market7002 | Не в сети Дата: Понедельник, 30.11.2015, 00:07 | Сообщение # 1561 |
| Цитата igor55285 (  ) наблюдаю А я бы хино бы прикупил бы))) на пробу
tatiana895170677098588 | Не в сети Дата: Понедельник, 30.11.2015, 15:22 | Сообщение # 1562 |
| Ребята всем привет. Подскажите пожалуйста с чего можно поставить радиатор охлаждения на исузу 71?
REMZONA | Не в сети Дата: Понедельник, 30.11.2015, 16:17 | Сообщение # 1563 |
| Цитата market7002 (  ) может чего я не заметил,получается ты сначала печку салона греешь ? Тоже заметил, что просто в разрыв патрубка отопителя подогреватель поставлен. Если в нём нет своего насоса, то установка таким образом большой пользы не принесёт, если ещё и не подпортит работу печки. Во всех таких отопителях принцип работы основан на конвекции (холодная жидкость нагреваясь поднимается вверх. Здесь самое главное чтобы подогреватель стоял ниже относительно уровня сливной пробки, это увеличивает циркуляцию. Если нет сливной пробки тоже, не беда, врезаемся в нижний патрубок радиатора, а выход с подогревателя в головку блока, если подходящего патрубка нет, то можно в отводящий от радиатора отопителя.
sergg005 | Не в сети Дата: Вторник, 01.12.2015, 23:28 | Сообщение # 1564 |
| Всем добрый вечер! Все правильно , лунфей поставил в разрез патрубка на печку, он с насосом и давольно неплохой напор,3 кв потребления заявлено, но я думаю там меньше,т к провод питания идет метровый и сечением 0,75. греет вроде неплохо, двигатель теплый, свечи сразу гаснут, но стрелка температуры не отклоняется, остается на нуле. включал несколько раз утром на час. температура на улице была около минус 5. двигатель пока ни чем не утеплял. покупал его за 2100.Посмотрим как в морозы себя покажет, если в Питере будет зима.
market7002 | Не в сети Дата: Вторник, 01.12.2015, 23:34 | Сообщение # 1565 |
| Цитата sergg005 (  ) зима. А я думал что это автономка,так мотор и не будет горячим коль он не правильно установлен,зато печка горячая будет
REMZONA | Не в сети Дата: Среда, 02.12.2015, 09:16 | Сообщение # 1566 |
| market7002, не ну то что есть насос встроенный то это хорошо, всё равно он прогонит по системе, печка же от малого круга термостата работает, так что нормально. Из опыта установки WEBASTO, там тоже установка в разрыв шланга радиатора отопителя.
gans | Не в сети Дата: Среда, 02.12.2015, 15:34 | Сообщение # 1567 |
| вчера еле доехал до места,плохо включались передачи. потек рабочий цилиндр. поменял, скорость включаеш машина не едет,что может быть?
REMZONA | Не в сети Дата: Среда, 02.12.2015, 15:42 | Сообщение # 1568 |
| Цитата gans (  ) вчера еле доехал до места,плохо включались передачи. потек рабочий цилиндр. поменял, скорость включаеш машина не едет,что может быть? Т.е на запущенном двигателе все передачи включаются, а машина не едет?
AXA | Не в сети Дата: Четверг, 03.12.2015, 01:18 | Сообщение # 1569 |
| Я бы тоже поменял сидение, если есть у кого опыт поделитесь
gans | Не в сети Дата: Четверг, 03.12.2015, 13:20 | Сообщение # 1570 |
| разобрался,слишком сильно отодвинул вилку
Sten | Не в сети Дата: Пятница, 04.12.2015, 00:05 | Сообщение # 1571 |
| сидение это больная тема, я тоже хочу поменять, а то уже вся спина болит
AXA | Не в сети Дата: Воскресенье, 06.12.2015, 02:11 | Сообщение # 1572 |
| Все хотят поменять, а конкретно поменявшего нету да ))) Добавлено (06.12.2015, 02:11) --------------------------------------------- Кстати если кто иногда ездит на своей машине пассажиром, сделайте так что бы сидение до конца до задней стенки откидывалась, так намного удобней. Болгаркой спиливается бугарок который идёт после двух углублений на железяке которое сиденье держит под правой рукой.
gans | Не в сети Дата: Воскресенье, 06.12.2015, 17:50 | Сообщение # 1573 |
| кто подскажет при прокачке тормозов на исзу 75,надо затягивать клапаны прокачки на аварийном клапане и где он находится?
sergg005 | Не в сети Дата: Воскресенье, 06.12.2015, 18:47 | Сообщение # 1574 |
|  Братцы подскажите неопытному, снял сегодня задние колеса для замены и хочу посмотреть колодки на износ, так как не знаю когда предыдущий хозяин их менял, и получается чтобы их посмотреть надо сначала вытащить полуось, окрутить и снять ступицу вместе с барабаном что - ли???Если да, то это гемор полный, но делать все равно как то придется. напишите пожалуйста как это делается, на сколько нужен ступичный ключ, и может какой то еще сьемник нужен для этого??? чтобы на будущее все потом было.
gurchenkoffcolya | Не в сети Дата: Воскресенье, 06.12.2015, 18:48 | Сообщение # 1575 |
| всем привет!Ребята подскажите пожалуйста есть ли генератор на исузика 71 4hg-1 большей мощности?пожет кто сталкивался?может можно второй от чего поставить? у меня стоит 24в60А и два новых аккумулятора по 60А новые!,но аккумуляторы постоянно разрежает!зарядку проверял в норме!езжу по России и автономку не могу включить! Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал gurchenkoffcolya - Воскресенье, 06.12.2015, 18:50 |
isuzu525 | Не в сети Дата: Воскресенье, 06.12.2015, 21:12 | Сообщение # 1576 |
| Доброго времени суток. Нужна помощь может кто сталкивался.На приборной панели загорелся желтый знак двигателя на ходу. Остановился заглушил проверил предохлики все норм,заводится,тянет как раньше.Приехал домой на утро завелся нормально включил прогрев хол.хода ч/з20 мин. температура даже не поднялась.Кто знает в чем дело? Исузу NQR75 2008г.
market7002 | Не в сети Дата: Воскресенье, 06.12.2015, 22:45 | Сообщение # 1577 |
| Цитата gurchenkoffcolya (  ) подскажите пожалуйста Привет! у меня стоят 75 акб,б.у и автономка на 5киловат бинар мокрая,тфу тфу все работает и не разряжается но раз в 6м снимаю на подзарядку и меняю местами. Проверь на утечку. Бывает что о нибудь сосет акб. А может у тебя автономка мощная?
market7002 | Не в сети Дата: Воскресенье, 06.12.2015, 22:47 | Сообщение # 1578 |
| Цитата isuzu525 (  ) в чем дело? чек загорелся чтоли? А когда прогрев включил,шипит заслонка?
AXA | Не в сети Дата: Понедельник, 07.12.2015, 00:41 | Сообщение # 1579 |
| Зачем все снимать, там же окошки есть чтоб посмотреть состояние колодок
isuzu525 | Не в сети Дата: Понедельник, 07.12.2015, 10:28 | Сообщение # 1580 |
| market7002, Цитата market7002 (  ) чек загорелся чтоли? А когда прогрев включил,шипит заслонка? заслонка не шипит.
