  • Страница 5 из 6
  • 4
  • 5
  • 6
DONG FENG DFH 4180
Дата: Суббота, 29.04.2023, 09:32 | Сообщение # 1
Dongfeng DFH 4180 седельный тягач с колесной формулой 4х2.
Поставляется с силовым агрегатом Cummins Z14EVIE520 мощностью 520 л.с.
КПП 12-ступенчатая  ZF TRAXON
O DFH 4180 из первых уст - канал @VladimirEckstein
Объем затрат и график ТО в юанях (файл скачается по умолчанию)
ВИДЕО ПО ТЕМЕ:
Dongfeng ломает горловину топливного бака
Панель приборов код 12345678
Прикрепления: 0110831.jpg (150.1 Kb)
cutlin2010
Дата: Четверг, 20.02.2025, 12:08 | Сообщение # 41
Добрый день подскажите пожалуйста, выбивает пред на подогрев топлива в баке, Донгфенг GX520
Сообщение отредактировал cutlin2010 - Четверг, 20.02.2025, 12:09
Дата: Четверг, 20.02.2025, 13:02 | Сообщение # 42
cutlin2010, отключить разъем с бака проверить будет ли сгорать предохранитель. Если сгорит, смотрите провода, как правило те которые по раме идут, они трескаются и замыкают или хомутом надрезало. Если не сгорают снимайте топливозаборник, возможно замыкает сам термоэлемент.
cutlin2010
Дата: Четверг, 20.02.2025, 15:47 | Сообщение # 43
Спасибо за ответ, буду искать обрыв
Дата: Четверг, 20.02.2025, 19:03 | Сообщение # 44
Цитата cutlin2010 ()
буду искать обрыв
Из за обрыва на в ряд ли сгорать предохранитель будет. Искать нужно замыкание. Вместо предохранителя поставьте лампочку 24V 21W c проводами. Если она будет гореть, то значит есть замыкание. Если не будет гореть, то обрыв. Также по лампочке и определите когда все устраните. Жду обратную связь. Спасибо Вам!
cutlin2010
Дата: Суббота, 22.02.2025, 10:57 | Сообщение # 45
Доброе утро подскажите пожалуйста ошибка EECU:(157, 18) донгфенг GX520
Сообщение отредактировал cutlin2010 - Суббота, 22.02.2025, 10:58
alex522213002
Дата: Суббота, 22.02.2025, 13:19 | Сообщение # 46
Низкое давление топлива. Скорее всего в морозы, если заливали демисезонку, такая ошибка появляется.
Сообщение отредактировал alex522213002 - Суббота, 22.02.2025, 13:22
gruzovik1756
Дата: Суббота, 16.08.2025, 02:38 | Сообщение # 47
Доброго времени.
Подскажите донг фенг 2023 года самосвал.периодически врет спидометр,например машина идет 60 стрелка плавно может опустится до 40 и потом снова подняться.провода прозвонил от датчика до кабины живые, тахографист проверял датчик сказал исправен.провод не идет на тахограф(проверял, там только С3).В приборке провода совершенно другие.где то пишут что идет на блочек усиления сигнала,так ли это и если да,то где он находится?
Спасибо.
Дата: Суббота, 16.08.2025, 14:37 | Сообщение # 48
Часто такое происходит? Может есть какая-то система, скажем сырая погода, или какая-то определенная местность. Просто частые глюки электронных систем из-за работы РЭБ. Даже двигатели глохнут у ребят и через некоторое время без проблем запускаются и начинают работать. Ни ошибок в памяти, ничего.
iiyx94
Дата: Воскресенье, 09.11.2025, 17:31 | Сообщение # 49
Добрый день! Есть ли предохранитель на инвертор ( конкретно на розетку 220v) ?отрубило при случайном перегрузе сети. Включил по запаре и чайник и микроволновку. Может кнопка какая где то... Перерыл интернет-ничего не нашел...
Дата: Воскресенье, 09.11.2025, 18:08 | Сообщение # 50
iiyx94, светодиод какой светится? Или не горит ничего. По идее, при перегрузке сети срабатывает термопредохранитель (как в чайнике), при остывании заново начинает работать.
  • Страница 5 из 6
  • 4
  • 5
  • 6
