18.10.2011 Вторник 10:58
02.02.2015 Понедельник 17:03
Это который к задней балке цепляется? А что у тебя с ним? Мешает или не работает? Обычно тройник ставят но вот потом все таки ставят обратно этот регулятор говорят жопа на юз и машину вертит на скользком покрытии.
04.02.2015 Среда 00:33
Всем привет!ребята подскажите купит новую турбину на исузика 71, а в вней есть люфт со стороны глушителя меньше, а со стороны всасывающего чуть больше.так должно быть или нет? слышал что сейчас вроде как делают плавающие ?незнаю правдв или нет.может номер прокладки есть у кого на на выпускной коллектор буду очень благодарен.
05.02.2015 Четверг 19:14
парни здаров прикупил сепар 2000 50/5
бл подорожал гат 11к а хотел спросить с подогревом сепар чё так важен подогрев саляра и так вся прогревается при езде а от сепара до движка при запуске ещё фих знает сколько или я не шарю Добавлено (05.02.2015, 19:14) |
05.02.2015 Четверг 21:47
Про исузу с кпп. Дружище у тебя проблема с самой коробкой. Если на ходу только плохо включается то синхрон сгорел. Про сепар с подогревом фильтра не прихватит при запуске в мороз. На ходу этот подогрев конечно не нужен. А вот при запуске на стоянке в мороз здорово выручает. По гарантии хз это все от гарантийщика зависит. Обычно придираются ко всему что самостоятельно не в сервисе поставлено. Им просто повод нужен чтобы с гарантии машину убрать и стричь бабло с клиентоса.
06.02.2015 Пятница 17:37
всем привет. парни есть у кого схема печки на исузика нкр71? ни как не получается её снять... И ещё вопрос, в кабине не достаточно тепло, знакомый посоветовал поменять местами шланги на печке... стоит это делать или нет?
07.02.2015 Суббота 22:14
у меня тоже было нежарко,утеплил патрубки печки пенкой сан.технической + фальгоизолом закрыл передок от омывателя дворников до балки. В салоне ташкент)))
Добавлено (07.02.2015, 22:14) |
08.02.2015 Воскресенье 13:37
парни подскажите, какого цвета залить антифриз? у меня залит не понятного цвета свиду какой то жёлтого зелёный, на снег ливанул пятно красное..... какой залить что бы не вспенился?
08.02.2015 Воскресенье 18:37
Мужики подскажите, можно ли турбину от 75го поставить на 71?
Еще вопрос что можно сделать чтоб максимальную скорость увеличить на 71 зузике. Просто есть донор 75, мосты у них отличаются? коробка? и что еще можно поменять? |
08.02.2015 Воскресенье 21:07
Турбины и коробки у них не взаимозаменяемы, а вот редуктора можно махнуть, там вроде кол-во зубцов разное.
