gurchenkoffcolya | Дата: Понедельник, 11.03.2019, 11:25 | Сообщение # 4641 |
| Проверил следующим образом,на холодную далил антифриз,завел уровень стоит не пузыриться ничего,начинаешь газавать уровень падает пузырей нет,сбрасываешь газ уровень возвращается обратно пузырей нет.Что делать,снимать головку или прокладки теплообменика?
smix81ms | Дата: Понедельник, 11.03.2019, 12:51 | Сообщение # 4642 |
| Цитата gurchenkoffcolya ( ) Проверил следующим образом,на холодную далил антифриз,завел уровень стоит не пузыриться ничего,начинаешь газавать уровень падает пузырей нет,сбрасываешь газ уровень возвращается обратно пузырей нет.Что делать,снимать головку или прокладки теплообменика? Долил до полной горловины радиатора? Если газы не идут, то начни с малого -меняй колечки теплообменника
gurchenkoffcolya | Дата: Понедельник, 11.03.2019, 14:08 | Сообщение # 4643 |
| Цитата smix81ms ( ) Долил до полной горловины радиатора? Если газы не идут, то начни с малого -меняй колечки теплообменника Да до полной,а есть номером прокладок теплообменика,буду очень благодарен.Спасибо заранее!
smix81ms | Дата: Понедельник, 11.03.2019, 16:10 | Сообщение # 4644 |
| Цитата gurchenkoffcolya ( ) Да до полной,а есть номером прокладок теплообменика,буду очень благодарен.Спасибо заранее! 8973841300 -2шт 9095662260 -1шт 8943388781 -1шт
gurchenkoffcolya | Дата: Понедельник, 11.03.2019, 17:38 | Сообщение # 4645 |
| smix81ms, Это на 4hg1-t правильно просто выскакивает при заказе другие два?Спасибо
smix81ms | Дата: Понедельник, 11.03.2019, 18:56 | Сообщение # 4646 |
| Цитата gurchenkoffcolya ( ) smix81ms, Это на 4hg1-t правильно просто выскакивает при заказе другие два?Спасибо Да, на 4hg1
Я эти заказывал себе исходя из каталога. Есть ещё куча разных номеров. У каждой резинки их штуки по три. И идут на несколько разных движков.Добавлено (20.03.2019, 22:54) --------------------------------------------- Подскажите-как понять где люфт в балке или во втулке шкворня. Предполагаю, что если шкворень уже разбил балку, то он будет вращаться вместе с цапфой, что можно увидеть сняв крышкумсверху или снизу. А если при вращении руля шкворень не вращается-значит он мертво в балке сидит? Или только после разборки ясно станет?
Сообщение отредактировал smix81ms - Понедельник, 11.03.2019, 18:57 |
open5578 | Дата: Четверг, 21.03.2019, 17:28 | Сообщение # 4647 |
ВЛАДЕЛЕЦ ISUZU NQR 75 2008
JAAN1R75R87101570
| Цитата smix81ms21606Подскажите-как понять где люфт в балке или во втулке шкворня.Предполагаю, что если шкворень уже разбил балку, то он будет вращаться вместе с цапфой, что можно увидеть сняв крышкумсверху или снизу. А если при вращении руля шкворень не вращается-значит он мертво в балке сидит? Или только после разборки ясно станет? как он может вращаться балке- там же клин. только разборка и уже сами все увидите ,как он там сидит. если разбито, то я бы рекомендовал был искать б/у, хотя если за 10 лет что-то изменилось в ремонте балок( расточка и завтуливание ) может и ремонт. у меня толком не сделали - искал балку( это еще на кантере было) Добавлено (21.03.2019, 17:29) --------------------------------------------- нифига цитаты не умею вставлять
smix81ms | Дата: Четверг, 21.03.2019, 18:49 | Сообщение # 4648 |
| Цитата open5578 ( ) как он может вращаться балке- там же клин.
Ну да... тупанул. А как тогда балка разбивается, если в ней шкворень мертво сидит? Или при разбтой балке при разборке шкворень вывалится и выбивать не придется?
Сообщение отредактировал smix81ms - Четверг, 21.03.2019, 18:50 |
open5578 | Дата: Четверг, 21.03.2019, 19:16 | Сообщение # 4649 |
JAAN1R75R87101570
| одна из причин, как мне кажется - отсутствие клина. забыли поставить. да -шкворень вылетает только держись .
v1ru5 | Дата: Четверг, 21.03.2019, 19:58 | Сообщение # 4650 |
Участник форума ISUZU
Isuzu nqr 75 euro-3
| Цитата open5578 ( ) нифига цитаты не умею вставлять
выделяешь текст мышкой, нажимаешь "цитата" (правый нижний угол сообщения) мышкой нажимаешь под рамкой цитаты и пишешь
Сообщение отредактировал v1ru5 - Четверг, 21.03.2019, 19:58 |
isuzu525 | Дата: Четверг, 21.03.2019, 20:16 | Сообщение # 4651 |
| В балке разбивает при сильном износе втулок на цапфе и как последствия в балке. Я так думаю.
smix81ms | Дата: Четверг, 21.03.2019, 22:03 | Сообщение # 4652 |
| Цитата СВК ( ) isuzu525, open5578, smix81ms, Цитата В балке разбивает при сильном износе втулок на цапфе и как последствия в балке. Я так думаю.
