123 | Дата: Пятница, 02.11.2018, 10:18 | Сообщение # 1881 |
| Цитата 123 ( ) Вот что нашел на Али,заказал. Новый OBD 2 штекер для Женский Adapte автомобиля Диагностический Кабель и разъёмы 24 В/12 В универсальный грузовик для автомобиля OBD разъем диагностики https://s.click.aliexpress.com/e/coRf9Jls Пришол адаптер,работает с обд2 ,на телефоне стояли две программы,(тестил на нисане), машину видет, ошибки показывает и расшифровывает, всё чотко. Берите смело,пробуйте разные программы!!! Пусть диагносты начинают посасывать по тихоньку. Подойдёт и для Исудзу,хундая. У меня не работает спидометр иногда,чек загорается,показал ошибку с расшифровкой.
Сообщение отредактировал 123 - Пятница, 02.11.2018, 10:20 |
HINOвод | Дата: Пятница, 02.11.2018, 18:33 | Сообщение # 1882 |
| Цитата 123 ( ) Пришол адаптер,работает с обд2 ,на телефоне стояли две программы,(тестил на нисане), машину видет, ошибки показывает и расшифровывает, всё чотко. Берите смело,пробуйте разные программы!!! Пусть диагносты начинают посасывать по тихоньку. Подойдёт и для Исудзу,хундая. У меня не работает спидометр иногда,чек загорается,показал ошибку с расшифровкой. Ты способен разбираться с этим-открывай сервис.Нафиг эти перевозки. Был недавно у дилеров в Сибе-клапан ЕГР погдорожал-56000.Надо,думаю,помаленьку от Хино отчаливать.
123 | Дата: Пятница, 02.11.2018, 19:08 | Сообщение # 1883 |
| Не, сервис не моё,хотя иной раз думаешь как им заебись,у тебя машина сломалась,ты в панике,ценники пиздец а им пох, только на часы подглядывают. Я тоже задумался о смене Хино на Европу наверное,достали и и ценники а особенно в условиях той жопы что сейчас творится. HINOвод, ты там кран то поставил?
HINOвод | Дата: Пятница, 02.11.2018, 21:04 | Сообщение # 1884 |
| Цитата 123 ( ) Я тоже задумался о смене Хино на Европу наверное,достали и и ценники а особенно в условиях той жопы что сейчас творится. HINOвод, ты там кран то поставил? Не поставил пока.Кузовок потихоньку делал-маленько осталось.Как-то съездить надо к продавцам Исузу-посмотреть -поговорить.Еще Скания новая неплоха вроде-тягачок бы такой +установочку на него+тральчик маленький тонн на 10 метров 7 длиной(в Твери,кстати ,делают отличные).Маневренный,можно спецтехнику возить,трактора,длинные вещи ,высокие.Без платона чтобы.Можно поехать без прицепа на монтаж или как вышка-в сесненных условиях маневрировать.
123 | Дата: Суббота, 03.11.2018, 00:36 | Сообщение # 1885 |
| HINOвод, какая скания чтоб под Платон не попадала,у скания нет среднетоннажных авто. Исузу гавно-12 тонн движок четверка,думаю шелестеть будет не долго в роли тягоча. В Твери вроде делают тралы но за эти деньги лучше купить бу Европу,прослужит в разы дольше.
gans71 | Дата: Суббота, 03.11.2018, 16:54 | Сообщение # 1886 |
| Парни,кто нить сталкивался с подъёмником кабины? СЁдня сунулся масло проверить, жму кнопку, а в ответ только один щелчок и тишина. В рукопашную поднимал. Добавлено (03.11.2018, 16:57) ---------------------------------------------
Цитата HINOвод ( ) Как-то съездить надо к продавцам Исузу-посмотреть Говорят,что движки у них на 200тыс и привет!Добавлено (03.11.2018, 17:17) ---------------------------------------------
Цитата kazss ( ) будка российская, такое г..но, 60000 км и развалилась, пришлось разбирать и переваривать У меня уже к 600тыс пробег и будка нижегородская......сначала передняя стенка отошла и потом ваще раскрылась - поменял целиком, дальше крыша потекла - тент натянул прямо поверх, потом двери клинить начали (термос), каждый рейс углы проваривал,колхозили всякие усиления - в итоге целиком всю заднюю рамку заменил и новые двери из транспортной фанеры воткнул. Ну и половина пола заменил, ибо там всего лишь 10ка фанера, а как то я не уследил и далбо"б на каре внутрь заехал с грузом и естественно проломил пол!)))
