astrod79
            Дата: Пятница, 24.07.2020, 22:42 | Сообщение # 5061
Постов: «40»
Всем привет! За 1000 км.антифриз в бачке поднялся почти до самой горловины.За ночь обратно не всасывается. Посмотрел в бочке вроде пузырей нет. Что может быть прокладка или стакан форсунки или ещё что то?Кто что подскажет, спасибо.
FISHERMAN
            Дата: Суббота, 25.07.2020, 09:44 | Сообщение # 5062
Постов: «205»
astrod79, первым делом идём от простого и меняем пробку радиатора...ну а если не поможет , то из моего личного опыта прокладка
smix81ms
            Дата: Воскресенье, 26.07.2020, 16:17 | Сообщение # 5063
Постов: «548»
Astrod79,, если дойдёте до замены прокладки - в обязательном порядке адекватно замерьте выступ гильз над блоком и плоскости блока/головки. Если выступ не в допусках - меняй гильзы иначе замены прокладки хватит не на долго
astrod79
            Дата: Воскресенье, 26.07.2020, 16:20 | Сообщение # 5064
Постов: «40»
Если выступ не в допусках - какие допуски должны не подскажите
smix81ms
            Дата: Вторник, 28.07.2020, 10:07 | Сообщение # 5065
Постов: «548»
Выступ гильзы над блоком должен быть 0,1-0,14мм. Разница выступов двух любых гильз не должна превышать 0.03мм
melan24
            Дата: Вторник, 28.07.2020, 17:36 | Сообщение # 5066
Постов: «8»
Уровень 7
Доброго дня. Подскажите нужно выставлять метки что бы поставить ТНВД  мотор 4 HK1 ?
            Дата: Вторник, 28.07.2020, 20:27 | Сообщение # 5067
Постов: «4168»
melan24, выставлять насос по меткам нет необходимости, т.к. он просто нагнетает топливо в рампу под высоким давлением
astrod79
            Дата: Вторник, 28.07.2020, 22:21 | Сообщение # 5068
Постов: «40»
smix81ms, ок,спасибо
melan24
            Дата: Среда, 29.07.2020, 10:38 | Сообщение # 5069
Постов: «8»
Уровень 7
REMZONA, ок спасибо
FISHERMAN
            Дата: Воскресенье, 09.08.2020, 20:25 | Сообщение # 5070
Постов: «205»
Привет ! Пассажирский дворник стал опускаться ниже уплотнителньной резинки стекла , в результате быстро изнашивается. Кто подскажет как лечить : вся трапеция под замену или отдельно тягу можно ?
astrod79
            Дата: Воскресенье, 09.08.2020, 22:15 | Сообщение # 5071
Постов: «40»
FISHERMAN, проверь Шарнир трапеции стеклоочистителя
Добавлено (09.08.2020, 22:16)
FISHERMAN, обычно его разбивает,и дворник начинает выходить за пределы стекла
Прикрепления: 8303046.jpg (104.4 Kb)
smix81ms
            Дата: Пятница, 21.08.2020, 17:19 | Сообщение # 5072
Постов: «548»
Всем привет. Подскажите -передний правый тормозной цилиндрик, который ближе к бамперу -с прокачкой или без?. Не могу сейчас посмотреть, хочу заказать пока в отпуске. Заранее спасибо.
Добавлено (22.08.2020, 23:10)
Сообщение отредактировал smix81ms - Суббота, 22.08.2020, 23:12
FISHERMAN
            Дата: Понедельник, 24.08.2020, 16:55 | Сообщение # 5073
Постов: «205»
smix81ms, передний без прокачки
Добавлено (24.08.2020, 17:00)
кто-нибудь снимал панель облицовки, которая закрывает трапецию стеклоочистителя? она на пистонах ? у меня на ней по-верху резинка лоб.стекла...с этими пластмасками всегда страшно что-нибудь сломать
smix81ms
            Дата: Пятница, 28.08.2020, 20:26 | Сообщение # 5074
Постов: «548»
Всем привет. Кто клепал нпкладки на колодки? Какие приспособы? Или тупо болтик в тисках и молоток? Смотрел видео, где говорили, что надо на станке который поддавливает пружиной накладку перед расклепкой иначе разбольаются...
            Дата: Четверг, 03.09.2020, 14:03 | Сообщение # 5075
Постов: «2291»
smix81ms, По колодкам сами клепаем, но есть пневматический станок и пуансон, который правильно раздавливает заклепку. Про ручной метод слышал, если совсем деваться некуда, но есть риск сломать накладку, поэтому ударный метод не рекомендую, хотя конечно можно сделать аккуратненько.
bryanskprodukt
            Дата: Четверг, 03.09.2020, 22:21 | Сообщение # 5076
Постов: «16»
Подскажите пожалуста тоже самое только на isuzu NQR 75
Добавлено (03.09.2020, 22:23)
Комплектов не видел только детали по отдельности
Сцепление 4HG1-T (ISUZU 71)
8973518330 - корзина сцепления
8973771490 - диск сцепления
8970896520 - выжимной
8970317410 - подшипник в маховик (6203)
smix81ms
            Дата: Суббота, 05.09.2020, 00:51 | Сообщение # 5077
Постов: «548»
Понял. Спасибо
Сообщение отредактировал smix81ms - Суббота, 05.09.2020, 00:51
A-EDITION
            Дата: Воскресенье, 06.09.2020, 22:14 | Сообщение # 5078
Постов: «2»
Здравия желаю.Где можно скачать схему предохранителей isuzu NPR 66 2008года?
Заранее спасибо.
FISHERMAN
            Дата: Понедельник, 07.09.2020, 20:11 | Сообщение # 5079
Постов: «205»
облицовку трогать не пришлось : вся эта требуха под панелью в кабине...и не просто под панелью , а под металлической рамой. кстати тяги бывают разной длины : я сразу не нашёл свои...заказал...жду...и ломаю голову как буду обратно всё это собирать ---на внутренности кабины сейчас без слёз не взглянешь !!!!!!!
dieselservice62
            Дата: Пятница, 11.09.2020, 07:39 | Сообщение # 5080
Постов: «31»
Приветствую всех пользователей  замечательного автомобиля Isuzu NQR 71! В процессе эксплуатации авто возник вопрос. В двигатель залито полусинтетическое масло Lotos 10 W40 , пробег на нем составил  3 тыс.км, стал замечать, что при запуске прогретого двигателя, лампа аварийного давления масла может погаснуть  практически мгновенно, с первых оборотов двигателя, а может и с паузой в 3 -4 сек. Как считаете, это является нормой ?  Всем спасибо за ответы.
