Собщений:
Наград:
Замечания : 0%
1 18.10.2011 Вторник 10:58
Собщений: 238
Наград: 24
Замечания : 0%
1561 27.11.2015 Пятница 18:33
Цитата Виталий ()
а,что после снятия генератора в него надо заливать масло?К нему же магистрали с блока подходят....
   На генераторе стоит ВАКУУМНЫЙ насос. А насос гидроусилителей стоит на правой стороне блока цилиндров, как раз под турбиной)
   Если мешает генератор, то все трубки там воздушные
Собщений: 2256
Наград: 26
Замечания : 0%
1562 28.11.2015 Суббота 08:55
Цитата sergg005 ()
и наконец то поставил я сепар 2000. и 3 кв подогрев лунфей ,сфоткал, только так и не разобрался как выложить.
Вот инструкция как вставить фотографии в сообщение http://remzona-ekb.ucoz.ru/forum/38-157-1
Собщений: 2256
Наград: 26
Замечания : 0%
1563 28.11.2015 Суббота 14:49
Ребята тема по резине теперь ТУТ
Собщений: 273
Наград: 27
Замечания : 0%
1564 29.11.2015 Воскресенье 21:26
Блин, вот сколько я за этой темой наблюдаю, такое чувство придётся себе однако исузика прикупить.Ну очень смотрю популярен.
Собщений: 27
Наград: 3
Замечания : 0%
1565 29.11.2015 Воскресенье 23:15
вот так сепаратор, и вот так подогрев. Делал все первый раз в жизни, надеюсь что не накосячил, но работает вроде все хорошо.
Прикрепления: 6503112.jpg (151.0 Kb) · 1603202.jpg (150.1 Kb) · 4093267.jpg (118.3 Kb) · 7820616.jpg (149.4 Kb)
Собщений: 519
Наград: 21
Замечания : 0%
1566 30.11.2015 Понедельник 00:04
Сепар на отлично,но вот насчет лунфея думаю что зря на передок поставил
Собщений: 519
Наград: 21
Замечания : 0%
1567 30.11.2015 Понедельник 00:06
Цитата sergg005 ()
все хорошо
может чего я не заметил,получается ты сначала печку салона греешь ?
Собщений: 519
Наград: 21
Замечания : 0%
1568 30.11.2015 Понедельник 00:07
Цитата igor55285 ()
наблюдаю
А я бы хино бы прикупил бы))) на пробу
Собщений: 1
Наград: 1
Замечания : 0%
1569 30.11.2015 Понедельник 15:22
Ребята всем привет. Подскажите пожалуйста с чего можно поставить радиатор охлаждения на исузу 71?
Собщений: 4100
Наград: 55
Замечания : 0%
1570 30.11.2015 Понедельник 16:17
Тоже заметил, что просто в разрыв патрубка отопителя подогреватель поставлен. Если в нём нет своего насоса, то установка таким образом большой пользы не принесёт, если ещё и не подпортит работу печки. Во всех таких отопителях принцип работы основан на конвекции (холодная жидкость нагреваясь поднимается вверх. Здесь самое главное чтобы подогреватель стоял ниже относительно уровня сливной пробки, это увеличивает циркуляцию. Если нет сливной пробки тоже, не беда, врезаемся в нижний патрубок радиатора, а выход с подогревателя в головку блока, если подходящего патрубка нет, то можно в отводящий от радиатора отопителя.
Собщений: 27
Наград: 3
Замечания : 0%
1571 01.12.2015 Вторник 23:28
Всем добрый вечер! Все правильно , лунфей поставил в разрез патрубка на печку, он с насосом и давольно неплохой напор,3 кв потребления заявлено, но я думаю там меньше,т к провод питания идет метровый и сечением 0,75. греет вроде неплохо, двигатель теплый, свечи сразу гаснут, но стрелка температуры не отклоняется, остается на нуле. включал несколько раз  утром на час. температура на улице была около минус 5. двигатель пока ни чем не утеплял. покупал его за 2100.Посмотрим как в морозы себя покажет, если  в Питере будет зима.
Собщений: 519
Наград: 21
Замечания : 0%
1572 01.12.2015 Вторник 23:34
Цитата sergg005 ()
зима.
А я думал что это автономка,так мотор и не будет горячим коль он не правильно установлен,зато печка горячая будет
Собщений: 4100
Наград: 55
Замечания : 0%
1573 02.12.2015 Среда 09:16
market7002, не ну то что есть насос встроенный то это хорошо, всё равно он прогонит по системе, печка же от малого круга термостата работает, так что нормально. Из опыта установки WEBASTO, там тоже установка в разрыв шланга радиатора отопителя.
Собщений: 78
Наград: 15
Замечания : 0%
1574 02.12.2015 Среда 15:34
вчера еле доехал до места,плохо включались передачи. потек рабочий цилиндр. поменял, скорость включаеш машина не едет,что может быть?
Собщений: 4100
Наград: 55
Замечания : 0%
1575 02.12.2015 Среда 15:42
Т.е на запущенном двигателе все передачи включаются, а машина не едет?
Собщений: 59
Наград: 8
Замечания : 0%
1576 03.12.2015 Четверг 01:18
Я бы тоже поменял сидение, если есть у кого опыт поделитесь
Собщений: 78
Наград: 15
Замечания : 0%
1577 03.12.2015 Четверг 13:20
разобрался,слишком сильно отодвинул вилку
Собщений: 10
Наград: 4
Замечания : 0%
1578 04.12.2015 Пятница 00:05
сидение это больная тема, я тоже хочу поменять, а то уже вся спина болит
Собщений: 59
Наград: 8
Замечания : 0%
1579 06.12.2015 Воскресенье 02:11
Все хотят поменять, а конкретно поменявшего нету да )))
Добавлено (06.12.2015, 02:11)
Кстати если кто иногда ездит на своей машине пассажиром, сделайте так что бы сидение до конца до задней стенки откидывалась, так намного удобней.
Болгаркой спиливается бугарок который идёт после двух углублений на железяке которое сиденье держит под правой рукой.
Собщений: 78
Наград: 15
Замечания : 0%
1580 06.12.2015 Воскресенье 17:50
кто подскажет при прокачке тормозов на исзу 75,надо затягивать клапаны прокачки на аварийном клапане и где он находится?
