FISHERMAN | Дата: Среда, 24.06.2020, 18:07 | Сообщение # 5081 |
| привет всем ! планирую поставить сепар-2000 , поэтому есть вопрос к тем , кто его пользует : сменный картридж на 30 мкр меняется по какому пробегу ? прошу уточнить по летней соляре и зимней ( сейчас у меня китайский FG-500 ТОЖЕ СО СМЕННЫМ ФИЛЬТРОМ , летом хватает на 7-8 тыс., а зимой 3-4 и в хлам !!! заправки только ГАЗПРОМ И ЛУК
bryanskprodukt | Дата: Вторник, 07.07.2020, 21:40 | Сообщение # 5082 |
| Постоянно по чучуть выдавливает гидравлические жидкость из бочка что слева за кабиной (прямоугольный), в чем может быть проблема??
Сообщение отредактировал bryanskprodukt - Вторник, 07.07.2020, 21:42 |
smix81ms | Дата: Вторник, 07.07.2020, 23:21 | Сообщение # 5083 |
| Цитата bryanskprodukt ( ) Постоянно по чучуть выдавливает гидравлические жидкость из бочка что слева за кабиной (прямоугольный), в чем может быть проблема?? Где то в систему попадает воздух и потом пузырьки воздуха выдавливают атф из бочка, стремясь в наивысшую точкку-бачёк. Посмотри в момент выдавливания из бочка атф с кучей пузырьков идёт как пена. Проверяй герметичность соединений или сам насос может подсасывать воздух.
seregaXXXX1988 | Дата: Четверг, 09.07.2020, 14:41 | Сообщение # 5084 |
| Доброго всем дня! У меня Isuzu npr 75 2012г. На ходу загорается чек и пропадает тяга, самодиагностика показывает ошибку 58. Кто поможет с расшифровкой?
REMZONA | Дата: Пятница, 10.07.2020, 08:44 | Сообщение # 5085 |
| seregaXXXX1988, перерыл все свои мануалы, но ошибки с таким блинк-кодом не нашел. Правильно считали?
smix81ms | Дата: Суббота, 11.07.2020, 17:28 | Сообщение # 5086 |
| Вчера ехал в горку, почувствовал, что тяга стала пропадать, на педаль газа не реагирует, свернул на обочину, мотор заглох. Дёрнул ручник, включил аварийку, выключил зажигание и попробовал завести-завел и поехал дальше... что это могло быть? Мотор 4hg1-t
Сообщение отредактировал smix81ms - Воскресенье, 12.07.2020, 11:29 |
gans | Дата: Суббота, 11.07.2020, 17:52 | Сообщение # 5087 |
| кто нибудь разбирал помпу на NQR75? Как это делается?
FISHERMAN | Дата: Воскресенье, 12.07.2020, 19:59 | Сообщение # 5088 |
| Цитата gans ( ) кто нибудь разбирал помпу на NQR75? Как это делается? впервые слышу про такое членовредительство )))) а какова цель разборки ?
eremeec | Дата: Воскресенье, 12.07.2020, 20:17 | Сообщение # 5089 |
| gans, разобрать с целью починить или изучить устройство. Эти помпы собираются по таким же технологиям, как и турбины. Один опорный подшипник посередине и уплотнение. Проще новую купить если сломался.
Titoffjura | Дата: Вторник, 14.07.2020, 13:53 | Сообщение # 5090 |
| Доброго времени суток. Подскажите как прокачать тормоза на NQR 75
REMZONA | Дата: Вторник, 14.07.2020, 20:56 | Сообщение # 5091 |
| Titoffjura, https://remzona-ekb.ucoz.ru/forum/16-91-15058-16-1485880228
smix81ms | Дата: Среда, 15.07.2020, 11:04 | Сообщение # 5092 |
| Кто в курсе, в баке nqr71 в заборной трубке есть сетка на конце (внутри бака) ?
Andreman72 | Дата: Пятница, 17.07.2020, 12:33 | Сообщение # 5093 |
Участник форума HINO-300
JHHYCP0HX0K003580
| Всем доброго дня! Подскажите пожалуйста, где найти инфу: какие масла, жидкости и сколько литров заливать. Приобретаю Исузу Форвард FSR90 2018 года, 12 т. общая, дв. 4HK1.
Попадается информация про проблемы с сепаратором очистки топлива, на что обратить внимание и каких фирм фильтра лучше ставить? Заранее благодарен.Добавлено (17.07.2020, 13:25) --------------------------------------------- На Исузу стоит: 2 топливных фильтра, а сепаратор ставят дополнительно?
astrod79 | Дата: Пятница, 24.07.2020, 22:42 | Сообщение # 5094 |
| Всем привет! За 1000 км.антифриз в бачке поднялся почти до самой горловины.За ночь обратно не всасывается. Посмотрел в бочке вроде пузырей нет. Что может быть прокладка или стакан форсунки или ещё что то?Кто что подскажет, спасибо.
FISHERMAN | Дата: Суббота, 25.07.2020, 09:44 | Сообщение # 5095 |
| astrod79, первым делом идём от простого и меняем пробку радиатора...ну а если не поможет , то из моего личного опыта прокладка
smix81ms | Дата: Воскресенье, 26.07.2020, 16:17 | Сообщение # 5096 |
| Astrod79,, если дойдёте до замены прокладки - в обязательном порядке адекватно замерьте выступ гильз над блоком и плоскости блока/головки. Если выступ не в допусках - меняй гильзы иначе замены прокладки хватит не на долго
astrod79 | Дата: Воскресенье, 26.07.2020, 16:20 | Сообщение # 5097 |
| Если выступ не в допусках - какие допуски должны не подскажите
smix81ms | Дата: Вторник, 28.07.2020, 10:07 | Сообщение # 5098 |
| Выступ гильзы над блоком должен быть 0,1-0,14мм. Разница выступов двух любых гильз не должна превышать 0.03мм
melan24 | Дата: Вторник, 28.07.2020, 17:36 | Сообщение # 5099 |
| Доброго дня. Подскажите нужно выставлять метки что бы поставить ТНВД мотор 4 HK1 ?
REMZONA | Дата: Вторник, 28.07.2020, 20:27 | Сообщение # 5100 |
| melan24, выставлять насос по меткам нет необходимости, т.к. он просто нагнетает топливо в рампу под высоким давлением
