HINO-500 ЕВРО 3 ЕВРО 4 |
(7.9 Kb)
(315.5 Kb)
№ 1562 14.02.2018 Среда 11:30
магазин THSpro г. Москва, ул. Верхние поля, дом 51А, 2 этаж, офис №13.
Тел.: +7 (499) 922-40-72; +7 (909) 641-83-43. E-mail: info@thspro.ru График работы магазина: ежедневно с 9:00 до 21:00. Сейчас там 130А Фурукава стоит 10.100 при сдаче старого 8 900 |
№ 1565 25.02.2018 Воскресенье 14:42
Всем день добрый ! По акб два года назад фурукава лопнула по нижней планке снял с toyota на ней стояли deka 140 америка пусковой 1000 два года полет нормальный и на старом грузовичке три с половиной отработали но сейчас америку не найти . в Москве вроде есть. подскажите кто связывался с габаритами пропали на всей машине разом все предохранители в норме какие провода под капотом спереди прозвонить кто знает и на сколько контуров разведена проводка
Добавлено (25.02.2018, 14:42) |
№ 1566 25.02.2018 Воскресенье 15:01
kai8632, нужно смотреть как запитали габаритные огни фургона. Отдельным выводом или от задних фонарей. Часто замыкает проводка фургона, из-за этого гаснут все габариты шасси. Если от задних фонарей, то оцепить проводку фургона. И попробовать зажечь. Цепь габаритых огней отдельная от 52 предохранителя (если есть схема), там стоит отдельное реле на габариты. По идее есть еще силовые предохранители, но их не рассматриваю т.к. как я понял все остальное работает.
№ 1569 26.02.2018 Понедельник 12:34
Помочь не получается оператор отказал буду мимо ехать заскачу вы на челябинской трассе?
Добавлено (26.02.2018, 12:28) Добавлено (26.02.2018, 12:34) |
№ 1571 04.03.2018 Воскресенье 10:06
Заказал.Ну это просто я не знаю как назвать.Официалы запросили 198000 за "монтажный комплект".Что в него входит-сказать не смогли.Вроде + к КОМу-коробка с болтами.Говорю-А один КОМ?-128000.Долго вел переговоры с компанией КИТ из Владивостока.Результат-128000 тоже "за качественный японский КОМ (в наличии один экземпляр в Японии-другие у вас работать не будут).Питерский Япан-трак предложил за 58000 итальянский с поставкой две недели.Но в итоге победителем стал новокузнецкий маг.запчастей (через знакомого)-39000с доставкой в 45 дней за тотже итальянский.Вот такой вот разброс цен.Единственное-эти итальянцы сделаны не под кардан,а под насос евро,а у меня уже есть яп.насос(вместе с установкой был.Придется переходничек сделать и установить также без кардана.Ну это недорого будет.
Сейчас нужно будет продать кузов рос.пр-ва.Эта задача посложней.Нашел себе почти даром основание от отличного яп.кузова-буду доделывать его. |
№ 1572 07.03.2018 Среда 17:43
Всем привет! Очередной прикол с проводкой......загорелась зарядка прям на трассе,ночью в -34 на ЯМАЛе. Дотянул до Ноябрьска, добрые люди помогли с теплым боксом. Огромное спасибо Денису на эвакуаторе Хино-300!!! Обнаружили сгоревший регулятор на генераторе и лопнувший по нижней кромке аккум. Подумали,что генератор из-за умершего аккума и наелся. Так как запчастей в ближайшей округе на гену не нашлось,то было принято решение и друзья отправили мне новый генератор самолетом из ЕКБ. Аккум Тюменский нашелся в Ноябрьске, 132-й за 8400. Кстати, наш генератор у официалов стоит 74000!!! Бля,чо они там курят,я не знаю!))) Дубликат ТЕСЛА корейский в ЕКБ обошелся 12400р. Короче,всё поменяли,но авто ехать упорно не хотел ибо вышибало предохранитель генератора. Ноябрьские электрики причину найти не смогли и погоняв на зарядке часов 7 аккумуляторы я на них отправился до Сургута 300км. Опять же Денису спасибо,он меня сопровождал сзади с крокодилом, на всякий случай. На сургутском СТО тоже с час не могли обнаружить косяк,пока не вытащили наружу всю косынку проводов! Тут то и увидели,что весь пучок проводов тёрся об гофру выхлопа автономки и некоторые провода уже оголились. Но на поднятой кабине они прозванивались,а как только кабину опускали,то гофра ложилась на проводку и КЗ выбивало предохранитель! Всё перепаяли и поехали дальше! Вот такой вот геморройный рейс выдался.
№ 1573 07.03.2018 Среда 23:04
Гена на сколько ампер и где брал ? И еще насколько я знаю нельзя разные аккумы брать по амперажу толи меньший с большегно толи наоборот тянет пусть меня поправят если я не прав но мне так говорили когда один акум снизу лопнул стояли родные 140 А
№ 1574 08.03.2018 Четверг 08:52
Вот такая стоимость запчастей на эти автомобили заставляет потенциальных клиентов отказываться от них в пользу более дешевых отечественных или европейских автомобилей. Хорошо, что китайцы как всегда спасают положение своими предложениями по дубликатам. |
№ 1575 08.03.2018 Четверг 16:50
Не помню ТТХ генератора,но комп выдал его как полный аналог нашего родного. Покупали на Ткачей 14а, фирма ТрансСтартер.http://tstarter-ekb.ru
Добавлено (08.03.2018, 16:47) Добавлено (08.03.2018, 16:50) |
№ 1577 09.03.2018 Пятница 23:33
При покупке HINO 500 поставили установку донжинг на 4 вентилятора при запуске свет меркнет написал притензию хино моторс саел груп ответили гоните в Ростов где покупали там пускай все проверяют и при необходимости меняют гену
вот такие дела хотя сами знают что наш гена только для площадке но в 2017 году они позвонили и( обрадовали)что с 17 года стали ставить гену помощней. Но менять отказались |
№ 1578 15.03.2018 Четверг 13:27
gans71, не повезло конечно с рейсом но от части сам виноват,знаеш ведь что проводка не надежная и все ее проблемные места,я себе перед зимой вытащил и облагородил,всего то надо изолентой обмотать под кабиной в том месте где ее нет.
Ктож так поставил автономку? Это гофра выхлопа терла провода?так она ж еще греется не слабо,вы там по акуратней с этим делом. Это автономка стоит в кабине в ногах чтоли у пасажира? Я понимаю что поставить автономку некуда у нас но я нашол место,у меня даже не в нутри кабины стоит! Добавлено (15.03.2018, 13:27) --------------------------------------------- В кабине 2 отверстия за вод сиденьем,забор воздуха и вход горячего воздуха. Ящик сделал из аллюминевого листа,герметичен,все сухо и чисто. Да,не зря говорят-хочеш сделать хорошо сделай сам. Прикрепления:
(145.9 Kb)
№ 1580 22.03.2018 Четверг 13:41
Всем приживёт. Сегодня был на ТО-3 60000 тысяч. Уроды отказались менять масло в мосту и в КПП(все это меняли на 5 ти тысячах) а также не захотели менять адсорбер осушителя! Дали мне бумажку со своим регламентом якобы подтвержденной самой Hino! Так в нем замена масла в КПП и в мосту меняется аж на 60!!! При том что об осушителе вообще не слова!!!
Они правы или нет? Сервис находится в Москве на котляковской улице, называется ЭЛА |
