REMZONAДата: Четверг, 14.05.2020, 10:13 | Сообщение # 2241
Андрей50, какой болт?
123Дата: Четверг, 14.05.2020, 10:13 | Сообщение # 2242
Андрей50, что ты спрашиваешь?
Андрей50Дата: Четверг, 14.05.2020, 10:24 | Сообщение # 2243
Ничего толком не нашол по номеру S4730-11511 в интернете. Хрен знает че делать. А какой у нас по размеру энергач на Хино 500? Видел в магазинах энергачи от других грузовиков, но они уж больно здоровые и эти болты тоже. Хотя по форме одинаковые. Может от других авто подобрать можно?
123Дата: Четверг, 14.05.2020, 10:25 | Сообщение # 2244
Андрей50, что с твоим энергачом?
Андрей50Дата: Четверг, 14.05.2020, 10:28 | Сообщение # 2245
Да пока ничего Слава богу. Просто не дай бог начнёт диафрагма шипеть где то в дороге, а я не смогу его свести чтоб колодки на растормаживались на ходу. Не смог выбить из корпуса их . Что б с собой возить, на всякий пожарный
123Дата: Четверг, 14.05.2020, 10:34 | Сообщение # 2246
У меня тоже закисшие, болт не подходит от аналога, я проверял. Покупал энергач не оригинал, хватило не надолго, оторвало.
wert38rusДата: Четверг, 14.05.2020, 18:35 | Сообщение # 2247
попробуй не выбивать , а острым зубилом сам корпус где болт сидит, разрубить .
у меня один вышел , а со вторым так и поступил , потихоньку по вдоль разрубил .
atli4haДата: Воскресенье, 17.05.2020, 21:28 | Сообщение # 2248
Сегодня в сервисе приговорили тормозной цилиндр к замене. Попала влага и грязь, заклинило. Оригинал стоит 37000. Кто сталкивался? Есть варианты не оригинала может которые ходят?
123Дата: Понедельник, 18.05.2020, 20:59 | Сообщение # 2249
Так продаются рем комплекты, перебрать попробовать, новый всегда успеешь купить
atli4haДата: Вторник, 19.05.2020, 20:11 | Сообщение # 2250
В сервисе сказали "толкатель" нужен новый. А в ремкомплекте его нет, судя по фото с магазина. Нашел вроде не плохой вариант, TBK производитель. На коробке наклейка маде ин джапан. Ценник адекватный к удивлению, 13000. На китай(тайвань) аналоги цены в районе 20000. Они вообще часто выходят из строя и на каких пробегах примерно? В сервисе сказали что это типо болезнь Хино
123Дата: Вторник, 19.05.2020, 20:40 | Сообщение # 2251
У меня пробег около 650 тысяч, ещё не чаго не делал с ними. Но придётся, пыльники все згнили, грязь летит во внутрь, тоже наверное заклинят.
maksim225Дата: Среда, 20.05.2020, 23:05 | Сообщение # 2252
Участник форума HINO-500
wacko
Добавлено (20.05.2020, 23:13)
Добрый день .Подскажите давление в шинах хино 500 19.5 Кого не спрошу все по разному говорят, даже официалы у Нас.от 6.5 до 9.5. советуют. в книжке  вроде 8.3. разница между давлением передних и задних колес есть? Вроде простой вопрос,а точного ответа найти не могу wacko
REMZONAДата: Четверг, 21.05.2020, 06:23 | Сообщение # 2253
maksim225, в мануале по ремонту есть спецификация по давлению колес HINO 500, конкретно по 19,5 сказано
(нажать, чтобы увеличить):
Прикрепления: 7761844.jpg (66.2 Kb)
maksim225Дата: Четверг, 21.05.2020, 12:45 | Сообщение # 2254
Спасибо.какая то определенность появилась. а ничего страшного,что при поездке нагревается до 10атм и больше? и разницы получается нет в давлении  между передними и задними колесами
VetalДата: Среда, 27.05.2020, 09:35 | Сообщение # 2255
Цитата HINOвод ()
Что-то после замены АБС периодически загорается.Код 3и через паузу 4 моргания.Кто знает,чтобы это значило?
Зазор датчика заднего левого колеса
Сообщение отредактировал Vetal - Среда, 27.05.2020, 09:37
atli4haДата: Четверг, 28.05.2020, 23:52 | Сообщение # 2256
Масло в гидроусилителе если менять нужен фильтр на шасси 19.5? И сколько литров нужно купить всего?
123Дата: Четверг, 28.05.2020, 23:58 | Сообщение # 2257
atli4ha, нет не нужен фильтр, я два литра всегда брал.
ART@HINOДата: Вторник, 09.06.2020, 00:07 | Сообщение # 2258
Добрый день мужики. Проблемы подвески кабины хино 500 с её постоянными пробоями и текущими амортизаторами в сильные морозы решена, если интересует вам сюда: https://art-hino.company.site/
123Дата: Вторник, 09.06.2020, 00:56 | Сообщение # 2259
Интересно конечно. Но думаю от всех неадекватов подвески не поможет. Здесь есть только один вариант, смена авто на Европу, вольву например.
HINOводДата: Суббота, 20.06.2020, 10:43 | Сообщение # 2260
что там отличается от родного-расскажи?
Добавлено (20.06.2020, 10:46)
По тормозам писал уже здесь-энергачи ставят от камаза-подходят.
