  • Страница 2 из 5
  • 4
  • 5
FIAT DOBLO
            Дата: Четверг, 11.07.2019, 21:33 | Сообщение # 1
Постов: «4138»
Каталог запчастей FIAT Онлайн 2019
Программа для диагностики ELM327 Android apk файл (полная версия+калибровки)
Сброс адаптации фонического колеса и адаптация датчика коленвала
DOBLO 2001 обновление 2005 Руководство по ремонту.pdf
Doblo 223 Электросхемы RUS.pdf
Doblo 2_OPEL COMBO D Руководство по ремонту.pdf
Doblo c 2005 Руководство по ремонту и эксплуатации.pdf
FIAT.rar   (Eper каталог запчастей FIAT ALFA ROMEO до 2014)
Fiat Multiecuscan v3.0 Full Registered.rar (Диагностическая программа)
Комплект ремня ГРМ с помпой KP15627XS -ценник где то 5500-6000р работа по замене 5000 (нужны приспособы)
Ремень кондиционера, генератора 5PK1145 обычно GATES ориг номер 55232449
Ролик натяжного ремня 55232827
Ремень ГУР 71738161 (3PK905)
Комплект сцепления 71752234
Прокладка клапанной крышки 153754401 *колечки в комплекте
Фильтр воздушный AG801
Прикрепления: 6628281.jpg (276.2 Kb)
            Дата: Суббота, 02.05.2020, 12:16 | Сообщение # 21
Постов: «4138»
Ну что-же друзья! Сегодня сам залез искать причину с которой бьюсь уже пару месяцев, машина периодически глохнет на ходу, или перестает реагировать на педаль газа или глохнет при включении задней. Все мысли были около замка зажигания, почитав форумы нашел похожее и проблема была с контактной группой замка зажигания. Решил проверить, снял нижний подрулевой кожух (4 самореза под отвертку на +) на контактной группе 2 фишки, отстегнул фишки посмотрел, подгоревших нет. Запустил, начал шевелить провода и тут ОНО вылезло, загорелся чек и подушка безопасности и непристегнутый ремень начали плавать обороты. Сегодня заказал по ERA замену, номер не пишу, не знаю пока подойдет или нет, т.к. от Фиата Добло только замок в сборе.5 дней потерплю, потом заберу. Глупо конечно, но чтобы тряска сильно не влияла, скрутил все это дело изолентой к рулевой колонке, вряд ли что-то изменится, так как пахнет все это дело горелым. Ждемс...
            Дата: Воскресенье, 17.05.2020, 13:19 | Сообщение # 22
Постов: «4138»
Пробег 137150, сегодня заменил контактную группу замка зажигания ERA 662126, подошла как родная без доработок. Меняется за просто, разбираете нижнюю часть кожуха рулевой колонки (4 самореза) - два сверху, два снизу+защелки. Вытаскиваете 2 разъема из контактной группы надавив по бокам на усики-фиксаторы. Снимаете пластиковое кольцо-фиксатор, маленькой плоской отверткой надавливаете на усик сверху (смотрите по новой контактной группе как он расположен, а затем на 180 градусов вдавливайте и вытаскиваете. У меня при замене произошло осложнение,после контактной группы из замка вывалилась поворотная часть и дистанционное кольцо, но разобрался, там все просто. Чтобы все держалось и не рассыпалось при установке помажьте небольшим кол-вом смазки.
Прикрепления: 2740571.jpg (235.2 Kb) · 1717561.jpg (195.6 Kb) · 8374728.jpg (189.3 Kb)
            Дата: Воскресенье, 07.06.2020, 15:50 | Сообщение # 23
Постов: «4138»
138500, заменил ремень ГРМ. Хотел сделать сам, но времени даже на самостоятельный ремонт вообще нет. На работе началось строительство дополнительных площадей - расширяемся, вместе с этим добавилось хлопот по оптимизации рабочего процесса, и так как должность моя -Инженер Сервиса многие ключевые процессы замкнулись именно на мне...Отошли от темы... Вообщем по совету друзей и по благодарному ценнику, ремонт выполнялся в сервисе "Реал" г.Арамиль. Пригнал автомобиль и оставил там на день. Расхваливать сервис не буду, но лично я, видавший многие сервисы остался доволен. Заменили, все чудесно. Менял вместе с помпой + все ремни навесного. Как всегда перечень запчастюшек:
цены (май 2020г)
Комплект ремня ГРМ GATES KP15627XS - (ролик, ремень, помпа) заказывал через ZZap, 5200р (2 дня)
Ремень приводной (генератора - компрессора кондиционера) вместе с роликом 5PK1150K1 Contitech - 3200
Ремень ГУР 3PK913 Gates - 420р.
