Женька748
            Дата: Вторник, 24.11.2015, 19:34 | Сообщение # 1541
Постов: «237»
Цитата sergey290974 ()
отказали тормоза
При нажатии на тормоз издаётся не то визг, не то скрежет.
    Конечно по рассказу поставить диагноз и дать на него гарантию глупо, но я уверен что проблема исключительно в насосе. Так как симптомы в обоих контурах. Визг и скрежет появится если хотя бы в одном из контуров появится воздух. Ездить без масла конечно нельзя, насос погибает за несколько километров, если не метров. Если без масла поездил, то в любом случае насос надо поменять (даже если виновником проблем был не он), так как он давление нагнетать уже не сможет.
    Короче самые адекватные действия на мой взгляд, это демонтаж насоса, разборка, дефектовка. Даже если ты его перед этим воздухом посадил.
Сообщение отредактировал Женька748 - Вторник, 24.11.2015, 19:38
Виталий
            Дата: Среда, 25.11.2015, 20:46 | Сообщение # 1542
Постов: «8»
Цитата Женька748 ()
Конечно по рассказу поставить диагноз и дать на него гарантию глупо, но я уверен что проблема исключительно в насосе. Так как симптомы в обоих контурах. Визг и скрежет появится если хотя бы в одном из контуров появится воздух. Ездить без масла конечно нельзя, насос погибает за несколько километров, если не метров. Если без масла поездил, то в любом случае насос надо поменять (даже если виновником проблем был не он), так как он давление нагнетать уже не сможет.    Короче самые адекватные действия на мой взгляд, это демонтаж насоса, разборка, дефектовка. Даже если ты его перед этим воздухом посадил.
а,что после снятия генератора в него надо заливать масло?К нему же магистрали с блока подходят....
Сообщение отредактировал Виталий - Среда, 25.11.2015, 20:47
            Дата: Среда, 25.11.2015, 21:31 | Сообщение # 1543
Постов: «2295»
Вот инструкция по замене генератора 4HK1:
Снятие
Снятие деталей производится в порядке номеров, указанном на рисунке
1. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
2. Снимите ремень привода навесных агрегатов (компрессора кондиционера или холодильной установки)
3. Снимите компрессор кондиционера.
Отсоедините разъем проводов компрессора и электромагнитной муфты
кондиционера в сборе и снимите компрессор с его кронштейна вместе с
подсоединенными шлангами.
Примечание: после снятия, с помощью проволоки подвесьте компрессор кондиционера в сборе вместе со
шлангами на кузове в таком месте,
где они не будут помехой при снятии и установке деталей.
4. Снимите масляную трубку вакуумного насоса.
5. Снимите шланг вакуумного насоса.
6. Снимите вакуумный шланг.
7. Отсоедините провод от вывода "B"
и разъем жгута проводов генератора.
8. Снимите ремень привода навесных
агрегатов (вентилятора радиатора)
(см. главу "Техническое обслуживание
и общие процедуры проверки и регулировки").
9. Снимите генератор.
Отверните гайку ползуна и болт
шарнирного соединения генератора,
затем снимите генератор в сборе.
10. Снимите регулировочную планку
генератора.
Прикрепления: 5686424.jpg (154.3 Kb) · 1620699.jpg (64.8 Kb)
Женька748
            Дата: Пятница, 27.11.2015, 18:33 | Сообщение # 1544
Постов: «237»
   На генераторе стоит ВАКУУМНЫЙ насос. А насос гидроусилителей стоит на правой стороне блока цилиндров, как раз под турбиной)
   Если мешает генератор, то все трубки там воздушные
            Дата: Суббота, 28.11.2015, 08:55 | Сообщение # 1545
Постов: «2295»
Цитата sergg005 ()
и наконец то поставил я сепар 2000. и 3 кв подогрев лунфей ,сфоткал, только так и не разобрался как выложить.
Вот инструкция как вставить фотографии в сообщение http://remzona-ekb.ucoz.ru/forum/38-157-1
            Дата: Суббота, 28.11.2015, 14:49 | Сообщение # 1546
Постов: «2295»
Ребята тема по резине теперь ТУТ
igor55285
            Дата: Воскресенье, 29.11.2015, 21:26 | Сообщение # 1547
Постов: «271»
Блин, вот сколько я за этой темой наблюдаю, такое чувство придётся себе однако исузика прикупить.Ну очень смотрю популярен.
sergg005
            Дата: Воскресенье, 29.11.2015, 23:15 | Сообщение # 1548
Постов: «27»
вот так сепаратор, и вот так подогрев. Делал все первый раз в жизни, надеюсь что не накосячил, но работает вроде все хорошо.
