  • Страница 25 из 25
  • 23
  • 24
  • 25
Universe Space
Дата: Вторник, 21.02.2012, 10:17 | Сообщение # 1
НАШ ТЕЛЕГРАМ
https://t.me/remzonaekb/4585
Прикрепления: 3656320.png (238.1 Kb)
vologzhin2010
Дата: Воскресенье, 23.03.2025, 10:31 | Сообщение # 241
Зазоры все так как вы говорите. Но машина не едет троит. Что ещё может быть? Уже не знаем куда лесть.
Дата: Воскресенье, 23.03.2025, 10:54 | Сообщение # 242
Факторов много, когда чек не горит, ошибок в блоке нет, а двигатель троит и нет тяги. Просто Вы уже много вопросов исключили. Если двигатель троит, значит цилиндры двигателя работают не равномерно. Нужно проверять компрессию. Тяги может не быть из-за того, что турбина не раскручивается должным образом. Возможно есть сопротивление на выпуске в виде забитого сажевого фильтра. Я так понял, что топливные фильтра, воздушный фильтр вы поменяли в первую очередь. Ну и был такой случай как у Вас по блоку управления, подкинули с другого автобуса и поехала нормально.
vologzhin2010
Дата: Воскресенье, 23.03.2025, 11:29 | Сообщение # 243
Блок с другой ставили не едет. Педаль сегодня меняли тоже не едет. Изначально проблема была в том что при запуске клуб дыма вылетал, обратились к диагносту он сразу же надо отшить егр , отшили проехали 20км перестал тянуть , сново к диогносту он нам говорит нету программу поставил сейчас сделаю , что то поколдовал говорит все норм езжайте, доехал до гаража вроде все норм . Утром завел дым бросило сейчас думаю в рейс съездить и к нему опять проехал 5км загорели все чеки и пропала тяга. Звоню ему говорю проблему он мне сейчас приеду сам к вам, приехал что то поковырялся завели все норм но дым при заводке остался. Оказалось что дым был из-за прогоревших стаканов под форсунками 4шт. Поменяли стаканы проверили форсы . Собрали дым ушел. Звоню диагносту говорю что дело было не в егр а из-за стаканов . Говорю ему ставь егр обратно и программу штатную потому что твоя не работает он с его слов вернул всё обратно как было. Но машина не работает. Проблема что дым при запуске был.
Добавлено (23.03.2025, 11:30)
Можно ваш номер телефона?
Добавлено (23.03.2025, 11:37)
Сажевый давно удалили. И он троит не постоянно .
Дата: Воскресенье, 23.03.2025, 17:52 | Сообщение # 244
vologzhin2010, cкорее всего у вас какая то проблема с электроникой, к сожалению я в этом не силен.
vologzhin2010
Дата: Вторник, 25.03.2025, 21:32 | Сообщение # 245
Есть у вас мануал d6cd?
Дата: Вторник, 24.06.2025, 20:44 | Сообщение # 246
ТЕМА ПЕРЕЕХАЛА https://t.me/remzonaekb/4585
Дата: Суббота, 08.11.2025, 08:34 | Сообщение # 247
Привет! Проблема с Universe Space, загорелась ошибка EBS ASR, проблема была в проводе клапана-модулятора, его проводка на правом колесе задней оси выскочила из кронштейна, а задняя подушка подвески раздавила его. После ремонта проводки неисправность не беспокоит.
  • Страница 25 из 25
  • 23
  • 24
  • 25
