Женька748Дата: Пятница, 27.11.2015, 18:33 | Сообщение # 1561
Цитата Виталий ()
а,что после снятия генератора в него надо заливать масло?К нему же магистрали с блока подходят....
   На генераторе стоит ВАКУУМНЫЙ насос. А насос гидроусилителей стоит на правой стороне блока цилиндров, как раз под турбиной)
   Если мешает генератор, то все трубки там воздушные
AdminДата: Суббота, 28.11.2015, 08:55 | Сообщение # 1562
Цитата sergg005 ()
и наконец то поставил я сепар 2000. и 3 кв подогрев лунфей ,сфоткал, только так и не разобрался как выложить.
Вот инструкция как вставить фотографии в сообщение http://remzona-ekb.ucoz.ru/forum/38-157-1
AdminДата: Суббота, 28.11.2015, 14:49 | Сообщение # 1563
Ребята тема по резине теперь ТУТ
igor55285Дата: Воскресенье, 29.11.2015, 21:26 | Сообщение # 1564
Блин, вот сколько я за этой темой наблюдаю, такое чувство придётся себе однако исузика прикупить.Ну очень смотрю популярен.
sergg005Дата: Воскресенье, 29.11.2015, 23:15 | Сообщение # 1565
вот так сепаратор, и вот так подогрев. Делал все первый раз в жизни, надеюсь что не накосячил, но работает вроде все хорошо.
Прикрепления: 6503112.jpg (151.0 Kb) · 1603202.jpg (150.1 Kb) · 4093267.jpg (118.3 Kb) · 7820616.jpg (149.4 Kb)
market7002Дата: Понедельник, 30.11.2015, 00:04 | Сообщение # 1566
Сепар на отлично,но вот насчет лунфея думаю что зря на передок поставил
market7002Дата: Понедельник, 30.11.2015, 00:06 | Сообщение # 1567
Цитата sergg005 ()
все хорошо
может чего я не заметил,получается ты сначала печку салона греешь ?
market7002Дата: Понедельник, 30.11.2015, 00:07 | Сообщение # 1568
Цитата igor55285 ()
наблюдаю
А я бы хино бы прикупил бы))) на пробу
tatiana895170677098588Дата: Понедельник, 30.11.2015, 15:22 | Сообщение # 1569
Ребята всем привет. Подскажите пожалуйста с чего можно поставить радиатор охлаждения на исузу 71?
REMZONAДата: Понедельник, 30.11.2015, 16:17 | Сообщение # 1570
Тоже заметил, что просто в разрыв патрубка отопителя подогреватель поставлен. Если в нём нет своего насоса, то установка таким образом большой пользы не принесёт, если ещё и не подпортит работу печки. Во всех таких отопителях принцип работы основан на конвекции (холодная жидкость нагреваясь поднимается вверх. Здесь самое главное чтобы подогреватель стоял ниже относительно уровня сливной пробки, это увеличивает циркуляцию. Если нет сливной пробки тоже, не беда, врезаемся в нижний патрубок радиатора, а выход с подогревателя в головку блока, если подходящего патрубка нет, то можно в отводящий от радиатора отопителя.
sergg005Дата: Вторник, 01.12.2015, 23:28 | Сообщение # 1571
Всем добрый вечер! Все правильно , лунфей поставил в разрез патрубка на печку, он с насосом и давольно неплохой напор,3 кв потребления заявлено, но я думаю там меньше,т к провод питания идет метровый и сечением 0,75. греет вроде неплохо, двигатель теплый, свечи сразу гаснут, но стрелка температуры не отклоняется, остается на нуле. включал несколько раз  утром на час. температура на улице была около минус 5. двигатель пока ни чем не утеплял. покупал его за 2100.Посмотрим как в морозы себя покажет, если  в Питере будет зима.
market7002Дата: Вторник, 01.12.2015, 23:34 | Сообщение # 1572
Цитата sergg005 ()
зима.
А я думал что это автономка,так мотор и не будет горячим коль он не правильно установлен,зато печка горячая будет
REMZONAДата: Среда, 02.12.2015, 09:16 | Сообщение # 1573
market7002, не ну то что есть насос встроенный то это хорошо, всё равно он прогонит по системе, печка же от малого круга термостата работает, так что нормально. Из опыта установки WEBASTO, там тоже установка в разрыв шланга радиатора отопителя.
gansДата: Среда, 02.12.2015, 15:34 | Сообщение # 1574
вчера еле доехал до места,плохо включались передачи. потек рабочий цилиндр. поменял, скорость включаеш машина не едет,что может быть?
REMZONAДата: Среда, 02.12.2015, 15:42 | Сообщение # 1575
Т.е на запущенном двигателе все передачи включаются, а машина не едет?
AXAДата: Четверг, 03.12.2015, 01:18 | Сообщение # 1576
Я бы тоже поменял сидение, если есть у кого опыт поделитесь
gansДата: Четверг, 03.12.2015, 13:20 | Сообщение # 1577
разобрался,слишком сильно отодвинул вилку
StenДата: Пятница, 04.12.2015, 00:05 | Сообщение # 1578
сидение это больная тема, я тоже хочу поменять, а то уже вся спина болит
AXAДата: Воскресенье, 06.12.2015, 02:11 | Сообщение # 1579
Все хотят поменять, а конкретно поменявшего нету да )))
Добавлено (06.12.2015, 02:11)
Кстати если кто иногда ездит на своей машине пассажиром, сделайте так что бы сидение до конца до задней стенки откидывалась, так намного удобней.
Болгаркой спиливается бугарок который идёт после двух углублений на железяке которое сиденье держит под правой рукой.
gansДата: Воскресенье, 06.12.2015, 17:50 | Сообщение # 1580
кто подскажет при прокачке тормозов на исзу 75,надо затягивать клапаны прокачки на аварийном клапане и где он находится?
