isuzu525
            Дата: Воскресенье, 06.12.2015, 21:12 | Сообщение # 1561
Постов: «184»
Доброго времени суток. Нужна помощь может кто сталкивался.На приборной панели загорелся желтый знак двигателя на ходу. Остановился заглушил проверил предохлики все норм,заводится,тянет как раньше.Приехал домой на утро завелся нормально включил прогрев хол.хода ч/з20 мин. температура даже не поднялась.Кто знает в чем дело? Исузу NQR75 2008г.
market7002
            Дата: Воскресенье, 06.12.2015, 22:45 | Сообщение # 1562
Постов: «518»
Цитата gurchenkoffcolya ()
подскажите пожалуйста
Привет!
у меня стоят 75 акб,б.у  и автономка на 5киловат бинар мокрая,тфу тфу все работает и не разряжается но раз в 6м снимаю на подзарядку и меняю местами. Проверь на утечку. Бывает что о нибудь сосет акб. А может у тебя автономка мощная?
market7002
            Дата: Воскресенье, 06.12.2015, 22:47 | Сообщение # 1563
Постов: «518»
Цитата isuzu525 ()
в чем дело?
чек загорелся чтоли? А когда прогрев включил,шипит заслонка?
AXA
            Дата: Понедельник, 07.12.2015, 00:41 | Сообщение # 1564
Постов: «55»
Зачем все снимать, там же окошки есть чтоб посмотреть состояние колодок
isuzu525
            Дата: Понедельник, 07.12.2015, 10:28 | Сообщение # 1565
Постов: «184»
market7002
заслонка не шипит.
market7002
            Дата: Понедельник, 07.12.2015, 10:31 | Сообщение # 1566
Постов: «518»
Цитата isuzu525 ()
не шипит.
и горник перестал работать?
Женька748
            Дата: Понедельник, 07.12.2015, 18:46 | Сообщение # 1567
Постов: «237»
Цитата sergg005 ()
получается чтобы их посмотреть надо сначала вытащить полуось, окрутить и снять ступицу вместе с барабаном что - ли???Если да,
то это гемор полный, но делать все равно как то придется. напишите
пожалуйста как это делается, на сколько нужен ступичный ключ, и может
какой то еще сьемник нужен для этого???
    Нет никакого гемора. Только свободное время. Как откручивать полуось писать не буду.
Перед тобой будет так называемый пыльник, некоторые его называют внешним сальником, он не запрессован, его аккуратно отверточкой вынимаешь, лучше конечно заменить на новый (внутренний я бы тоже заменил, его надо выковыривать, потом запрессовывать), стоят они не дорого. Потом увидишь контрошайбу с двумя небольшими болтиками. Головкой откручиваешь болтики, снимаешь шайбу. Далее гайка, похожа на контрошайбу. Врятли она будет затянута, но если всетаки затянута, то я делал так, вставлял два болта подходящего диаметра в противоположные отверстия и между ними монтажку ( так же будешь потом затягивать). Дальше все просто - вынимаешь барабан вместе со всем нутром (потшипники, обоймы), перед этим желательно свести колодки, могут не пустить барабан наружу. Все это хозяйство советую помыть, включая внутреннюю полость ступицы, заменить смазку на новую и в путь!)) На обе стороны тебе один вечер с пивком.
Если по пути трудности будут - пиши!)
Сообщение отредактировал Женька748 - Понедельник, 07.12.2015, 18:56
Женька748
            Дата: Понедельник, 07.12.2015, 18:59 | Сообщение # 1568
Постов: «237»
   Ну опять эти гадания начались, и так понятно что с горняком проблемы. Сначала давай нам код неисправности по чеку, потом можт что дельное посоветуем. Как выяснить код ошибки без сканера ищи выше по чату, там я все описывал
sergg005
            Дата: Понедельник, 07.12.2015, 22:42 | Сообщение # 1569
Постов: «27»
Женька748 нашел я сегодня с низу маленький лючок, посмотрел колодки, осталось дай бог мм 4, видимо посвистывают заклепки уже, пока барабаны еще холодные с утра, заказал накладки какие-то японские 3700 на ось, заклепки в комплекте, завтра закажу тогда сальники. подскажи мне пожалуйста какую нужно смазку для подшипников и сальники оригинал надо брать? и если там конусные подшипники то какой оставлять тепловой зазор?
AXA
            Дата: Вторник, 08.12.2015, 12:43 | Сообщение # 1570
Постов: «55»
Женька748
            Дата: Вторник, 08.12.2015, 20:20 | Сообщение # 1571
Постов: «237»
Подшипники конусные, смазку любую для ступичных подшипников. Сальники только оригинал, я брал рублей по 350 за штуку.
