3 остальные сектора усилителя насколько помню просто металлические. Теперь думаю как постуюпить -оторвать резинку с нового сектора, чтоб стал как три остальных, но тогда надо резинку другую под все четыре четверти проложить. Видимо это и есть та, что продаётся с пометкой "тонкая"