HINOвод | Дата: Суббота, 03.11.2018, 20:14 | Сообщение # 1887 |
| Цитата gans71 ( ) Говорят,что движки у них на 200тыс и привет! Не думаю,что это так.Но надо послушать.Большие(ФВР)ходят точно и ЕГР у них стоит 17000-в три раза дешевле,чем на Хино-не знаю,как остальные запчасти.У маленьких форсунок,хотя бы на две меньше.Цитата gans71 ( ) У меня уже к 600тыс пробег и будка нижегородская......сначала передняя стенка отошла и потом ваще раскрылась - поменял целиком, дальше крыша потекла - тент натянул прямо поверх, потом двери клинить начали (термос), каждый рейс углы проваривал,колхозили всякие усиления - в итоге целиком всю заднюю рамку заменил и новые двери из транспортной фанеры воткнул. Ну и половина пола заменил, ибо там всего лишь 10ка фанера, а как то я не уследил и далбо"б на каре внутрь заехал с грузом и естественно проломил пол!))) Конечно гавно российские будки.У меня на хино штора нижегородская была-тоже пол проломленный-поперечины в кузове очень редко стоят-ввариваю между ними еще по одной.Добавлено (03.11.2018, 20:24) ---------------------------------------------
Цитата 123 ( ) HINOвод, какая скания чтоб под Платон не попадала,у скания нет среднетоннажных авто. Исузу гавно-12 тонн движок четверка,думаю шелестеть будет не долго в роли тягоча. В Твери вроде делают тралы но за эти деньги лучше купить бу Европу,прослужит в разы дольше. Нужно узнать точно,есть ли у них тягачи до 12 тонн.Двигателя есть норм-280л.с.-то,что надо.Кабина нужна самая маленькая со спальником.Трал стоит около миллиона.Сделан Тверьстроймаш-я посмотрел-просто запал-очень хорошо сделан и как надо.Погрузочная всего 80см выйдет.Есть сходни,а если их поднять-получается ровная площадка-для любых грузов.Импортный,думаю,такой маленький не найдешь.Обычно привозят здоровые-такой не нужен.Тяжелое возить-это глупость.Одни проблемы.Есть кому их решать.Часто людям нужно одну-две трубы привезти длинные или,например,сейчас бум на эксы-погрузчики.Возят их взад-перед.А с таким тральчиком-легко.Вообщем аналог яп.сороконоги,только маневренней и удобней и с маленьким экономичным мотором.
balans | Дата: Воскресенье, 04.11.2018, 18:47 | Сообщение # 1888 |
| хиноводы привет!подскажите у кого стоит жидкий подогреватель куда кто врезался?приобрел тут недавно у теплостара 14тс mini (думаю в обратку печки врезаться) По запчастям смотрите во владике по сайтам там дешевле. 123 спасибо за подсказ тож закажу.
kazss | Дата: Понедельник, 05.11.2018, 21:18 | Сообщение # 1889 |
| одно точно у меня проехала 60000 км нижегородская будка ни кому не советую брать, гавно самое последнее козлы они конченные: сверху побежала, провода не правильно скрученные еще на 20 км кончились, рама будки лопнула и в поперечных - пришлось новую варить, как с ноля все собирать. Пожалуйста ВСЕМ НЕ ПОКУПАЙТЕ НИЖЕГОРОДСКИЕ БУДКИ!!! ЛОХОТРОН за эти деньги! за все время ни разу не перегружал! а будка как из гавна была сляпана
Сообщение отредактировал kazss - Понедельник, 05.11.2018, 21:20 |
123 | Дата: Четверг, 08.11.2018, 10:09 | Сообщение # 1890 |
| Цитата 123 ( ) Цитата 123 () Вот что нашел на Али,заказал. Новый OBD 2 штекер для Женский Adapte автомобиля Диагностический Кабель и разъёмы 24 В/12 В универсальный грузовик для автомобиля OBD разъем диагностики https://s.click.aliexpress.com/e/coRf9Jls Пришол адаптер,работает с обд2 ,на телефоне стояли две программы,(тестил на нисане), машину видет, ошибки показывает и расшифровывает, всё чотко. Берите смело,пробуйте разные программы!!! Пусть диагносты начинают посасывать по тихоньку. Подойдёт и для Исудзу,хундая. У меня не работает спидометр иногда,чек загорается,показал ошибку с расшифровкой. Сегодня поехал, спидометр упал на ноль,позже загорается чек, подключил адаптер, ошибку показал 0500,потом заработал спидометр,прям на ходу чек скинул. Единственное, показывает неправильно напряжение-20 вольт но когда подключаеш,короткое время показывает 25 вольт, видать в адапторе елм предел 20 вольт или в приложении. АБС вроде не видет, может платную программу купить и увидит.