Прикрепления: 6503112.jpg (151.0 Kb) · 1603202.jpg (150.1 Kb) · 4093267.jpg (118.3 Kb) · 7820616.jpg (149.4 Kb)
market7002
            Дата: Понедельник, 30.11.2015, 00:04 | Сообщение # 1549
Постов: «518»
Сепар на отлично,но вот насчет лунфея думаю что зря на передок поставил
market7002
            Дата: Понедельник, 30.11.2015, 00:06 | Сообщение # 1550
Постов: «518»
Цитата sergg005 ()
все хорошо
может чего я не заметил,получается ты сначала печку салона греешь ?
market7002
            Дата: Понедельник, 30.11.2015, 00:07 | Сообщение # 1551
Постов: «518»
Цитата igor55285 ()
наблюдаю
А я бы хино бы прикупил бы))) на пробу
tatiana895170677098588
            Дата: Понедельник, 30.11.2015, 15:22 | Сообщение # 1552
Постов: «1»
Ребята всем привет. Подскажите пожалуйста с чего можно поставить радиатор охлаждения на исузу 71?
            Дата: Понедельник, 30.11.2015, 16:17 | Сообщение # 1553
Постов: «4151»
Тоже заметил, что просто в разрыв патрубка отопителя подогреватель поставлен. Если в нём нет своего насоса, то установка таким образом большой пользы не принесёт, если ещё и не подпортит работу печки. Во всех таких отопителях принцип работы основан на конвекции (холодная жидкость нагреваясь поднимается вверх. Здесь самое главное чтобы подогреватель стоял ниже относительно уровня сливной пробки, это увеличивает циркуляцию. Если нет сливной пробки тоже, не беда, врезаемся в нижний патрубок радиатора, а выход с подогревателя в головку блока, если подходящего патрубка нет, то можно в отводящий от радиатора отопителя.
sergg005
            Дата: Вторник, 01.12.2015, 23:28 | Сообщение # 1554
Постов: «27»
Всем добрый вечер! Все правильно , лунфей поставил в разрез патрубка на печку, он с насосом и давольно неплохой напор,3 кв потребления заявлено, но я думаю там меньше,т к провод питания идет метровый и сечением 0,75. греет вроде неплохо, двигатель теплый, свечи сразу гаснут, но стрелка температуры не отклоняется, остается на нуле. включал несколько раз  утром на час. температура на улице была около минус 5. двигатель пока ни чем не утеплял. покупал его за 2100.Посмотрим как в морозы себя покажет, если  в Питере будет зима.
market7002
            Дата: Вторник, 01.12.2015, 23:34 | Сообщение # 1555
Постов: «518»
Цитата sergg005 ()
зима.
А я думал что это автономка,так мотор и не будет горячим коль он не правильно установлен,зато печка горячая будет
            Дата: Среда, 02.12.2015, 09:16 | Сообщение # 1556
Постов: «4151»
market7002, не ну то что есть насос встроенный то это хорошо, всё равно он прогонит по системе, печка же от малого круга термостата работает, так что нормально. Из опыта установки WEBASTO, там тоже установка в разрыв шланга радиатора отопителя.
gans
            Дата: Среда, 02.12.2015, 15:34 | Сообщение # 1557
Постов: «78»
вчера еле доехал до места,плохо включались передачи. потек рабочий цилиндр. поменял, скорость включаеш машина не едет,что может быть?
            Дата: Среда, 02.12.2015, 15:42 | Сообщение # 1558
Постов: «4151»
Т.е на запущенном двигателе все передачи включаются, а машина не едет?
AXA
            Дата: Четверг, 03.12.2015, 01:18 | Сообщение # 1559
Постов: «57»
Я бы тоже поменял сидение, если есть у кого опыт поделитесь
gans
            Дата: Четверг, 03.12.2015, 13:20 | Сообщение # 1560
Постов: «78»
разобрался,слишком сильно отодвинул вилку