Совершенно правильный ответ, а "забытые клины" - это болтология. Уходит не только балка, а также и цапфы, когда "ездуны" тянут до последнего (уже даже без опорных подшипников). Ясно. Нашел в инете ремонтные +0.03. Я так понимаю, что это для компенсации раздолбанной балки? И ещё вопрос - видел регулировочные шайбы, которые между цапфой и балкой пхаются. Их же надо ставить для выборки люфта, т.е. тех, что в комплекте может и не хватить? Заранее покупать несколько размеров отдельно? Как пропер ходят? Или что кроме оригинала можно покупать?
isuzu525 | Дата: Четверг, 21.03.2019, 22:55 | Сообщение # 4653 |
| видел регулировочные шайбы Проще выточить 1-2 толще и добавить из комплекта, они слишком тонкие когда их много сложно ловить момент когда шкворень проходит. Делал так на ПАЗеке в своё время.
Сообщение отредактировал isuzu525 - Четверг, 21.03.2019, 23:03 |
smix81ms | Дата: Четверг, 21.03.2019, 23:04 | Сообщение # 4654 |
| Цитата isuzu525 ( ) Проще выточить 1-2 толще и добавить из комплекта. В том то и дело -заранее толщин не знаешь, а по факту делать-может затянуться на долго с токарями то занятыми, то забухавшими...
isuzu525 | Дата: Четверг, 21.03.2019, 23:09 | Сообщение # 4655 |
| Цитата smix81ms ( ) Ясно. Нашел в инете ремонтные +0.03. Я так понимаю, что это для компенсации раздолбанной балки? Если балка сильно разбита думаю толку будет мало- нужно промерять
Добавлено (21.03.2019, 23:12) ---------------------------------------------
Цитата smix81ms ( ) заранее толщин не знаешь, Если куплен комплект то возьми пару штук сложи и выточи хуже не будет Завтра гляну где-то остались эти шайбы замеря
Сообщение отредактировал isuzu525 - Четверг, 21.03.2019, 23:15 |
smix81ms | Дата: Пятница, 22.03.2019, 00:31 | Сообщение # 4656 |
| Цитата isuzu525 ( ) Если балка сильно разбита думаю толку будет мало- нужно промерять Не. Ещё ничего не куплено и не разобрано... может балка и в идеале. Просто видел в продаже шкворня не std, а +0.03. Хочу заранее ко всему подготовиться...
REMZONA | Дата: Пятница, 22.03.2019, 07:24 | Сообщение # 4657 |
| smix81ms, мы на сервисе не заморачивались подбором шкворней. Если балка разбита везли в мехобработку вместе со стандартным шкворнем. Токарь растачивал отверстие в балке, точил втулку и втулил под стандартный шкворень. Такие балки отхаживали ничуть не хуже новых. Балку разбивает из-за несвоевременной замены шкворня. Бывает и верхние отверстия поворотных кулаков разбивает.
isuzu525 | Дата: Пятница, 22.03.2019, 12:34 | Сообщение # 4658 |
| smix81ms, Шайбы регулировочные с комплекта размер нар. диам. 51мм, вн. диам. 30.01мм, толщ. 0.01-0.05мм, Я точил 0.1мм, 0.2мм шт по 4 вроде, осталось 0.2 - 3шт и0. 1 - 2. Если будешь точить делай вн. диам. по больше где-то на 31мм, легче будет вставить шкворень.
Сообщение отредактировал isuzu525 - Пятница, 22.03.2019, 12:37 |
Серый62 | Дата: Понедельник, 25.03.2019, 14:35 | Сообщение # 4659 |
| Всем доброго времени суток! Кто подскажет, что можно сделать с кронштейнами зеркал на Исузу nqr71p. Обзорность чуть вдоль будет, идти на обгон и поворот стрёмно ничего не видно. Кронштейн крепится нетнп двери, а перед лобовым стеклом. Кто сталкивался? Может кто ставил кронштейны на дверь? Подскажите!!!
open5578 | Дата: Вторник, 26.03.2019, 18:10 | Сообщение # 4660 |
JAAN1R75R87101570
| Парни подскажите пожалуйста. заказал тормозные цилиндры передние Isuzu по цене( емекс)- 1700 ( с копейками) . это дешево? возможно, что это контрафакт ??
