Dimos6926Дата: Четверг, 02.11.2023, 10:45 | Сообщение # 5821
Всем здравствуйте, систему горного тормоза возможно ли отключить электрически вынув из блока какое либо рэле или пред? Гор в регионе нет, шибер на выхлопе закис и я снял сервопривод, а после мойки или в дождь может сам по себе загораться или мигать значёк горняка и Чек, с расшифровкой что горный вне диапозона видимости системы. Спасибо за ранее.
Добавлено (02.11.2023, 11:04)
75 исузу, 2008 евро 3
RomikДата: Вторник, 07.11.2023, 19:45 | Сообщение # 5822
Подскажите почему из расширительного бачка не забирает антифриз, верхний патрубок распирает, твердый, трубка от бачка до радиатора не забита, пробку менял продали от хундая на 0.9, в систему попадало масло поменял на днях прокладки теплообменника, грешу на забитый радиатор от эмульсии или термостаты.
smix81msДата: Четверг, 09.11.2023, 22:36 | Сообщение # 5823
В пробке "от хундая" есть клапан посередине для всасывания при охдаждении?
RomikДата: Вторник, 14.11.2023, 18:33 | Сообщение # 5824
Есть клапан
smix81msДата: Среда, 15.11.2023, 10:23 | Сообщение # 5825
А при нагреве в бачёк выдавливает что нибудь? Низ радиатора горячий?
сенькаДата: Вторник, 05.12.2023, 11:40 | Сообщение # 5826
Подскажите номера термостатов . 71 тсузик . прислали два одинаковых , при разборке обнаружил , что один со штырьком идёт .
Дайте , пожалуйста , номера хороших термостатов .
smix81msДата: Понедельник, 18.12.2023, 22:15 | Сообщение # 5827
aslannekhajДата: Вторник, 02.01.2024, 12:19 | Сообщение # 5828
Здравствуйте! Я новичок, плохо разбираюсь в исузу nqr75. Проблема такая - двигатель перестал заводиться от стартера. С буксира заводится очень легко, работает ровно, тяга хорошая. Заглушил - не заводится от стартера, крутит хорошо, не заводится. От быстрого старта то же самое. С чего начать, что посмотреть?
StranNikДата: Вторник, 02.01.2024, 12:32 | Сообщение # 5829
На форуме все есть, ищущий да обрящет https://remzona-ekb.ucoz.ru/forum/16-91-81
Dimos6926Дата: Вторник, 02.01.2024, 14:07 | Сообщение # 5830
Dimos
Дата: Пятница, 03.03.2023, 00:34 | Сообщение # 5882
Цитата glavatr69 ()
гудит у всех похоже и это думается уже производительность насоса влияет, раз на жижу реагирует, на новых ничего не гудит, что ни заливай. а сиденье я поставил от камри 30, подошло почти идеально. говорят от 3 форда тоже встает хорошо, но не проверял
Благодарю за сиденье. Тормозная система конечно, "Обнять и плакать". Резко по педали ударишь на малых оборотах, на погрузке например подъезжая под погрузчик, начинается гул под рулем, пинаться педаль, зумер пищать, пока перегазовку не сделаешь.
Читал что азотный аком кончился, слышал что в СПб их ремонтируют. Еще перед хватает быстрее чем зад, на втором качке вроде терпимо, колодки подведены. Планирую калдун глушить (было описано выше заварить отверстие под шток на нижней пробке вынув потроха), если не поможет заменю главный, если не поможет буду азотник чинить, абс еще не фурычит обрыв датчика. Мож кто совет дельный даст, буду благодарен.
Товарищи всех с Новым Годом. Наконец-то дошли руки и я поменял насос гур и масло. Вал насоса имел люфт, старое масло было гуще, в бачках на дне белый осадок. Короче старое масло со всех магистралей выдул пистолетом, бачки вымыл, залил ATF DX II 4л Gazpromneft. Тормоза стали лучше, это факт! В сильный мороз не успел протестировать, но в -10 гула нет, а раньше был.
RomikДата: Четверг, 04.01.2024, 11:04 | Сообщение # 5831
В бачек при нагреве не выдавливает, радиатор горячий, при быстрой езде с оборотами выше 2000, поднтмается в бачке на уровень.
open5578Дата: Суббота, 06.01.2024, 13:26 | Сообщение # 5832
ВЛАДЕЛЕЦ ISUZU NQR 75 2008
JAAN1R75R87101570
А можно просветить от чего тормоза стали лучше. Такая же проблема. Есть номер ГУРа и какая марка его?
