№ 1 18.10.2011 Вторник 10:58
№ 1561 27.11.2015 Пятница 18:33
№ 1562 28.11.2015 Суббота 08:55
и наконец то поставил я сепар 2000. и 3 кв подогрев лунфей ,сфоткал, только так и не разобрался как выложить. Вот инструкция как вставить фотографии в сообщение http://remzona-ekb.ucoz.ru/forum/38-157-1 |
№ 1565 29.11.2015 Воскресенье 23:15
вот так сепаратор, и вот так подогрев. Делал все первый раз в жизни, надеюсь что не накосячил, но работает вроде все хорошо.
Прикрепления:
(151.0 Kb)
(150.1 Kb)
(118.3 Kb)
(149.4 Kb)
№ 1566 30.11.2015 Понедельник 00:04
Сепар на отлично,но вот насчет лунфея думаю что зря на передок поставил
№ 1567 30.11.2015 Понедельник 00:06
№ 1568 30.11.2015 Понедельник 00:07
№ 1569 30.11.2015 Понедельник 15:22
Ребята всем привет. Подскажите пожалуйста с чего можно поставить радиатор охлаждения на исузу 71?
№ 1570 30.11.2015 Понедельник 16:17
Тоже заметил, что просто в разрыв патрубка отопителя подогреватель поставлен. Если в нём нет своего насоса, то установка таким образом большой пользы не принесёт, если ещё и не подпортит работу печки. Во всех таких отопителях принцип работы основан на конвекции (холодная жидкость нагреваясь поднимается вверх. Здесь самое главное чтобы подогреватель стоял ниже относительно уровня сливной пробки, это увеличивает циркуляцию. Если нет сливной пробки тоже, не беда, врезаемся в нижний патрубок радиатора, а выход с подогревателя в головку блока, если подходящего патрубка нет, то можно в отводящий от радиатора отопителя. |
№ 1571 01.12.2015 Вторник 23:28
Всем добрый вечер! Все правильно , лунфей поставил в разрез патрубка на печку, он с насосом и давольно неплохой напор,3 кв потребления заявлено, но я думаю там меньше,т к провод питания идет метровый и сечением 0,75. греет вроде неплохо, двигатель теплый, свечи сразу гаснут, но стрелка температуры не отклоняется, остается на нуле. включал несколько раз утром на час. температура на улице была около минус 5. двигатель пока ни чем не утеплял. покупал его за 2100.Посмотрим как в морозы себя покажет, если в Питере будет зима.
№ 1572 01.12.2015 Вторник 23:34
№ 1573 02.12.2015 Среда 09:16
market7002, не ну то что есть насос встроенный то это хорошо, всё равно он прогонит по системе, печка же от малого круга термостата работает, так что нормально. Из опыта установки WEBASTO, там тоже установка в разрыв шланга радиатора отопителя.
№ 1575 02.12.2015 Среда 15:42
№ 1579 06.12.2015 Воскресенье 02:11
Все хотят поменять, а конкретно поменявшего нету да )))
Добавлено (06.12.2015, 02:11) |