Отдельно приобрел герметик Loctite 5910 -450р
Антифриз G12 -80р.литр (канистру 10 литров, с запасом на 2 замены)
Забрал автомобиль, все прекрасно, но вот напасть, через несколько десятков км замигал чек, но при этом я не почувствовал каких то ограничений. Оказалось нужно было "фонику" коленчатого вала прописать, ибо блок видит пропуски зажигания всех цилиндров. Сделать это можно самому, далее описываю процесс:
-Двигатель прогрет >72 градусов
-Активных ошибок нет (чек не горит)
-Запускаем двигатель
-Три раза плавно нажимаем на педаль газа до отсечки (после каждого раза педаль полностью отпускаем)
-Глушим двигатель
-10 сек,ожидаем
-После запускаем и вуаля
Я сразу почувствовал, что двигатель заработал мягче, а отзыв на педаль газа стала резвее.
При полной загрузке, свободно стал в горку залетать, короче все отлично!
Продолжаем полет.
...На очереди замена сцепления (подергивается при полной загрузке), задние тормозные колодки (ревизия по крайней мере), опоры передних стоек, может быть и сами стойки поменяю.
Всем Добра! И с Троицей весь Православный Люд!
            Дата: Суббота, 27.06.2020, 05:03 | Сообщение # 24
Постов: «4138»
140000км, проехал, без крупных ремонтов. Правая опора подвески вылезла, буду менять в сборе с амортизаторами, ну и так подвеску нужно смотреть, не стучит пока, но и не хочется, чтобы стучала. При крутых поворотах в задней части машины слышны одиночные щелчки - сайлентблоки рессор пора менять.  Ну, а так машина добротная, надежная. Снова собираемся в Сукко в Августе.
            Дата: Суббота, 11.07.2020, 12:27 | Сообщение # 25
Постов: «4138»
Периодически моргала лампа CHECK ENGINE, причина пробил провод 4 цилиндра (8000км с замены Magnetto Marelli), ну и за одно поставил оригинальные свечи FPT NGK, Denso положил в запас, по виду нормальные еще. После замены проехал еще 2000км, чек больше не моргал. На ноутбук поставил Multiecuscan, есть ELM 327 v1.5 все читается, может делать тесты. А так пока ничего не беспокоило.
            Дата: Четверг, 16.07.2020, 19:09 | Сообщение # 26
Постов: «4138»
142000 установил сегодня новую летнюю резину Nokian Hakka Green 2, буду тестировать. По ходовой части пока не замененной осталась только правая передняя опора стойки (отслоилась резина). Сделали развал-схождение, отклонений практически нет, но задние колеса на балке почему то в разбежку, наверное буду менять, хотя износа резины нет. Всем Удачи! Продолжаем наблюдение.
            Дата: Воскресенье, 26.07.2020, 19:20 | Сообщение # 27
Постов: «4138»
143500км, заменил опору правой передней стойки (вылезла подушка). Поставил SNR, на подшипнике написано Made in Turkey. Стяжками стягивать пружину тяжело -она мощная, к тому же не возможно зацепить пружину за верхний и нижний виток (в плотную прилегает к стяжкам), лучше использовать профессиональный скручиватель пружин, который сжимает ее за сами чашки.
! Важно ! Правильно подбирайте опоры, на DOBLO опоры стоят разные правая и левая, если взять опору в руки, и направить ее выдавленным буртом на себя (на моем автомобиле он направлен вперед по ходу движения автомобиля), то если два крепежных отверстия окажутся слева, то это правая опора, если справа, то левая. Я сначала купил правую, но она на левую сторону, взял левую она встала на правую. Вот такая путаница есть, по другому не поставить - опора не сядет в чашку - будет зазор.
Пример: На картинке показана левая опора, если отверстия будут слева, то правая, проверяйте в магазине и будьте внимательны при установке
Всем удачи!
