  • Страница 4 из 4
  • 4
D6AB D6AC D6AV - Двигатель HYUNDAI
Дата: Четверг, 22.01.2015, 21:07 | Сообщение # 1
МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ ГБЦ
Прикрепления: 9075833.jpg (96.9 Kb)
Дата: Воскресенье, 03.01.2021, 07:51 | Сообщение # 31
asgard1252, по оригу по-моему нет, есть по дубликату
asgard1252
Дата: Воскресенье, 03.01.2021, 18:36 | Сообщение # 32
Спасибо !
Добавлено (03.01.2021, 19:00)
Было предложение,выравнивание посадочного места гильзы в блоке цилиндров,не снимая его,но гарантию не дают на эти движки
hasanovdanis2301
Дата: Воскресенье, 04.12.2022, 19:53 | Сообщение # 33
Всем привет, Xендай HD170 D6AB дует прокладки ГБЦ наружу выше обсуждали может нашли причину из за чего?
Дата: Воскресенье, 04.12.2022, 20:59 | Сообщение # 34
Не соответствие момента затяжки, я так понял. После уточнения информации про доворот проблема не повторяется
момент затяжки 175N.m{18kgf.m}(wet)+90° (wet-болты ГБЦ смазывать моторным маслом)
hasanovdanis2301
Дата: Воскресенье, 04.12.2022, 21:03 | Сообщение # 35
Я все так и делаю но проблема повторяетcя.
Может подскажете последовательность затяжки болтов
Может не правильно тяну а то в интернете ни чего найти не могу
ГБЦ проверяли все хорошо
Может попробовать поменять болты на новые
Серж27
Дата: Понедельник, 13.02.2023, 15:36 | Сообщение # 36
Добрый день, мы тоже столкнулись с такой проблемой, что пробивает прокладку и обнаружили один интересный факт. Прокладки бывают нескольких видов и толщины, стандартные с завода 5ти слойные, ремонтные 6ти слойные толще и все они идут под одним каталожный номером, после установки 6ти слойных пропуски прекратились. Может кому поможет.
Дата: Пятница, 22.11.2024, 21:09 | Сообщение # 37
Друзья, столкнулись с проблемой. Нет оправки заднего сальника двигателя D6AB, в руководстве нет размеров глубины посадки кольца сальника, может кто помнит или есть оправка померить размеры. Помогите.
Прикрепления: 5397000.png (84.5 Kb)
  • Страница 4 из 4
  • 4
