FIAT DOBLO
REMZONA | Не в сети Дата: Четверг, 11.07.2019, 21:33 | Сообщение # 1 |
Каталог запчастей FIAT Онлайн 2019 Программа для диагностики ELM327 Android apk файл (полная версия+калибровки) Сброс адаптации фонического колеса и адаптация датчика коленвала DOBLO 2001 обновление 2005 Руководство по ремонту.pdf Doblo 223 Электросхемы RUS.pdf Doblo 2_OPEL COMBO D Руководство по ремонту.pdf Doblo c 2005 Руководство по ремонту и эксплуатации.pdf FIAT.rar (Eper каталог запчастей FIAT ALFA ROMEO до 2014) Fiat Multiecuscan v3.0 Full Registered.rar (Диагностическая программа)
Комплект ремня ГРМ с помпой KP15627XS -ценник где то 5500-6000р работа по замене 5000 (нужны приспособы) Ремень кондиционера, генератора 5PK1145 обычно GATES ориг номер 55232449 Ролик натяжного ремня 55232827 Ремень ГУР 71738161 (3PK905) Комплект сцепления 71752234 Прокладка клапанной крышки 153754401 *колечки в комплекте Фильтр воздушный AG801
Admin | Не в сети Дата: Среда, 06.04.2022, 21:28 | Сообщение # 41 |
| 207000км, зиму откатали на ура. Проблем никаких, единственное задние сдвижные двери примерзают после снегопадов, а так все хорошо. Как говорится, без приключений. На очереди плановое обслуживание, но с такими ценами на запчасти ограничусь только заменой масла в круг и фильтрами. Кстати, кому нужны оригинальные фиатовские диски 257мм меняюсь на 284 или продам по цене которой брал летом 4000 за диск.
REMZONA | Не в сети Дата: Суббота, 30.04.2022, 07:03 | Сообщение # 42 |
| 209900км, Сегодня придётся повторить манипуляции с сальником левого привода КПП, Febi 12107 (левого вращения) хватило на 30000км и даже на год не хватило, сниму посмотрю причину, обязательно сделаю видео-отчет о том, что с ним не так. Цены на масла конечно зашкаливают, да и выбора совсем нет, посмотрю, где то есть литрушка в заначке, старое после слива посмотрю стоит докупать или нет. А сальник еще один у меня с прошлого раза есть (2 левых покупал, потому что заказ опоздал, и пришлось взять в наличии), теперь радуюсь тому, что не отказался от заказа. Остальное также пока не беспокоит, но по плану пора нормально обслужить. -
REMZONA | Не в сети Дата: Воскресенье, 01.05.2022, 08:29 | Сообщение # 43 |
| Цитата REMZONA (  ) обязательно сделаю видео-отчет о том, что с ним не так Вчера заменил этот сальник на точно такой-же фирмы FEBI. Работу производил таким же образом, как и описано в Перед этим посмотрел еще одно видео, где можно отвернуть гайку шаровой опоры, попробовал так сделать, но не смог выбить шаровую - за 200000км она еще родная и вполне себе живая. Способ с отворачиванием 2 болтов стойки и выворачиванием руля вправо мне понравился гораздо больше. Цены на трансмиссионку высокие, но 2 литра входит всего то в нашу коробку, поэтому экономить на нем не стал. В этот раз, снял крышку с сальником, нужно отвернуть 4 болта под головку на 13мм, и выточил оправку у токаря, хотя мог бы забить и так углубить внутрь крышки нужно на 6-7мм. Да, и после заливки масла звука в коробке нет, второй раз уже прощает мою невнимательность.
REMZONA | Не в сети Дата: Суббота, 18.06.2022, 14:37 | Сообщение # 45 |
| Сегодня заказал комплект свечей зажигания и проводов на свой FIAT DOBLO, цены конечно стали гораздо выше. 3000 рублей за комплект проводов и свечей и 6150р. за четырехлитровую канистру масла LIQUI MOLY (1915) -ну не могу я нарушить чистоту эксперимента по пробегу на нем до капитального ремонта. В целом все нормально, никак не могу прикупить передние тормозные диски на 284мм по адекватной цене, авито тоже вариантов много не выдает. Понял теперь, что даже старые запчасти нельзя выкидывать, так как они могут еще кому нибудь пригодиться.
