Собщений:
Наград:
Замечания : 0%
1 18.10.2011 Вторник 10:58
Собщений: 59
Наград: 8
Замечания : 0%
1601 16.12.2015 Среда 20:18
Мужики, 75й по утрам не заводится стартер крутит.... с буксира заводится. Потом Как согреется с пол пинка.
Собщений: 185
Наград: 31
Замечания : 0%
1602 16.12.2015 Среда 23:12
Дружище стартер крутит но не цепляет? Была такая ситуация-раза 2 причину нашел в бендиксе где шестерня большая, внутри пружинки обжались - растянул, не надолго хватило. Пружинки видел в москве в магазе на мкад в районе 56км.
г.Москва ул.Горбунова,д.12, корпус 2, строение 6
Торговый центр "Мирус-Авто",56-й километр МКАД внутреняя сторона
- офис корпус «В» этаж 2, В226
- мастерская корпус «С» этаж 3, С349
Пружина бендикса стартера 134218 CARGO - забей в инете увидишь как выглядит.
Собщений: 2256
Наград: 26
Замечания : 0%
1603 17.12.2015 Четверг 09:24
Я так понимаю, что стартер двигатель проворачивает, но двигатель не запускается. После запуска с буксира, прогретый запускается сразу. Не хватает давления насоса на оборотах стартера (с буксира обороты больше). На горячую двигатель проворачивается быстрее отсюда и хороший запуск. Давление может быть слабым, из-за переливающей топливной форсунки (сливает в обратку). Про насос пока не думайте, т.к на горячую всё хорошо. Можно ещё проверить с быстрого старта (но это плохо для двигателя), в "воздухан" набрызгать эфира и крутануть стартером, он должен нормально подхватить и заработать. Но всё же лучше найти причину
Собщений: 519
Наград: 21
Замечания : 0%
1604 17.12.2015 Четверг 13:00
Люди добрые Привет!
Кто знает от хундая 78 подойдут рессоры задние на 75 зузик?
Собщений: 2256
Наград: 26
Замечания : 0%
1605 17.12.2015 Четверг 13:02
Нет. У них металлические пальцы втулки, ширина листа такая же. Если только перебирать и коренной родной оставлять
Собщений: 185
Наград: 31
Замечания : 0%
1606 17.12.2015 Четверг 14:29
Добрый день. Ребята ставил ли кто пневмо - подушки на исузу 75?А то при ширине фургона 2.5м очень раскачивает или не стоит усложнять себе жизнь?
Собщений: 61
Наград: 9
Замечания : 0%
1607 18.12.2015 Пятница 15:00
Цитата gurchenkoffcolya ()
у меня стоит 24в60А и два новых аккумулятора по 60А новые!,но аккумуляторы постоянно разрежает!зарядку проверял в норме!езжу по России и автономку не могу включить! Заранее спасибо.
поставил новые акумы по 60 ампер , автономка по 10-12 часов работает , проблем с недозарядом нет , скорей всего у тебя утечка , без автономки через двое суток в твоем случае можно и не завестись
Собщений: 17
Наград: 3
Замечания : 0%
1608 19.12.2015 Суббота 15:15
Всем привет,опять я со своими ошибками,Двигатель 4hk1 показывает 15 ошибку.Обрыв или замыкание датчика коленвала.Этот датчик считывает импульсы с зубьев маховика или есть еще тут какой датчик???!
Добавлено (19.12.2015, 15:15)
Разобрался я в чем дело.Купил новый датчик,поставил,а он не работает,проверили всю проводку,все исправно.Заглянули в отверстие куда устанавливается этот датчик и увидели что часть зубьев,с которых этот датчик считывае импульсы,обломаны....Кто знает есть в продаже венец с этими зубьями или нужен маховик целиком,или можно нарезать резьбу и вкрутить болты вместо этих зубьев???
Собщений:
Наград:
Замечания : 0%
1609 19.12.2015 Суббота 22:25
20120106nika42, это маховик однако новый. Это же не стартерные зубья чтобы венец менять. Не слышал, чтобы их обламывало, что то попало наверное?
Прикрепления: 7559799.jpg (29.1 Kb)
Собщений: 238
Наград: 24
Замечания : 0%
1610 19.12.2015 Суббота 22:51
   Усилить рессоры хочешь?
Собщений: 519
Наград: 21
Замечания : 0%
1611 19.12.2015 Суббота 23:29
да нет,взял еще одну машину а там 3 листа сломаны
Собщений: 519
Наград: 21
Замечания : 0%
1612 19.12.2015 Суббота 23:33
Цитата isuzu525 ()
жизнь?
видел у одного зузика. Говорит сказка а не езда хоть позвоночник в трусы не осыпается от неровностей.
Собщений: 17
Наград: 3
Замечания : 0%
1613 20.12.2015 Воскресенье 00:21
Я знаю что не стартерные,я этот маховик только на картинках видел,вот и спрашиваю есть ли венцы с этими зубьями или же они в самом маховике отлиты.На старом датчике следы механического повреждения,скорей всего сломало пружину в диске сцепления и она попала в эти зубья...
Добавлено (20.12.2015, 00:21)
У меня автобус исузу богдан,это ваша 75 только на него украинцы накинули свой кузов.У меня сзади стоят рессоры + 2 пневмо подушки.Я думаю что это будет сложновато и дороговато все тебе ведь надо будет покупать сами крепления подушек,краны уровня пола,рессиверы,разгрузку и наконец сам компрессор...Ну если решишься пиши,помогу чем смогу.....
Собщений: 185
Наград: 31
Замечания : 0%
1614 20.12.2015 Воскресенье 23:06
Дружище буду признателен если скинешь фото какие подушки, куда что крепится. По рессиверам, кранам, разгрузке- проблем особых нет, осталось много чего от прежней работы- пас.перевозок.
Добавлено (20.12.2015, 23:06)
По этой причине и заморочился
Собщений: 519
Наград: 21
Замечания : 0%
1615 21.12.2015 Понедельник 00:20
чем смогу.
и мне интересны фото крепления ну и что как и где устанавливается
Собщений: 519
Наград: 21
Замечания : 0%
1616 21.12.2015 Понедельник 00:21
Я думаю всем будет интересно поглядеть на подушки
Собщений: 17
Наград: 3
Замечания : 0%
1617 21.12.2015 Понедельник 08:41
Сейчас автобус на маршруте,на новогодних каникулах встанем и тогда сфотаю...
Собщений:
Наград:
Замечания : 0%
1618 21.12.2015 Понедельник 09:51
Подушки интересное дело
Собщений: 22
Наград: 9
Замечания : 0%
1619 21.12.2015 Понедельник 11:07
Чтобы не раскачивало кузов можно в зад поставить траверсу от КАВЗика старого она с амортизаторами, и кузов не шелохнется при езде.
Собщений:
Наград:
Замечания : 0%
1620 21.12.2015 Понедельник 11:14
tecmedved, а у тебя так сделано? Можешь фотку сделать как сделано?