Прикрепления: 7533151.jpg (18.9 Kb)
            Дата: Вторник, 04.08.2020, 21:35 | Сообщение # 28
Постов: «4138»
144200 Разбилось переднее правое опускное стекло. "Помог" сосед, случайно от газонокосилки камень отлетел и мне в стекло. Изучая вопрос опечалился, так-как оригинал стоил 8000, а б/у стекло 4000, как всегда помогли китайцы, и по счастливой для меня случайности оно оказалось в магазине Автотрейд Екатеринбург Березовский Тракт 2Д, по цене 1500р, установить решил там же, работы на 1 час взяли 800 рублей. Вообщем вполне бюджетное стекло XYG
Так что кому нужно будет ищите по коду 3354R (Это на FIAT DOBLO 223 переднее правое) Всем Удачи и везения во всем!!!
            Дата: Понедельник, 05.10.2020, 09:58 | Сообщение # 29
Постов: «4138»
155000 км пробег у моего FIAT DOBLO, в Августе - начале Сентября месяца съездили на нем в Крым, все отлично, ни чек не беспокоил, не сцепление, которое я так еще и не менял. Единственное трещина на лобовом стекле пустила еще один лучик и нужно будет заменить лобовое стекло. Выполнено ТО, снова заменены масла и фильтра. Напрягает, что нет топливного фильтра. Есть топливный модуль и меняется он в сборе. Умельцы снимают, вытряхивают фильтр, ставят обычный топливный фильтр, я пока ни к тому, ни к этому не готов. Перед зимой проверю ходовую, пусть и не брякает, но глянуть нужно. Да! Забыл. Сломал заводскую пластиковую защиту, буду заказывать металлическую. Но вроде все у меня пока.
            Дата: Воскресенье, 06.12.2020, 08:20 | Сообщение # 30
Постов: «4138»
161200км моему Доблику. Установил металлическую защиту, все встало на штатные крепление и почти без подгонки. Защиту взял RIVAL сталь 3мм, тяжелая правда, и на мой взгляд съела клиренс (дорожный просвет по грамотному). Настали морозы и при утреннем запуске, при прокрутке стартером стала гаснуть приборная панель и обнуляться маршрутный компьютер, почистил клеммы, самоуспокоился, но вот в очередной утренний запуск панель снова погасла. Прокрутка стартером достаточно бодрая, но панель гаснет и обнуляется маршрутный компьютер. Виной тому упавшая плотность в АКБ, он еще штатный (FIAT-MUTLU) оригинальной номер 51810306 и никогда не обслуживался (это я точно знаю, так-как авто у меня с моей работы). Плотность 1,15 ровная во всех банках. буду покупать корректирующий электролит и поднимать плотность. А пока, подвернулся новый АКБ VARTA BLUE DINAMIC, 12V 60A 540A, лежал на нашем складе пару лет весь в пыли, списали с уценкой в итоге за 3500р я его приобрел и установил, пусть потом два аккумулятора будет (зимний и летний) Новый аккумулятор немного выше оригинала, так-что пришлось немного подтягивать кабели, ну и планка крепления не подошла естественно, её я изготовлю позже на работе, пока просто прикрепил его резиновым ремешком оставшимся от 2111 (кстати можно и так его оставить, держит железно. Что еще из новостей? Да все нормально. Поменял салонный фильтр так-как стекла затягивало. В остальном все в порядке. Масло пока не берет, максимум грамм 200 доливаю от замены до замены, но это так, скорее придирки (под уколон не под уклон). Продолжаем эксплуатацию. Ну и фото старого АКБ в догонку - 7 лет ему, почти 8
            Дата: Воскресенье, 06.12.2020, 08:23 | Сообщение # 31
Постов: «2309»
АККУМУЛЯТОР FIAT DOBLO PANORAMA 2013, 1,4 (223) турецкая сборка
Прикрепления: 7749017.jpg (167.0 Kb) · 2662574.jpg (181.9 Kb)
            Дата: Пятница, 15.01.2021, 22:27 | Сообщение # 32
Постов: «4138»
Продолжу бортжурнал. Жаль никто ничего не добавляет.
164090км, автомобиль стойко переносит суровые уральские морозы. На этой неделе 3 дня стояло за -30С по утрам. Вчера заменили сцепление.
