market7002Дата: Вторник, 25.02.2020, 23:15 | Сообщение # 4981
Цитата FISHERMAN ()
BVP-parts или GENUE-parts ?
не могу сказать, по ориг.номеру заказываю сейчас 10350 стоят(((
astrod79Дата: Вторник, 25.02.2020, 23:30 | Сообщение # 4982
Цитата Admin ()
а так 8976097885 пробивается
Добавлено (25.02.2020, 23:32)
Так на какую модель эти форсунки??
Добавлено (25.02.2020, 23:33)
Мне на евро 3 дали этот номер
ЕвгеницДата: Среда, 26.02.2020, 10:50 | Сообщение # 4983
Цитата Admin ()
Евгениц, нужен VIN шасси
Рама Z7XN1R90KD0002576, VIN ISUZU JAAN1R90KD7100213. Евро 4.
REMZONAДата: Среда, 26.02.2020, 11:15 | Сообщение # 4984
По VIN номеру пробиваются 8-97609-788-6
ЕвгеницДата: Среда, 26.02.2020, 11:45 | Сообщение # 4985
Большое спасибо за помощь!!!
dieselservice62Дата: Пятница, 28.02.2020, 15:06 | Сообщение # 4986
Приветствую уважаемую студию! У моего Исузу (71) спидометр завышает показания в большую сторону.  Где то на 10 км/ч, это не страшно, но пробег при этом увеличивается уже на 18% (проверенно неоднократно  GPS трекером). Машина работает  по оплате за км, приходится каждый раз высчитывать реальный километраж.Я так понимаю, это из за шин 215/75/17.5 которые на 40 мм меньше в диаметре азиатских шин 8.5 R17.5. Вроде бы уже и привык к этому, но с другой стороны, хотелось бы как то откалибровать спидометр. Кто то подскажет, как бороться  с этим, что нужно сделать, кроме замены шин. Спасибо за внимание и  ответы!
qq494302Дата: Воскресенье, 01.03.2020, 21:02 | Сообщение # 4987
Ух ты !!!! Интересная задача предстоит wacko
dieselservice62Дата: Понедельник, 02.03.2020, 12:34 | Сообщение # 4988
На авто с "мозгами" ,с блоком управления, насколько знаю, это решается программно, спидометр калибруется под размер шин, а вот в моём случае, что делать ? Задача! И шины 215-е ещё с хорошим протектором, испытанные, (по 5 тонн постоянно вожу) не хотелось бы сейчас выбрасывать, понятно, когда подойдёт замена возьму  8.5R17.5, хотя бы для того, чтобы снизились обороты двигателя при скорости 70 км час, сейчас это 2500/об.мин.
konomatovahmatДата: Четверг, 05.03.2020, 22:58 | Сообщение # 4989
Мужики здорова Всем. Такой вопрос на 4HG1 с Богдана, можно ли турбину с 4HG1-T снять и поставить? Будет работать? Всем спасибо.
И вообще в чём у них разница? Этот без турбины потащит 3-4 тонны.
Сообщение отредактировал konomatovahmat - Четверг, 05.03.2020, 23:55
smix81msДата: Суббота, 07.03.2020, 11:54 | Сообщение # 4990
На турбовом моторе поршня с длинными юбками.
Также возможно в блоке и башке надо будет допиливать отверстия под трубки охлаждения и смазки туибины. Помоему ещё труба к егр тоже под замену. Турбина естественно с выпускным коллектором в сборе понадобится.
Добавлено (07.03.2020, 12:05)
Возможно у тебя не родной редуктор.
По корректировке спидометра есть 2 варианта.
1. Купить приблуду со спичечный коробок размером , на которую подаётся питание 24в . Она ставится в разрыв сигнального провода от датчика скорости (один из 3 проводков идущих от датчика скорости) и скорость регулируется либо переменным резистором (крутилкой).
2. Поставь тахограф (у меня штрих). В тах входит провод от датчика скорости, а на спидометр с тахографа можно подать сигнал уже откорректированный по жпс. Это делает настройщик при калибровке...
Добавлено (07.03.2020, 12:08)
Цитата astrod79 ()
Всем привет, подскажите пожалуйста какие шкварня выбрать на ISUZU NQR75 PROPER или MRK MI10?
Я поставил пропер. Там в комплекте оба подширника роликовые-усиленные
Сообщение отредактировал smix81ms - Суббота, 07.03.2020, 11:55
dieselservice62Дата: Суббота, 07.03.2020, 21:02 | Сообщение # 4991
Сп
Что за приблуда, и есть у неё какое то название ? Этот вариант мне подходит ! Редуктор на машине родной, тяговый. Тахограф не ставлю, пока есть возможность работать без него. За совет спасибо!
astrod79Дата: Суббота, 07.03.2020, 21:19 | Сообщение # 4992
Понел,спасибо
smix81msДата: Понедельник, 09.03.2020, 23:50 | Сообщение # 4993
https://all4swap.ru/product/spd
https://diag2car.ru/korrektor-ogranichitel-skorosti/
Вот например. По нижней ссылке пишут, что есть на 24в. По верхней-надо уточнять.
dmitryshirokov12Дата: Пятница, 20.03.2020, 13:58 | Сообщение # 4994
Помогите найти причину. Исузу NQR 75 2008г. утром прошел дождичек, вышел, покрутил не схватывет, движок запускался как часы, посмотрел предохранители силовые, сгорел левый второй от меня на 60А. вытащил, включил зажигание выключаю, не гаснет одометр (не исчезают показания), отсоеденил клемму, потухло, подсоединяю клемму есть звук включения реле, и видно что по цепи идет ток, куда непонятно. при этом включается как будто приборная панель. Что может быть?