REMZONA | Не в сети Дата: Понедельник, 25.07.2022, 07:27 | Сообщение # 46 |
| 219500, сегодня наконец то заменил тормозные диски, как и писал ранее у меня установлены тормозные диски диаметром 284мм Для замены были приобретены тормозные диски TRW DF2566 и тормозные колодки TRW GDB 1750 (в них кстати есть болты крепления суппорта к скобе и прижимные пластины. Старыми дисками вполне доволен, с начала срока эксплуатации отходили 229300км остаток дисков 20,5мм, при максимально допустимом 20мм. Особенностей при замене дисков не много, но есть несколько советов:
1) При отворачивании направляющих колеса (под ключ на 12), пару раз ударьте по ним молотком, выкрутятся в 2 счета 2) Перед откручивании скобы суппорта от ступицы, сначала открутите сам суппорт от скобы (болты 12-13мм) 3) Болты суппорта под внутреннюю звездочку, с ними вполне справится многогранный ключ на 13мм, для увеличения усилия используйте трубку, болты вполне себе отворачиваются нормально, но в конце резьбы начинают тяжело отворачиваться, просто несколько раз закрутите их на 2-3 оборота и обратно, раза 2-3 и спокойно отвернуться. 4) Перед тем как сбивать диск со ступицы, почистите посадочное место металлической щеткой и побрызгайте жидким ключом 5) Диски лучше сбивать с вывернутыми колесами - размах больше.
По времени замена заняла минут 40 (когда все под руками)
Всем Dobloводам, Удачи! Поездим еще)))
REMZONA | Не в сети Дата: Воскресенье, 23.10.2022, 10:30 | Сообщение # 47 |
| 229000км накатал уже, по-сути 10000км за лето. Все нормально с автомобилем, сюрпризов нет. Поменял патрубки вентиляции на воздушный фильтр - потрескались, полопались. Заменил масло в двигателе - LIQUI MOLY цена космос, но нашел вариант дешевле (самые лучшие цены на масло на яндекс маркете) Масляный фильтр SAKURA, в хорошее время ни за что бы не поставил, но вариантов нет 575р за шт) Воздушник Goodwil - 430р Салонник, ранее не известной мне фирмы 400р. Вот такие цены... Надо менять ремень генератора, приводные ремни, готовиться к этому буду заранее. Потрескались шланги вентиляции картера. А так тьфу-тьфу. Плохо, что никто не присоединился к нашей теме, но хотя бы почитаете)))
REMZONA | Не в сети Дата: Среда, 21.12.2022, 16:54 | Сообщение # 48 |
| 240000км DOBLO не стоит на месте, многие вещи уже делаю не по регламенту, а когда успею плохо конечно, но что с того. Главное, масло, фильтры, свечи меняю! ГРМ и приводные ремни прошли больше 100 тысяч так и езжу! Нашел на авито заднюю полку наконец-то, у меня со старой -сломан один передний кронштейн, но так и ездил. А тут подвернулась за 3000р и сразу купил, состояние новой. Кстати кто без задней полки FIAT DOBLO могу свою продать за 1000р. до транспортной довезу - отправлю. Первый раз меняю лампочку в туманке - да! Первый раз! 240000км! На замену купил OSRAM, в базе стояла.. Phillips, кстати лампа птф в фиат добло H1 12V 55W
REMZONA | Не в сети Дата: Воскресенье, 26.02.2023, 16:05 | Сообщение # 49 |
| 247600км.изначально загорался индикатор зарядки, при том началось это все интересно. Запустишь - горит, заглушишь, запустишь гаснет. Или на ходу могла погаснуть. Так было 2 дня, потом индикатор загорелся на постоянную. Снял генератор и повез его специалистам Транстартер в Екатеринбурге на Ткачей 14А. В процессе дефектовки выяснился износ щеток щеточного узла, износ контактных колец коллектора и сами подшипники заменили. Ремонт с работой и расходниками 4900р.Отлично!
Пока ремонтировали генератор, заменил масло в двигателе, свечи, провода, масло в коробке. Из обнаруженных неисправностей - резиновые отбойники задних рессор с обоих сторон почти разрушились. Прокладка фланца коллектора под поддоном просекает. На конец то заменил шланги вентиляции и уплотнитель дроссельного патрубка на воздушном фильтре, да и сам фильтр воздушный поменял. Масло в ГУР тоже заменил (стыдно но еще родное было залито 247000 проехал на нем) Заказал барабаны и колодки с тросами на задние тормоза, пружины и опоры на передок, заменю вместе со стойками. Да и Hakkapelitta уже не выдержит 5 сезон - появились шишки. Пробег больше 100тыс на комплекте (по моим подсчетам), да и лето наверное тоже соберусь поменять. Доход позволяет Слава Богу!