Установил:
Комплект сцепления оригинал в коробке FIAT 71752234 - со скидкой нашел за 11900р
Вилка выключения сцепления со втулками BIRTH 4850 - 900р
Болты крепления корзины 6шт - 18740234 -40р за шт
Немножко сочился антифриз по патрубкам радиатора - заменили хомуты, и нижний патрубок задубел требует замены
С электрического подогревателя 220V тоже шланги мокрели. Заменили хомуты
Диагностика подвески показала износ втулок заднего стабилизатора (замена со снятием топливного бака)
и...и все. Сцепление мягкое, берет в начале. Вообщем для такого пробега замечательно все.
Фото моего сцепления с вышеуказанным пробегом:
Прикрепления: 3320360.jpg (103.8 Kb) · 7209004.jpg (119.2 Kb) · 3605160.jpg (104.5 Kb) · 6598156.jpg (101.8 Kb) · 7719469.jpg (136.2 Kb) · 7906531.jpg (57.6 Kb) · 4670504.jpg (42.4 Kb) · 5810856.jpg (50.0 Kb)
            Дата: Среда, 21.04.2021, 19:33 | Сообщение # 33
Постов: «4138»
170000км на спидометре, ничего нового не сломалось. Ездит превосходно, масло не кушает. Продолжаю заливать Liqui Moly, цена правда с этим 20% НДС выросла как раз на эти же 20% (производитель и дистрибьюторы берут теперь этот 20% НДС с физ.лиц, которым он, ну никак не возвращается). Вчера поставил летние колеса, в салоне тихо, гула нет. Пока менял увидел вытекший левый   передний аморт (первая замена - достойный пробег), тормозные колодки изношены на 70%, ну и тормозные диски также подошли к концу. Все детали заказаны, а заодно и задние тормозные колодки, пора и там навести порядок. Расход 6,8 литра в смешанном режиме. Да, еще как выяснилось зимой чуть не своровали колеса - спасли секретки, так-что не экономьте.
            Дата: Суббота, 22.05.2021, 13:41 | Сообщение # 34
Постов: «4138»
178000км, запчасти уже пришли, но успел поменять только передние и задние тормозные колодки. Передние диски не подошли, у меня турецкая сборка, а там они стоят диаметром 284мм, а мне "посчастливилось" купить оригинальные диски 46401356 диаметром 257мм. Померил штангенциркулем толщину диска остаток 19мм, при толщине нового 22. До осени до езжу потом поменяю. Поменял колодки, смазал направляющие суппортов - картина маслом))
По задним тормозным колодкам износ не более 70 процентов, выработка тормозного барабана 30% от номинала. Поменял быстрее, чем на ВАЗ-2110 в свое время, сложного совершенно ничего нет, с сыном обе стороны минут за 40 заменили. Фото прилагаю.
Колодки поставил тоже оригинальные, так как эти отъездили 178000км, и я туда даже не заглядывал.
Вообщем продолжаем эксплуатацию, на очереди стойки передней подвески.
Передние колодки TRW GDB 1483 *просто колодки и болты суппорта без фиксирующих пружин = 2300р
Колодки задние барабанные 77363946 - 2980р.
ps Кому нужны диски тормозные передние 46401356 (257мм) оригинал пишите - цена 2000 за диск (очень хорошая, брал по 2480)
Прикрепления: 1281315.jpg (181.6 Kb)
            Дата: Суббота, 12.06.2021, 06:05 | Сообщение # 35
Постов: «4138»
180000км пробег, при плановой замене масла обнаружил течь сальника левого привода. Сальник заказал FEBI 12107 -390р, CORTECO (идет в оригинале) не было в наличии, а течь сильная. Полагаю при установке привода (при замене сцепления) его порвали, ну или от старости кончился. Масло в коробке слилось не более литра. Жду сальник, напишу отчет, так как менять буду сам. Да и симптоматика такая (когда 1 литр в коробке масла остается вместо 2) задняя включается с хрустом или толчком, при переключении со 2-3 передачу хруст синхрона. На 5 после 100км.ч звук высокой тональности. Сразу не заметил течи, так-как видимо вытекло еще зимой. Думал от старости начались проблемы, а нет...масло кончилось))) Без последствий явно не пройдет, но поживем-увидим.