Dimos6926Дата: Суббота, 06.01.2024, 15:41 | Сообщение # 5833
Dimos
Добавлено (06.01.2024, 15:52)
open5578, 8972584611, номер насоса. Тут стоит гидравлический усилитель тормозов и просадка давления выдаваемого посаженым насосом напрямую влияет на работу тормозов. Ещё стоит на гидромастере Азотный аккумулятор, который берёт на себя кратковременные перепады давления помогая системе стабильно работать, его цену на авито видел за 55к, насос 20к.
open5578Дата: Суббота, 06.01.2024, 17:27 | Сообщение # 5834
JAAN1R75R87101570
Цитата Dimos6926 ()
Dimos6926
спасибо .надо попробовать заменить у себя
Добавлено (06.01.2024, 17:32)
а какая марка насоса
Добавлено (06.01.2024, 17:34)
Цитата open5578 ()
Dimos6926
и какая марка и год у автомобиля у вас?
Dimos6926Дата: Суббота, 06.01.2024, 18:02 | Сообщение # 5835
open5578, У меня 75-ка 2008года, евро 3. В моём случае при покупке машины бывший владелец отдал мне родной оригинальный насос с заменённым ремкомлектом, наклейки я не фоткал. Каталожный номер который написал нашёл на авито и проверил в автопитере. Носос одинаковый двухсекционный на 71-й и 75-й исузу и ещё какие-то автобусы Богдан.
Прикрепления: 0276515.jpg (110.3 Kb)
open5578Дата: Суббота, 06.01.2024, 18:57 | Сообщение # 5836
JAAN1R75R87101570
Цитата Dimos6926 ()
Dimos6926
понял.спасибо. у меня тоже 08 год , nqr 75.
smix81msДата: Суббота, 06.01.2024, 23:48 | Сообщение # 5837
Romik, попробуй открыть клапан центральный на пробке (я для этого под него намотал проволоки медной кусок) и антифриз туда -сюда свободно в бачёк гуляет. Система работает без давления уже года 2. Проблем никаких нет, ничего не греется в 40градусную жару. Сделал так, когда радиатор потёк - лопнула пайка на верхнем патрубке. Без давления меньше тёк. После запайки проволочку не убрал... по мне так оно там не нужно (давление).
Вопрос знмтокам:
Перед новым годом не поделил рельсы с тепловозом... сейчас ищу дверь. Одинаковы ли они с узколобыми?
FISHERMANДата: Воскресенье, 07.01.2024, 10:22 | Сообщение # 5838
Добрый день ! Вы глубоко заблуждаетесь , ещё и людей в блуду тянете !!! при атмосферном давлении современные антифризы начинают кипеть в 105 гр, а при исправном клапане 1,2 бар закипит при 125 гр. Дальше кому интересно можно почитать про кавитацию и дальнейшие последствия... Я на уставшем радике ставил клапан 0,9 вместо 1,2 --- так зимой на отопителе салона очень сказывается ( холодно).
open5578Дата: Воскресенье, 07.01.2024, 11:44 | Сообщение # 5839
JAAN1R75R87101570
Цитата СВК ()
СВК
спасибо
artemkmuДата: Вторник, 23.01.2024, 20:40 | Сообщение # 5840
Добрый вечер!
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема(( машина месяц стояла, а сегодня нужно было запустить и не получилось так как стартер перестал крутить, обратил внимание что втягивающий открутился, я снял стартер и при данной процедуре + провод несколько раз попал на корпус, после чего я затянул втягивающий и прикрутил стартер обратно, при накидывании + провода на свое место, стартер начинает крутить напрямую, при условии, что остальные провода я ещё не прикручивал
Добавлено (23.01.2024, 20:46)
Снял стартер и решил отдать специалисту, при опускании кабины обнаружил что у меня не работают приборы сигнал и вообще все, как будто сняли акб, подумал что перегорел предохранитель, открыл крышку блока управления на левом крыле и обнаружил что один предохранитель перегорела, заменил его, но ни чего не изменилось, стартер сейчас отсутствует, в чем может быть причина??