Перед эти восстановил обрыв контакта датчика скорости. Проверил. скорость показывал. Возможно ли что он бьет на корпус от питания?
Сообщение отредактировал dmitryshirokov12 - Пятница, 20.03.2020, 18:50
dmitryshirokov12Дата: Пятница, 20.03.2020, 14:33 | Сообщение # 4995
по схеме это предохранитель glow, правильно и я понимаю, что это на свечи накала?
будет ли запускаться двигатель без этого предохранителя на 60А?
двигатель с топливной только с капиталки, по этому, механическую часть пока отметаю.
Хочу подвести итог влияния на запуск:
1 Как влияет датчик скорости на запуск с ключа? (есть подозрение, что влияет, тк многие пишут что заводится с буксира, но не берет стартером)
2 Влияют ли ошибки на запуск?
3 Влияет ли датчик нейтрали на NQR75 на запуск?
4 Влияет ли горный тормоз на запуск? (у меня постоянно горит лампа горного тормоза, сам тормоз заклинил в открытом положении)
5 Недавно чистил контакты в блоке за кабиной, возможно ли такое, что контакт на одно из реле или предохранителей появился и это привело к тому, что сработала ошибка которой раньше не было, как итог блок перевел двигатель в аварийный режим и не дает топливо?
6. может ли блок управления двигателем отключить запуск?
Сообщение отредактировал dmitryshirokov12 - Суббота, 21.03.2020, 03:20
REMZONAДата: Суббота, 21.03.2020, 05:33 | Сообщение # 4996
dmitryshirokov12, интересный случай, но далеко не новый. Блок реле за задним крылом, скорее всего контакты или дорожки уже зелёные от окислов, отсюда и проблема. Как ведёт себя индикатор свечей накала (спираль) на приборной панели, загорается? Во втором сообщении, Вы пытаетесь понять логику запуска, сразу скажу датчик скорости не при чем, датчик нейтрали также на запуск стартером не влияет. Блок реле, я Вам написал, смотрите окисления или может контакт от реле отвалился. Из за ошибок может не запускаться, можно скрепкой прочитать её. Горняк не при чем. Можно ещё предположить, что в топливной рампе нет давления, но дождичек с утра больше говорит об электрической проблеме. С нетерпением жду решения проблемы.
astrod79Дата: Суббота, 21.03.2020, 11:04 | Сообщение # 4997
При включение зажигания загорается чек?
dmitryshirokov12Дата: Суббота, 21.03.2020, 12:11 | Сообщение # 4998
Спасибо за ответ
Индикатор загорается и гаснет. Чек не горит вообще (либо лампа сгорела либо контакт сняли с нее). После ремонта сказали что программно чек горит, но они делали мехчасть, а причина ошибки может быть любой. Проверили датчик температуры работает. Из-за того что на приборке лампа на чек не горит, пока не могу считать код, придется снимать приборку видимо и смотреть почему она не горит.
Добавлено (21.03.2020, 12:14)
тоже думаю на него, недавно вынимал все реле и чистил контакты, обработал контактом 61, может это повлияло.
Он вообще разбирается по мимо снятия крышки? Как увидеть дорожки?
Добавлено (21.03.2020, 12:16)
Не работет индикатор (накрылась либо лампочка либо провод)
Добавлено (21.03.2020, 12:21)
Свечи поставили новые, но пока не подключены, не было провода, заводился и так хорошо
Добавлено (21.03.2020, 12:24)
что за тонкие провода подходят к блоку за кабиной отдельно от остальных и идут к своим маленьким фишкам, но не входят в сам блок? предидущий хозяин их обрезал, при этом машина работала и заводилась, и даже ехала
Добавлено (21.03.2020, 12:31)
Влияет ли АБС на запуск и ее ошибки. Просто когда проверял датчик скорости, менял колодки ручника и ремкомплект ручника, проверял работу датчика скорости на снятом кардане. Может блок АБС выдал ошибку рассогласования показаний датчиков и решил перевести машину в аварийный режим? Ошибки АБС сбрасываются аналогично ошибкам двигателя? или по другому с педалью тормоза?
Добавлено (21.03.2020, 12:34)
Подается ли куда либо ток по цепи при не вынутом ключе из замка или там нет разницы в замке ключ или вынут? Возможно я накосячил проверяя ток в цепи при вставленном ключе? Будет ли разряд батарей при вставленном ключе?
Как понимаю, лучше установить кнопку массы, чтоб не окислялись контакты и не было случайных токов и возможных замыканий при длительной стоянке, например с камаза выключатель массы.
Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал dmitryshirokov12 - Суббота, 21.03.2020, 12:52
qq494302Дата: Суббота, 21.03.2020, 13:00 | Сообщение # 4999
Просто вставленный ключ в замок зажигания не может быть причиной потребления тока каким либо прибором. Всё,что касается горняка(датчик нейтрали и т.д.)также не влияет на запуск.ABS также не влияет. Может у вас постоянно включен горный тормоз и перекрывает выхлопную? Провод со свечей накала,раз он у вас просто висит, заизолируйте,чтоб не касался массы.Проверьте работу реле свечей накала.кнопку выключателя массы желательно поставить
astrod79Дата: Суббота, 21.03.2020, 15:11 | Сообщение # 5000
Желательно сделать индикатор ошибки двигателя,если замена лампочки не поможет ищите обрыв.не помню именно какой провод но он влияет на запуск двс.