            Дата: Понедельник, 28.06.2021, 20:20 | Сообщение # 36
Постов: «4138»
Трапеция стеклоочистителя снова сломалась, сорвало тягу с наконечника, от замены отъездил 65000км (2 года)
снова купил Magnetti Marelli цена 2000р - сами щетки в эту же цену обходятся. Менять ее 20-30 минут, с перестановкой моторчика.
            Дата: Четверг, 05.08.2021, 21:11 | Сообщение # 37
Постов: «4138»
182200км. Сегодня заменил свечи зажигания и провода к ним, машина заметно приемистей стала, пропало подергивание на холостых. Предыдущие свечи ставил оригинальные, провода MAGNETTI MARELLI на наших автомобилях принято менять вместе со свечами (рвуться при снятии, лучше сразу приобретать). За 40тысячный пробег оригинальные свечи FPT-NGK показали себя с самой лучшей стороны, электроды в порядке, единственное, что увеличен искровой промежуток. Фото не прилагаю, не сделал. Попробую скинуть общее фото свечей зажигания, так как прибрал их. Машина как раньше масло не ест, единственное, что уже второй раз меняю трапецию стеклоочитителей, масло в двигателе, и лампы в  ближний свет - на пару месяцев хватает и все.
            Дата: Воскресенье, 03.10.2021, 13:36 | Сообщение # 38
Постов: «4138»
190590км на одометре, с утра сегодня было -3 градуса, появилось какое то попискивание. Длилось минут 5 и за это время я смог определить, что проблема в КПП. При нажатии сцепления попискивание иногда пропадает, а иногда нет. Отсюда вывод, что звук дает скорее всего подшипник первичного вала, так-как вал останавливается не полностью и может вращаться, а выжимной подшипник на выжатом останавливается всегда (тем более сцепление новое у меня - оригинал). Думал, что может это подшипник маховика, но тщательно изучив матчасть, понял, что его там нет. Вообще я противник всяческих присадок, но мысль о том, что вполне исправная коробка может попасть в руки непонятных специалистов и затраты связанные с ее ремонтом, решил попробовать присадку. Так как в двигатель постоянно стал заливать ликви моли 5w40 то и присадку тоже решил попробовать этой фирмы. Пока остановился на товаре с кат.номером 1988,
Вечером поеду менять колеса и сразу выдавлю туда пузыречек, об изменениях обязательно доложу.
Прикрепления: 0707809.jpg (118.6 Kb)
            Дата: Воскресенье, 12.12.2021, 10:18 | Сообщение # 39
Постов: «4138»
Не люблю мыть свой доблик зимой - примерзают сдвижные боковые двери, просто беда. Открываю следующим образом - открываю водительскую дверь (можно и пассажирскую смотря с какой стороны приморозило). Сажусь на сидение в пол оборота к дверям и с силой толкаю сдвижную дверь от себя. Помогает 100%
Так же есть проблема, что после мойки в мороз если и открыл двери, то двери не закрываются. В этом случае, просто дыханием согреваю сами замки (не ручки) и с силой закрываю.
Конечно, можно продуть воздухом замки и ручки, но не всегда есть время на это, поэтому вот такие советы по дверям DOBLO.
            Дата: Четверг, 06.01.2022, 21:53 | Сообщение # 40
Постов: «4138»
200000км за 9 лет! пересекли сегодня! Все работает, чек не горит. Меняю только масла и фильтра. Бензин 95.
Масло LIQUI MOLY 5W40  (код товара 1915 по Liqui moly) не расходует
Не вырезан катализатор - пока все нормально.
Раз в 30000 меняю свечи зажигания сразу с проводами и ставлю только иридивые (слишком муторно их менять)
На очереди очередная замена ГРМ, как обычно комплектом вместе с помпой и всеми приводными ремнями
Нужно менять тормозные колодки на передке вместе с дисками
Немного подмерзают тросы ручника в мороз, но просто ослабил регулировку стояночного тормоза барабан греться перестал
Есть небольшая проблема с включением 1 передачи на холодную, только первая и только пока не прогреется
В -26 запускается с пол оборота, правда новый аккумулятор установлен.
Вообщем ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ у моей машинки сегодня!
Жалко, что никто не делится опытом своего автомобиля. Ну да ладно.
Надеюсь написанное в этой теме многим окажется полезным.
  • Страница 2 из 5
  • 4
  • 5
