astrod79 | Не в сети Дата: Суббота, 15.02.2020, 23:29 | Сообщение # 4961 |
| SAKURA
market7002 | Не в сети Дата: Понедельник, 17.02.2020, 17:12 | Сообщение # 4962 |
| Цитата v1ru5 (  ) кто какие сакура
Добавлено (17.02.2020, 17:34) --------------------------------------------- Добрый День! Исузаводы)) написал данный пост в ват сапе но решил продублировать его здесь. Резко педаль сцепления стала твердой ну т.е вакумник не робит( посмотрел все трубки все сосет хорошо,тормоза тоже все хорощо работают. Снял вакумник,разобрал все посмотрел.там все как новое. собрал поставил на зад,но так чудо и не произошло((( решил заказать вакуумник новый. поставил новый и снова нет вакумма((( что делать теперь? все излазил,вакум работает хорошо. зуз nqr75
Сообщение отредактировал market7002 - Понедельник, 17.02.2020, 17:35 |
REMZONA | Не в сети Дата: Понедельник, 17.02.2020, 21:40 | Сообщение # 4963 |
| Цитата market7002 (  ) поставил новый и снова нет вакумма((( Цитата market7002 (  ) все излазил,вакум работает хорошо. Может это механика, может шток на рабочем перекосило, нельзя заглянуть как-нибудь глянуть. Еще есть предположение, что выработка на направляющей выжимного, или у самого выжимного втулка износилась. Выход один, смотреть дальше.
qq494302 | Не в сети Дата: Среда, 19.02.2020, 23:00 | Сообщение # 4964 |
| Удлини шток рабочего либо менять выжимной из-за износа втулки
astrod79 | Не в сети Дата: Пятница, 21.02.2020, 14:07 | Сообщение # 4965 |
| Всем привет, подскажите пожалуйста какие шкварня выбрать на ISUZU NQR75 PROPER или MRK MI10?
FISHERMAN | Не в сети Дата: Воскресенье, 23.02.2020, 20:33 | Сообщение # 4966 |
| всех с праздником ! на евро-3 стала периодически вылазить 32-я ошибка (по ДМРВ) . На работе авто никак не отражается. Пробовал стереть педалью газа : ничего не получилось. чек загорается после скоростного движения по трассе после остановки до ХХ. Вопрос первый : критична ли эта ошибка и что будет если ДМРВ наглухо ляжет ? Вопрос второй : где он находится ? После возд.фильтра на патрубке вроде другой стоит?
market7002 | Не в сети Дата: Понедельник, 24.02.2020, 10:58 | Сообщение # 4967 |
| Цитата REMZONA (  ) Выход один, смотреть дальше. все посмотрел,та же заенил диск,корзину и выжимной))) проблема не ушла(((( так и ездиет машинкаДобавлено (24.02.2020, 11:00) ---------------------------------------------
Цитата qq494302 (  ) Удлини шток рабочего шток в норме,выжимной новый поставилДобавлено (24.02.2020, 11:01) ---------------------------------------------
Цитата astrod79 (  ) шкварня выбрать разные пробовал. долго не ходят. только оригинал ставлю. ходят долго.
FISHERMAN | Не в сети Дата: Понедельник, 24.02.2020, 16:31 | Сообщение # 4968 |
| Цитата market70022302. только оригинал ставлю. ходят долга какие BVP-parts или GENUE-parts ?
Евгениц | Не в сети Дата: Вторник, 25.02.2020, 18:50 | Сообщение # 4969 |
| Добрый день. Подскажите пожалуйста номера форсунок для Исузу NQR 90, 2013 г.в., двигатель 4НК1, в ПТС дополнительно цифры 152848, на шильде в кабине есть другая запись 4НК1-1XN/-XS.
Admin | Не в сети Дата: Вторник, 25.02.2020, 20:26 | Сообщение # 4970 |
| Евгениц, нужен VIN шасси, а так 8976097885 пробивается
market7002 | Не в сети Дата: Вторник, 25.02.2020, 23:15 | Сообщение # 4971 |
| Цитата FISHERMAN (  ) BVP-parts или GENUE-parts ? не могу сказать, по ориг.номеру заказываю сейчас 10350 стоят(((
astrod79 | Не в сети Дата: Вторник, 25.02.2020, 23:30 | Сообщение # 4972 |
| Цитата Admin (  ) а так 8976097885 пробивается Добавлено (25.02.2020, 23:32) --------------------------------------------- Так на какую модель эти форсунки?? Добавлено (25.02.2020, 23:33) --------------------------------------------- Мне на евро 3 дали этот номер
Евгениц | Не в сети Дата: Среда, 26.02.2020, 10:50 | Сообщение # 4973 |
| Цитата Admin (  ) Евгениц, нужен VIN шасси Рама Z7XN1R90KD0002576, VIN ISUZU JAAN1R90KD7100213. Евро 4.