REMZONA | Не в сети Дата: Четверг, 02.03.2023, 06:20 | Сообщение # 50 |
| 249100км заменил задние барабаны, колодки, тросы стояночного тормоза. Все неоригинал, все встало без проблем. Барабан тормозной задний (комплект) - NK251001 Колодки тормозные задние (барабанные) Zekkert BK 4304 Трос стояночного тормоза правый - MetallCaucho 81361 Трос стояночного тормоза левый -Metall Caucho 81403
Admin | Не в сети Дата: Четверг, 16.03.2023, 11:27 | Сообщение # 51 |
| 254300км. Заменил комплект ГРМ, в этот раз менял без помпы. Так как состояние у нее еще отличное, к тому же уже 2 новых помпы лежит в запасе. Итак: KP15627XS GATES -комплект ГРМ с помпой системы охлаждения -8000р 5PK1150 Contitech - ремень генератора -900р 3PK913 Gates -ремень ГУР -700р
Наконец-то заменил передние стойки с пружинами:
4026145 LESJOFORS пружины передние усиленные от FIAT DOBLO 1.9 стало выше сантиметров на 3-5 - 5500р за комплект 36817 FEBI отбойники передних стоек 800р за штуку 311930 SACHS стойка передняя DOBLO 2шт -4000р за штуку (цены 2022 года апрель месяц), сейчас дороже 51560 BIRTH пыльник стойки 2шт -320р за штуку На мои цены не ориентируйтесь, т.к. беру по своим оптовым каналам у друзей со склада (дешевле %20)
Сейчас нужно заменить сайлентблоки задних рессор и их отбойники Прокладка выпускного коллектора стала просекать нужно заменить, но по всему видимому придется вырезать каталик, т.к. прокладки просто так не просекают.
REMZONA | Не в сети Дата: Воскресенье, 19.03.2023, 20:09 | Сообщение # 52 |
| 254500, неисправность вылезла, и я так понимаю, связана с заменой ГРМ - ехал сегодня, упала стрелка тахометра загорелся чек. Мой товарищ Android и блютузный ELM 327 вопреки санкциями (у сына на IPHONE не работают) прочитали две ошибки P0335 и P1300, при этом машина перестала разгоняться, на 5 передаче больше 80 не поехать и разгоняется с трудом. P0335 расшифровывается как ошибка датчика коленчатого вала, а вот ошибка P1300 еще и "намекает" на проблемы с фоническим кольцом этого датчика. Не далее как 200км назад парни из сысертского TOP GEAR меняли ГРМ, так вот думаю, может контакт отгнил или шкив не затянут. Завтра рассветет все посмотрю, а пока рад, что дотянул до дома. Обязательно дам весь расклад по неисправности.
REMZONA | Не в сети Дата: Понедельник, 20.03.2023, 12:26 | Сообщение # 53 |
| Ну вот и разобрался))) Все на поверхности и последствия могли быть гораздо страшнее.
Датчик уже купил, а вот шкив под заказ, только 26.03 придет. Машина едет (тяги нет, но движется), чек горит. Под капотом на магнит от датчика прилипли осколки. Скорее всего камень. Езжу без защиты. Кстати, обратите внимание, что шкивы разные для 1,4 Без кондиционера 4 ручья ремень генератора с кондиционером 5 ручьев. Оригинальный номер шкива коленвала Doblo 1,4 с кондиционером 55181200
REMZONA | Не в сети Дата: Суббота, 25.03.2023, 17:25 | Сообщение # 54 |
| 254800км Сегодня заменил шкив коленвала и датчик положения коленвала. Заморочек нет. Чтобы открутить шкив, поставил 5 передачу, а в тормозной диск воткнул отвертку и упер в суппорт (делал на земле со снятым левым колесом). Все просто. Все-таки всяких криворуких мастеров к машине лучше не подпускать - сорвали болт крепящий скобу регулировки под шестигранник на 10мм и так и оставили. Внутренний шестигранник провернут. Пытался сначала заколачивать всякие звездочки, потом подумал, что инструмент дороже болта, достал "собаки" и ими отвернул. Под рукой, как обычно, такого болта не оказалось, завернул на время от ГБЦ 2112 он длинный конечно, пришлось на резьбовую часть навернуть две гайки, так затянул и контргайкой застопорил - надежно. С совмещением шкива тоже проблемы не возникло - наживил все болты - до упора отвел против часовой стрелки и так и затянул, опять же стопорил на передаче с помощью отвертки вставленной в диск. С ремнями генератора и ГУР тоже все просто. Главное ремень ГУР не перетянуть - 10мм при нажатии пальцем с усилием 5-7 кг. Далее подключил ноутбук с MULTIECUSCAN и с помощью проводной ELM327 (через USB), прочитал и стер ошибку. Далее процедура сброса и обучения фонического колеса коленвала. Запускаете со сканера при включенном зажигании, запускаете авто, прогреваете >72 градусов, и три раза до отсечки набираете обороты. Нажали до отсечки, отпустили педаль, обороты выровнялись на холостые и опять до отсечки. Три цикла и моргающий чек гаснет. Затем заглушили, выключили зажигание. Ждем минуту, до выключения главного реле (когда стеклоподъемники в дверях при нажатии перестанут работать). И заново запустили. Проверили - чек не горит, и все. Эту процедуру практически всегда нужно делать, когда снимаете шкив коленвала или меняете ГРМ, даже немного сместите от параметра адаптации и чек напомнит о необходимости процедуры постоянным морганием после 90-100км/ч Не доверяйте свой автомобиль рукожопым мастерам - учитесь делать все самостоятельно или хотя бы научитесь понимать что нужно делать и контролируйте процесс в автомастерской.