По поводу зазора,тянешь гайку до тех пор, пока ступица не перестанет вращаться от руки, и пол оборота гайки в обратную сторону.
Лично я в эти дырки ни разу ничего не разглядел.
sergg005
            Дата: Вторник, 08.12.2015, 23:26 | Сообщение # 1572
Постов: «27»
Всем спасибо! все заказал, буду делать, потом отпишусь.
Sten
            Дата: Суббота, 12.12.2015, 22:20 | Сообщение # 1573
Постов: «10»
что делать морозы начались, машина перестала греться(((
Женька748
            Дата: Понедельник, 14.12.2015, 20:23 | Сообщение # 1574
Постов: «237»
Кто знает, тормоза как-н-дь связаны с вакуумом или нет???
sergg005
            Дата: Понедельник, 14.12.2015, 22:27 | Сообщение # 1575
Постов: «27»
Цитата Женька748 ()
Значит так, сымаем барабашки, если колодки в норме, то тебе надо купить (обязательно оригинал) - трещетка левая 4шт, трещетка правая 4шт, стопор трещетки левый 4шт, стопор трещетки правый 4шт. Когда снимешь барабаны, посмотри в каком состоянии сальники, на задних барабанах, их по два, я все на новые заменил.
Женька Подскажи мне еще пожалуйста,снял я задние барабаны,колодки почти у заклепок,повезу переклепывать,накладки взял за 3700,какие то вроде японские,но не оригинал, а которые снял стояли со значком мицубиси,это оригинал? или уже меняные? дальше решил посмотреть трещетки, они подсношенные,а где и зубья уже совсем короткие, я так понял их надо менять? оригинал трещетки стоит 1500 и стопор 650 руб--космос получается, заказал  германские QML, трещетка 700 и стопор 250. брал кто нибудь? постоят такие или не стоит? и еще вопрос чем трещетку смазывать в цилиндре, молибденовой для ступицы? или высокотемпературной для суппортов? все ждать по три четыре дня, машина уже неделю па пеньках стоит., начинаю нервничать!
$IMAGE5$
Прикрепления: 2407960.jpg (121.7 Kb) · 4670140.jpg (143.3 Kb) · 8563667.jpg (133.3 Kb) · 8216028.jpg (155.9 Kb)
isuzu525
            Дата: Понедельник, 14.12.2015, 23:59 | Сообщение # 1576
Постов: «184»
Вроде да - вакуумник работает как усилитель, на заведенном двигателе.
            Дата: Вторник, 15.12.2015, 09:57 | Сообщение # 1577
Постов: «4150»
Де нет, есть вакуумный усилитель тормозов, есть гидравлический. Лампа предупреждения Brake Booster, есть и на гидро и на выкууме, поэтому если такая лампа загорелась на авто с гидроусилителем тормозов, значит проблема с гидронасосом (жидкостью) или самим бустером (усилителем), а на выкуумном усилителе нехватка разряжения (вакуумный насос на генераторе или утечка, может быть сам вакуумник) Короче где то я написал что такая проблема из-за вакуумного насоса и тем самым ввёл в заблуждение.
Теперь sergg005, Смазку бери для суппортов, она очень хорошо справляется с коррозией и от нагрева не плавится. QML - неплохое качество. Клиент привозил, ставили но только цилиндры в сборе. Правую с левой смотри не перепутай, а то будут сводится вместо развода.
sergg005
            Дата: Среда, 16.12.2015, 01:35 | Сообщение # 1578
Постов: «27»
REMZONA спасибо! буду собирать.
AXA
            Дата: Среда, 16.12.2015, 20:18 | Сообщение # 1579
Постов: «55»
Мужики, 75й по утрам не заводится стартер крутит.... с буксира заводится. Потом Как согреется с пол пинка.
isuzu525
            Дата: Среда, 16.12.2015, 23:12 | Сообщение # 1580
Постов: «184»
Дружище стартер крутит но не цепляет? Была такая ситуация-раза 2 причину нашел в бендиксе где шестерня большая, внутри пружинки обжались - растянул, не надолго хватило. Пружинки видел в москве в магазе на мкад в районе 56км.
г.Москва ул.Горбунова,д.12, корпус 2, строение 6
Торговый центр "Мирус-Авто",56-й километр МКАД внутреняя сторона
- офис корпус «В» этаж 2, В226
- мастерская корпус «С» этаж 3, С349
Пружина бендикса стартера 134218 CARGO - забей в инете увидишь как выглядит.
Сообщение отредактировал isuzu525 - Среда, 16.12.2015, 23:21