REMZONA | Не в сети Дата: Среда, 26.02.2020, 11:15 | Сообщение # 4974 |
| По VIN номеру пробиваются 8-97609-788-6
Евгениц | Не в сети Дата: Среда, 26.02.2020, 11:45 | Сообщение # 4975 |
| Большое спасибо за помощь!!!
dieselservice62 | Не в сети Дата: Пятница, 28.02.2020, 15:06 | Сообщение # 4976 |
| Приветствую уважаемую студию! У моего Исузу (71) спидометр завышает показания в большую сторону. Где то на 10 км/ч, это не страшно, но пробег при этом увеличивается уже на 18% (проверенно неоднократно GPS трекером). Машина работает по оплате за км, приходится каждый раз высчитывать реальный километраж.Я так понимаю, это из за шин 215/75/17.5 которые на 40 мм меньше в диаметре азиатских шин 8.5 R17.5. Вроде бы уже и привык к этому, но с другой стороны, хотелось бы как то откалибровать спидометр. Кто то подскажет, как бороться с этим, что нужно сделать, кроме замены шин. Спасибо за внимание и ответы!
qq494302 | Не в сети Дата: Воскресенье, 01.03.2020, 21:02 | Сообщение # 4977 |
| Ух ты !!!! Интересная задача предстоит
dieselservice62 | Не в сети Дата: Понедельник, 02.03.2020, 12:34 | Сообщение # 4978 |
| Цитата qq494302 (  ) Интересная задача предстоит На авто с "мозгами" ,с блоком управления, насколько знаю, это решается программно, спидометр калибруется под размер шин, а вот в моём случае, что делать ? Задача! И шины 215-е ещё с хорошим протектором, испытанные, (по 5 тонн постоянно вожу) не хотелось бы сейчас выбрасывать, понятно, когда подойдёт замена возьму 8.5R17.5, хотя бы для того, чтобы снизились обороты двигателя при скорости 70 км час, сейчас это 2500/об.мин.
konomatovahmat | Не в сети Дата: Четверг, 05.03.2020, 22:58 | Сообщение # 4979 |
| Мужики здорова Всем. Такой вопрос на 4HG1 с Богдана, можно ли турбину с 4HG1-T снять и поставить? Будет работать? Всем спасибо. И вообще в чём у них разница? Этот без турбины потащит 3-4 тонны.
Сообщение отредактировал konomatovahmat - Четверг, 05.03.2020, 23:55 |
smix81ms | Не в сети Дата: Суббота, 07.03.2020, 11:54 | Сообщение # 4980 |
| Цитата konomatovahmat (  ) Мужики здорова Всем. Такой вопрос на 4HG1 с Богдана, можно ли турбину с 4HG1-T снять и поставить? Будет работать? Всем спасибо. И вообще в чём у них разница? Этот без турбины потащит 3-4 тонны.
На турбовом моторе поршня с длинными юбками. Также возможно в блоке и башке надо будет допиливать отверстия под трубки охлаждения и смазки туибины. Помоему ещё труба к егр тоже под замену. Турбина естественно с выпускным коллектором в сборе понадобится.Добавлено (07.03.2020, 12:05) ---------------------------------------------
Цитата dieselservice62 (  ) Приветствую уважаемую студию! У моего Исузу (71) спидометр завышает показания в большую сторону. Где то на 10 км/ч, это не страшно, но пробег при этом увеличивается уже на 18% (проверенно неоднократно GPS трекером). Машина работает по оплате за км, приходится каждый раз высчитывать реальный километраж.Я так понимаю, это из за шин 215/75/17.5 которые на 40 мм меньше в диаметре азиатских шин 8.5 R17.5. Вроде бы уже и привык к этому, но с другой стороны, хотелось бы как то откалибровать спидометр. Кто то подскажет, как бороться с этим, что нужно сделать, кроме замены шин. Спасибо за внимание и ответы!
Возможно у тебя не родной редуктор. По корректировке спидометра есть 2 варианта. 1. Купить приблуду со спичечный коробок размером , на которую подаётся питание 24в . Она ставится в разрыв сигнального провода от датчика скорости (один из 3 проводков идущих от датчика скорости) и скорость регулируется либо переменным резистором (крутилкой). 2. Поставь тахограф (у меня штрих). В тах входит провод от датчика скорости, а на спидометр с тахографа можно подать сигнал уже откорректированный по жпс. Это делает настройщик при калибровке...Добавлено (07.03.2020, 12:08) ---------------------------------------------
Цитата astrod79 (  ) Всем привет, подскажите пожалуйста какие шкварня выбрать на ISUZU NQR75 PROPER или MRK MI10? Я поставил пропер. Там в комплекте оба подширника роликовые-усиленные
Сообщение отредактировал smix81ms - Суббота, 07.03.2020, 11:55 |