hodgali05 | Дата: Четверг, 08.11.2018, 16:07 | Сообщение # 1891 |
Уровень 7
| ребята поделитесь-кто чем заменяет оригинальную прокладку под сливную пробку подона,при замене масла?
123 | Дата: Четверг, 08.11.2018, 16:38 | Сообщение # 1892 |
| Цитата hodgali05 ( ) ребята поделитесь-кто чем заменяет оригинальную прокладку под сливную пробку подона,при замене масла? Шайба медная или алюминиевая по диаметру.Добавлено (08.11.2018, 16:59) --------------------------------------------- Ребят! А кто какие АКБ себе ставил? У нас родные стоят 145 ампер,в магазинах предлогают 120 но это не правильно я считаю,кипеть будут,у меня 145 кипели. А может знает кто, сколько ампер генератор выдает наш, табличку не увидел не нем.
wert38rus | Дата: Четверг, 08.11.2018, 17:48 | Сообщение # 1893 |
| 123, Привет , подскажи какую прогу юзал со сканером для диагностики ? Аккумуляторы родные заменил на тюменские 132 , сейчас уже будет вторая зима , пока полет нормальный , аккумуляторы тюменские чуток больше родных .
hodgali05 | Дата: Четверг, 08.11.2018, 17:52 | Сообщение # 1894 |
Уровень 7
| я тюменьские 145 амперчасов поставил ровно год назад.полетнориальный. да и еще не мало важно они на место становятся без переделок.
123 | Дата: Четверг, 08.11.2018, 17:54 | Сообщение # 1895 |
| wert38rus, юзал Оливия,кар сканер. Сколько стоили Тюмень АКБ?
hodgali05 | Дата: Четверг, 08.11.2018, 18:04 | Сообщение # 1896 |
Уровень 7
| в прошлом году пара без малого 14 000. 13950 руб если быть точным. Добавлено (08.11.2018, 18:06) --------------------------------------------- и в декабре я в Нижневартовске в - 42 завел без проблем.
wert38rus | Дата: Четверг, 08.11.2018, 18:22 | Сообщение # 1897 |
| один за 7500 брал по акции , а второй старыми акб на сдачу , отбил . 123, сканер elm 327 ? я тут сканматик у знакомого брал , ни чё так , но только ошибки и диаграмму работы всего выводит , на большее не способен и это при ценнике в 20 тыр .Добавлено (08.11.2018, 18:27) --------------------------------------------- hodgali05, поддерживаю , Ербогачен -51 , без проблем , но со слегка подогретой головкой (стоит самопольный котел с теной на 1.5 Киловатта )
123 | Дата: Четверг, 08.11.2018, 18:31 | Сообщение # 1898 |
| Цитата wert38rus ( ) сканер elm 327 ? Да,на Али брал, рублей 300. Сейчас остановился на sollite, корейские,нашол по 10600 вроде,и старые берут за 3. Тюменские можно дешевле найти но в качестве сомневаюсь. И брать буду 150тые.Добавлено (08.11.2018, 18:32) --------------------------------------------- Елм 327 тоже самое может.
hodgali05 | Дата: Пятница, 09.11.2018, 14:56 | Сообщение # 1899 |
Уровень 7
| свои аккумуляторы через пол года поменял местами и смазал синим спец спрей для клемм. вчера снял проверил плотность ,долил в одну банку 150 мл дисц.воды и поставил дома на зарядку малом током на 16 часов. буду ставить опять местами поменяю. родные заводские 7 лет прослужили.один из них и сейчас на автокаре маслает за милую душу.
123 | Дата: Пятница, 09.11.2018, 21:11 | Сообщение # 1900 |
| Я у своих весь электролит вылил аккуратно,долил новый,посмотрим. Надо бы их погонять на зарядке но пока нет такой возможности. Пока не буду покупать новые. С деньгами всегда успею распрощаться.