REMZONA | Не в сети Дата: Среда, 28.06.2023, 15:38 | Сообщение # 55 |
| 259000км. сегодня заменил лобовое стекло. Сколы и трещины пошли, бликующие затертости в зоне дворников. Вообщем вспомнил про грамотных парней на Раевского 13 в 9 боксе и отправился к ним на замену. Стекло в наличии, не много подождал и поставили. По времени 1ч30мин. Стекло Fuyao по цене со стеклом и материалами 7500р. Еще и полоска зеленая как я и хотел. Красота.
REMZONA | Не в сети Дата: Пятница, 18.08.2023, 09:49 | Сообщение # 56 |
| 263900км, что сказать ездить стал меньше. Машина по большей степени ездит по городу. Поломок пока нет. Немного подтекает рулевая река по рулевому валу, но не критично. Чувствуется, что уже пора перетряхнуть всю подвеску, заменить шаровые, сайлентблоки, но не вибраций ничего такого нет, просто подвеска стала более шумная что-ли. Небольшой расход масла всё же появился но не более 200-300грамм от замены до замены. Просто беру 5 литровую канистру LIQUY MOLY (так-же на яндексе покупаю) остатки на следующую замену остаются. Продолжаю вести борт-журнал. Всем читающим спасибо! Есть вопросы - задавайте, постараюсь помочь.
REMZONA | Не в сети Дата: Суббота, 30.12.2023, 21:33 | Сообщение # 57 |
| 268000км давно не писал о своем "Боливаре" нынешние морозы в -40 вывез, правда аккумулятору уже 4 года и заношу его в тепло, а так запускается с пол оборота, даже глушу, чтобы не было масляного голодания. Но это тонкости. Снова потек левый сальник привода на коробке, теперь думаю, что посадочное подшипника главной пары с левой стороны подразбито. Правда вибраций и люфтов нет, а сальник рванный. Вообщем посмотрю, поезду. В морозы поломались все пластмасски на упоре капота- сказалась привычка задирать капот и все проверять. Помпа ещё похоже в морозы потекла из под шкива коленвала антифриз стекает по поддону. Сальник КПП меняю за 20 минут, выше описывал способ. Чтобы вывести привод руль выворачиваем до упора вправо, а в качестве оправки для запрессовки сальника применяю 50мм муфту от канализации. Буртик четко ограничивает посадку. что ещё? Да вообщем все нормально пока с автомобилем. Езжу. Ремонтирую пока сам.
REMZONA | Не в сети Дата: Пятница, 05.01.2024, 16:07 | Сообщение # 58 |
| Цитата REMZONA (  ) Помпа ещё похоже в морозы потекла из под шкива коленвала антифриз стекает по поддону. После 40-градусных морозов потекла помпа. Сильно переживал, что летом не заменил ее вместе с ГРМ. "Кроилово" и "попадалово" не выходили из моей головы. Но все поменялось, когда я нашел время и начал ее менять. Помпы шли вместе в комплекте, но менял только раз, и две помпы у меня оказались в запасе. Снял кожух, и оба на - выдавило заглушку на помпе. Антифриз G12+ красный, меняю раз в год - замерзнуть не мог. Но тем не менее заглушка вылезла. Раз уж начал менять помпу, так и продолжил - установил новую, делов минут на 40, ставится на герметик, как обычно применял Loctite, хоть и стоит он сейчас очень дорого.
REMZONA | Не в сети Дата: Суббота, 06.01.2024, 16:25 | Сообщение # 59 |
| Fiat Doblo ремень ГРМ работает по краю шестерни распредвала, на мой взягляд проблема в шестернях их, как правило нужно менять, но на DOBLO установлен фазовращатель и следовательно экономически целесообразно это делать по мере капитального ремонта, а это на хорошем масле около 400-600т. км пробега.
REMZONA | Не в сети Дата: Суббота, 20.01.2024, 12:05 | Сообщение # 60 |
| Приобрел себе комплект фиксаторов для установки ремня ГРМ, следующую замену буду пробовать. Заодно и расскажу о практическом применении.
